Canon 5d: RAW открывается с искажениями.Помогите!
Всего 82 сообщ.
Замучила проблема С Кэноном 5д. Равы открываются во всех программах: в Фотошопе, Кэнон Professional и Capture One pro c искажениями цвета.Все блеклое,неяркое,неконтрастное,с сильными шумами в синем и зеленом канале.С Джипегом все нормально. Новый конвертер к Фотошопу ставил- ничего. Может ли ли это быть проблемой камеры? Как проверить?Кэноновская программа Image Browser открывает файлы,помеченные как RAW, просто отлично,но у меня подозрение,что она открывает не RAW а Джипег,и ничего не пишет.Ведь,это просмотровщик. Были ли у кого эти проблемы, и как они решаются?
Re[zenon]:
Имхо, для начала надо посмотреть что бы во всех конверторах и в камере профили стояли соответствующие.
Re[Amid Niral]:
Енто,разумеется,первое,что сделано Не влияет.
Re[zenon]:
Уже совсем глупое предложение - обновить прошивку.
Re[zenon]:
Не так давно в клубе проскочило сообщение, что вместо пятачка можно три года снимать на пленко.... я вот и думаю, что предпочесть. Склоняюсь к хорошей пленко.
Re[zenon]:
Откройте программой DPP, она открывает RAW, если там все в порядке, проблема в шопе.
Если не сложно слейте один RAW на www.webfile.ru
Re[zenon]:
Ну, хорошо бы RAW "в студию". Надо поглядеть.
Re[idle valve]:
от:idle valve
Если не сложно слейте один RAW на www.webfile.ruПодробнее
Я как раз написал,что DPP открывает RAW так же искаженно,как и Фотошоп и Capture One.... Вот просмотровщикImage Browser открывает RAW настоящий или все таки Джипег?
Re[Андрей Евгеньевич]:
от: Андрей Евгеньевич
вот беда,а я не знаю,как фотки сюда засунуть...файл то тяжелый ,почти 12... Щас поищу,попробую.
Re[zenon]:
от: zenon
Не знаю не пользовался, RAW покажите общественности пожалуйста!
Re[zenon]:
от: zenon
не надо сюда, или http://www.zalil.ru или http://www.webfile.ru !!!
Re[idle valve]:
А сливаете на комп напрямую с флешки?
У меня фотоальбом Vosonic портил файлы с флешки больше 1Gb. DPP и С1 отказывались открывать совсем. На ACR достаточно было только ББ подправить и все шло нормально.
Попробуйте флешку поменять.
Re[idle valve]:
от:idle valve
не надо сюда, или http://www.zalil.ru или http://www.webfile.ru !!!Подробнее
пробую сгрузить на webfile...Rivoli: сливаю с флэшки,с кардридера.Если с камеры попробовать,может что то измениться?
Re[zenon]:
Терпетически может. Практически не встречал. Попробуйте из камеры, да и шнурок воткните в другое гнездо USB на компе.
Re[zenon]:
Автору:
"Все блеклое,неяркое,неконтрастное,с сильными шумами в синем и зеленом канале..."
Первые три штуковины могут возникать из-за несоответствия цветовых пространств (Adobe RGB открывается как sRGB). Шумы - совершенно невероятно (особенно если в JPEG их нет).
Re[zenon]:
от:zenon
Замучила проблема С Кэноном 5д. Равы открываются во всех программах: в Фотошопе, Кэнон Professional и Capture One pro c искажениями цвета.Все блеклое,неяркое,неконтрастное,с сильными шумами в синем и зеленом канале.С Джипегом все нормально. Новый конвертер к Фотошопу ставил- ничего. Может ли ли это быть проблемой камеры? Как проверить?Кэноновская программа Image Browser открывает файлы,помеченные как RAW, просто отлично,но у меня подозрение,что она открывает не RAW а Джипег,и ничего не пишет.Ведь,это просмотровщик. Были ли у кого эти проблемы, и как они решаются?Подробнее
Re[zenon]:
от:zenon
Ну так рав и должен быть неярким, неконтрастным и блеклым. Он же сырой. А жпег прикрепленный к нему уже обработан по алгоритму, заданному в параметрах. Вот с шумами- странно. Я проводил тест со своим 300-м. результат такой:
1. рав – это действительно то, что видит камера без обработки и ни какие настройки параметров или цветового пространства в камере на рав не влияют.
2. прямая конвертация фотошопом из рава в жпег с установками по умолчанию (как видит камера) соответствует картинке, снятой в жпеге с параметрами, установленными в -2.
3. чтобы картинка, конвертированная из рава была похожа на жпеговскую, снятую с параметром 1 ( контр, резк, насыщ в +1), при конвертации из рава нужно установить : контр+63, резк +30, нас +25, blue hue +12. (Это для летнего пейзажа днем- возможно при съемке в иных условиях потребуются иные корректировки ).
Поэтому предлагаю такой тест:
1. установите в камере заданные параметры в -2 (или как в вашей камере обозначаются миним. значения).
2. сделайте тестовый снимок в рав, при этом рав будет действительно сырой, а прикрепленный жпег – с параметрами -2.
3. сконвертируйте рав в жпег без какой либо корректировки.(в фотошопе).
4. перетащите в фотошоп присоединенный жпег, предварительно извлеченный с помощью кеноновской файл вьювер.
5. сравните. Качество должно быть одинаковым.
А вот с шумами- не понятно.
Re[SoVA]:
Спасибо,попробую.
Re[zenon]:
Автор, не томите, покажите файл :!:
Re[idle valve]:
Извиняюсь,выложить RAW не получается. Пишет,что сгрузился,а куда,найти не могу.Этой штукой, Webfile,пользовался впервые.
