Canon 5D. Аптечный спирт для чистки матрицы годится?
Всего 61 сообщ. | Показаны 1 - 20
Re[9x12]:
Капните на чистый, отмытый стеклянный светофильтр и подождите, пока высохнет. Если белесого следа не останется, то можно чистить. Но без фанатизма. У матрицы Canon 5D просветление светофильтра - очень нежное. Швабры только по одному разу использовать и не давить чрезмерно. И лучше рекомендованный Эклипс или раствор изопропилового спирта с дистиллированной водой - поиск Вам поможет.
Re[9x12]:
не далее как месяц назад почистил - ленспеном - причом обычным - удачно почистил.... до этого на других фоти ках раньше чистил швабрами - так вот ленспеном - быстрее - менее гиморно и не мение эфективно - от пыли, это вот если пшикнуть сжатым воздухом - и заляпать - то да токо швабрами - а от пыли можно и без них.
Re[9x12]:
бензин "Zippo"
(тока не кури когда чистишь)
Re[vitaly75]:
Большое спасибо всем за помощь!
Чем чистить уже понял.
Для полной уверенности в своих действиях очень хотелось бы знать с каким материаллом придется иметь дело, т.е. какой материал используется в качестве верхнего, защитного слоя в матрицах Canon 5D: стекло, полимерная пленка, или что-то другое, малоизвестное и требующее особого обращения?
Re[sla007]:
от:sla007
Линзпен оставляет налёт мелкой (видимо угольной) пыли, которая видна на закрытых дырах, да и светосилы это не добавляет. После линзпена рекомендую сухой чистой микрофиброй, не нажимая, протереть. На Первопятаке тоже протирал линзпеном, а после самодельной шваброй с микрофиброй.
Re[9x12]:
Спирт, если только сначало внутрь, а потом подышать на линзу... :P
А лензпен что-то стремный - чистил когда-то 18-55,
след он ставляет жирный какой-то.
Для матрицы не рискнул бы юзать, да и вообще не шедевр оно.
Re[9x12]:
Спирт медицинский чичас плохой по качеству,идет 70% и 95% оба гадость.
Ими даже стекла мыть не желательно, на матрицу нельзя.
Re[vitaly75]:
от: vitaly75
бензин "Zippo"
Вот бензин вряд ли, может повредить резиновые части/уплотнения.
Re[Maksimka69]:
от:Maksimka69
Обычным Лензпеном для оптики чистить не рекомендую по указанной причине.
На объективе этот чистящий состав не проблема убрать саимим-же карандашом, а вот на матрице аккуратно это вряд-ли получиться сделать. Даже салфеткой.. (после коей опять-же пылинки могут остаться)
И тем-более Лензпен-оптика НЕ предназначен для очистки фильтра перед матрицей.. !
Хотя сам пользовался как-то на 5д-певом Лензпен-оптика для чистки крупного ляпа на матрице, но это было от крайней необходимости и в походе когда под рукой нечего не было. Дома уже тогда почистил в "чистовую" шваброй с эксипсом.
Но эклипс с швабрами к счастью уже давно мною забыты, кои тоже не идеальное решение кстати говоря (чистки могут быть неудачными, после которых могут остаться разводы и ворс. Приходится повторять снова с новой шваброй = лишний расход денег).
Купил набор Лензпен специально для матрицы, вот такой - http://www.lenspen.ru/products/61/1543.html/
Коий и рекомендую, весьма зачётная весчЬ !!!
Лучшее из всего что пробовал. :) И он-же (набор) имеет огромный плюс тем что пригоден и безопасен (в прямых руках разумеется) для использования в походных условиях.
Так что рекомендую автору темы (и не только) не изобретать велосипед и эксперементировать с сомнительными для чистки матрицы жидкостями и средствами для этого не предназначеными..
Ибо последствия конешно не катастрофические, но смена того-же повреждённого фильтра перед матрицей влетит на любой камере в нехилую копеечку..
Re[9x12]:
Попробуй сначала акуратно почистить с помощью обычного пылесоса. Я уже много раз чистил и все ок.
Удачи!
Re[9x12]:
матрица очень легко чистится микрофибровой трапочкой(новой,для мытья посуды) смоченная в нашатырном спирте, никаких разводов и пыли.
нашатырь только пахнет не очень.но выветривается за час.
зато пыль вообще наглухо клеет к микрофибре.
и таким образом получается достойная читстка,идентичная по качеству той что есть в сервис центрах.
Re[vitaly75]:
от: vitaly75
бензин "Zippo"
+1
чищу матрицу на 5д только им
Re[9x12]:
Говорят нашатырный спирт можно использовать.
Re[9x12]:
от: 9x12
8) вот вот. И 100% уверенность что в обморок не упадёшь если накосячить с матрицей во время чистки. Нашатырь спасёт.
Re[9x12]:
от: 9x12
Да, если во время чистки принимать внутрь.
Re[9x12]:
вчера только протирал в который раз объектив и камеру нашатырным спиртом.как всегда все идельно чисто, без вреда технике.
Re[Воин Каск]:
от:Воин Каск
+ 1
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
20 лет протираю очки и никогда ничего с ними не случалось. Матрица сделана из киселя?
Re[9x12]:
от: 9x12
Очки и антиалиасный фильтр перед матрицей сделаны из разных материалов. Если Вы повредите очки, то купите новые, а если поцарапаете АА-фильтр то замена обойдется в копеечку в уе.
