Pheny, они у вас есть или как обычно, на форуме прочитали ?
Нормальные снимки для обоих. Просто фокус улетел хрен знает куда. Ну и автор их не шарпил.
canon 28mm/2.8 vs canon 35mm/2
Всего 339 сообщ.
Показаны 141 - 160
Re[pheny]:
Re[Crimson23]:
Осень. Фокусы улетают в тёплые ХрензнаеткудА.
Это где-то в Японии...
Re[anothershit]:
от: anothershit
@ Борис Коло
Как по вашему в юстировку стоит отнести объектив, фотоаппарат или оба объектива с фотоаппаратом?
Если нести - то оба объектива и камеру.
Но сначала проверьте по таблице - ТОЛЬКО НЕ ПРИ ЛАМПАХ! Свет должен быть из окна! Или даже проверяйте на улице...
Re[GUNIK]:
Это не осень. Это перекадрирование на открытой диафрагме на светосильном фиксе.
На первой фотке попал, на остальных двух фокус.. в теплых краях ))
Re[Crimson23]:
F-8 наше ФСЁ ! И нефиг баловаться и страдать !
Re[Crimson23]:
от: Crimson23
хамить не надо. у меня много чего было и есть. есть с чем сравнить.
снимки не нормальные, для обоих.
Re[Crimson23]:
от: Crimson23
мдааа, это точно - шарпа там только не хватало...
а вот фокус надо вернуть, пока совсем далеко не улетел.
Re[anothershit]:
Специально остался дома первую половину дня сегодня. Тестировал при дневном свете. Воспользовался инструкцией с этого сайта - http://www.videozona.ru/photo_tests/reviews/ChdLens/ChdLens_page01.asp и вот что получилось -
Просто идеальное фото для примера №3 по ссылке - умеренно-неумеренный "фронт-фокус". :)
Re[anothershit]:
от:anothershit
Специально остался дома первую половину дня сегодня. Тестировал при дневном свете. Воспользовался инструкцией с этого сайта - http://www.videozona.ru/photo_tests/reviews/ChdLens/ChdLens_page01.asp и вот что получилось -![]()
Просто идеальное фото для примера №3 по ссылке - умеренно-неумеренный "фронт-фокус". :)Подробнее
Я бы на вашем месте отъюстировал.
Объектив на гарантии?
Re[anothershit]:
таки да, судя по шкале фронт-фокус, умереный-неумереный - вам решать
Re[anothershit]:
Этот "умеренный" фронт-фокус наверняка будет на расстоянии давать такой фронт, что мама не горюй. Ваши фотографии этому пример. В юстировку. Только предварительно я бы еще проверил, может это у вас тушка так фронтит. Попробуйте эти фиксы на другой тушке.
Re[insight-adler]:
от: insight-adler
по мере роста дистанции съемки, зона фокусировки может слегка мигрировать, смещаясь к ближней границе грипа. так что возможно не так все плохо в данном случае.
Где-то на сайте кенона была статья их официального представителя о методике регулировки тушек (в которых это предусмотрено) под линзу.
В статье говорилось, что фотоаппарат при юстировке должен быть расположен на расстоянии 50 фокусных от мишени, т.е. например для 50мм линзы - на расстоянии 2.5м.
СтОит проверить бф-фф именно на этом расстоянии, а затем уже делать вывод о необходимости юстировки.
Re[Борис Коло]:
Там-же белым по чёрному написано - " FOKUS Her@"
Ну мол, не жди его "там"
Re[anothershit]:
кто еще что интересного про 35\2 скажет
а то чтото както грустно пока по комментам.. :?
кстати. 28\2.8 так же жужжит как 35ый??? :?:
Re[justakuznec]:
Да так-ЖЖЖе.
Но на улице очень коротко и не заметно, там малый ход от 2м до 20...
А коментов по 35мм НЕ дождётесь. Люди покупают линзу, делают три кадра в полутьме комнаты "с метра в бумажку" и исчезают навсегда...
Был тут Олаф, тот ещё мог, но уже не заходит.
Re[justakuznec]:
от: justakuznec
ага, визжит как оборотистая электродрель, если фокус не поймает и по всему диапазону линзу прогонит. но если на небольшие дистанции, скажем перефокусировка с 2 до 3 метров, звука фокусировки в общем-то не слышно.
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
Фотографируют потому что, некогда становится по форумам сидеть :).
А если серьезно - по первому впечатлению вполне годный объектив. Мне вот цвета очень нравятся, да и резок вполне. Постараюсь на днях отпускные фото вывесить, если кому интересно.
Правда в моем случае без проблем не обошлось -стабильно фронтит на открытых (до 2.8-3 приблизительно) если свет не очень, никак до сервиса не дойду. Хотя это возможно автофокус в 1000Д такой или руки у меня .
Но в целом объективом доволен, а фокусироваться и по матрице можно на крайняк.
