Canon 24-105/f4L-IS vs Tamron 28-75/f2.8 Ваш выбор?
Всего 87 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Айболит]:
А в чем прикол? Ну другими словами тогда, чтоб получить одинаковый по экспонированию, то бишь яркости кадр, у тамрона выдержка будет короче, при одинаковых диафрагмах. Так пойдет?
Re[Drunkster]:
от: Drunkster
У тамрона прикрыть до 4-х, а у 24-105 оставить как есть. Режим приоритета диафрагмы, Av. При одинаковом экспонировании кадра выдержка у тамрона будет на стоп короче, чем у кэнона. Разве не так?
Это очень и очень круто. Вот уж правда - век живи, век учись - дураком помрешь! Интересно, а если оба объектива прикрыть до 5.6, то Тампрон будет светлее уже на 2 клика ?
Re[Drunkster]:
от: Drunkster
вы издеваетесь?
Re[Drunkster]:
Указываемое на стекле - это только возможный минимум!
Если прикрыть до например f4, то выдержка будет на любом стекле та же.(если конечно оно на f4 работает)
Re[Igor Corona]:
Считайте что издеваюсь.
Re[Drunkster]:
от: Drunkster
При одинаковых диафрагмах, выдержка одинакова!
Это экспопара, её не поменять...
Re[Drunkster]:
от: Drunkster
:cannabis: Вчера праздник удался ? ;)
Re[Monstor-foto]:
от: Monstor-foto
Тамрон 28-75 f2.8 - однозначно !
Кому нужно что-то для драки, возьмите кирпич :D
А чем однозначно лучше будет?
Сам хочу съехать с Тамрона на Эльку 24-105.
У Тамрона при даифрагме 2.8 мыльные фотки получаются, при 4 уже интересней.
Так чем Canon тогда уступит, у которого тоже рабочая диафрагма 4, да плюс стаб, да плюс "зумище" то поболее :D
Re[BarbaCat]:
Праздники-праздниками..Но попробую еще раз. На практике я беру светосильный фикс и фотографирую объект. Далее меняю объектив, ставлю например тот же 24-105 и с той же диафрагмой фотографирую тот же объект. Сравниваю. Второй кадр темнее. Значит надо вращать колесико увеличивая экспокоррекцию, что влечет за собой увеличение выдержки на ступень например, либо задирать исо. Теперь я правильно сформулировал мысль вроде...
Re[Drunkster]:
Секундочку, давайте для конкретики до конца определим условия.
Фото светосильным фиксом с какими параметрами?
1. Диафрагма - ?
2. Выдержка - ?
Фото 24-105 с какими параметрами?
3. Диафрагма - ?
4. Выдержка - ?
Re[Drunkster]:
от:Drunkster
То что фикс делает картинки лучше, чем зум знает каждый.
То, что в разных объективах разная диафрагма 4 (т.е число 4 число примерное) тоже понятно.
Но уважаемый - указанный Тампрон никак не фикс. Вы бы еще на электроный телескоп сослались. Хоть немного уважайте окружающих.
Re[BarbaCat]:
Хорошо, ставим в ручной режим и выставляем одинаковые выдержки, диафрагмы и исо 4, 1/60, 100. Фотки будут одинаково проэкспонированы? В теории я так понимаю да. А на практике?
Re[evgeniy-g]:
Такие тонкости можно тут не учитывать...
Человек похоже просто запутался или не понимает что-то.
Re[Drunkster]:
И на практике тоже.
Re[evgeniy-g]:
Ладно, извините! Заканчиваю спор.
Re[Drunkster]:
от: Drunkster
Вот блин, я только за попкорном пошел
Re[Drunkster]:
от: Drunkster
Правильно! В случае со светосильным фиксом и 24-105/4 в 99% случаев так и будет! Только разница не потянет на стоп. А вот четверть или даже треть стопа - легко.
Объясняется это не максимальной диафрагмой объектива, а качеством стекла, из которого объектив сделан.
В "светосильных фиксах" стекла лучше или их меньше по количеству. А диафрагма это всего-навсего "относительное отверстие". То есть диаметр отверстия на 50/1.4, зажатом до /4, и на 24-105/4, установленном на 50/4, будет одинаковым - 12,5мм. А вот количество света, прошедшего через стекла до матрицы - действительно разным! Но не на стоп никак.
А в случае с 28-75 и 24-105 я вообще склонен думать, что разница будет мизерная.
Re[Igor Corona]:
от: Igor Corona
несогласен, у эльки диаметр будет больше так как её и физический диаметр больше
Re[Владыка]:
от: Владыка
Угу,а у слона толще ...
Диафрагма - ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ.
Re[Владыка]:
от: Владыка
еще один гений. вас сегодня выпустили массовым порядком что-ли?
вы бы не позорились тут. интернет доступен и ПЕРЕПОЛНЕН знаниями.
почитайте, полезно.
