Canon 1Ds Mark III vs Kodak Ektachrome 100G 4x5"
Всего 97 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Ronald]:
от:Ronald
1) TS 24mm не самый лучший по оптическим свойствам объектив (особенно по ХА) даже в системе Canon, не говоря уже о других существующих в мире системах оптики. Объективы разных фирм и конструкций давали бы и разное изображение, в т.ч. и по пластичности. Canon 24mm L / f2.8 лучше бы подошел для этой цели, хотя он и без подвижек.
Коллега, Вы совершенно правы. Но у меня было два варианта действий: либо рассказать об опыте, либо промолчать. В самом начале статьи звучит фраза о том, что опыт не связан с данной статьей: мой знакомый, Леша Пахомов, купил объектив и решил заодно сравнить результат с рисунком от Rodenstock Grandagon. Вот и всё. В след. раз промолчу :).
Я не ставлю опытов, коллега -- я очень этого не люблю. Не люблю потому, что мне это скучно, потому что в 100% случаев начинаются разговоры о некорректности (причем в разных лагерях с точностью до наоборот), потому что как врач приучен наблюдать, а не экспериментировать. Однако если вынужден что-то делать и из этого можно извлечь информацию, то почему нет?
[quot]2) Хотелось бы увидеть изображение с другого конвертора, например, с родного конвертора Canon.[/quot]
Хорошо. Но только после 13-марта -- уезжаю (подальше от обочин :) )
[quot]С уменьшением размера уменьшается и общее количество информации, грубеет тональная пластика.[/quot]
Совершенно верно. Но далеко нелинейно. Как именно -- я пока не знаю. И в литературе пока не встречал данных. В любом случае: изображение с Кэнона -- имеется, полный скан -- тоже (см. выше). Сравнивайте!
Re[Alexey Shadrin]:
Отличный тест!
Но, как мне кажется есть небольшие косяки. У Canon 1Ds Mark III 14 битная обработка, а Kodak Ektachrome 100G сканировали в 16 бит.Что скажете ? Может из-за этого различия?
Можно было еще цвета обоих снимков привести к одному знаменателю с помощью спектрофотометра,благо опыт у вас есть.
Re[budda]:
от: budda
Не-не, что Вы! Это мухи. Никак не скажется.
off:
Ваши пленки готовы, все получилось очень красиво. Завтра отошлю назад.
Re[Alexey Shadrin]:
качнул неполенился 400 меговый ПСДшник
Честно говоря сделав даунсемлинг до 5000pix (около 18МП) по длинной стороне и наложив на исходник, разницу увидел. Но не думал что она будет такая незначительная, в сравнении с почти что 200МП исходником.
Думаю Хассель 60МП порвал бы по детализации ПЛАСТИНУ :?
Хотя по полутону тут вне конкуренции, особенно на контрастных переходах
Re[Alexey Shadrin]:
Любопытное сравнение, но понятие "читаемость планов" мне кажется, в данном случае за уши притянуто. в помещении глубиной 3 метра, план всего один -ближний.
былобы значительно нагляднее сравнить на пленере выбрав пейзаж с чётким разделением на передний, средний и дальний план. Ведь именно воздушная перспектива- больное место цифры.
Re[Ronald]:
от: Ronald
Вы знаете, еще на dpreviw.com выкладывали сравнительные графики того, что происходит с яркостным диапазоном после конверсии в адобовском конверторе, кэноновском и фазвановском. Только фазвановский смог сохранить максимальное количество градаций. Остальные попросту их срезали.
Тот график, который показал Алексей был бы еще хуже, если бы он воспользовался другим конвертером.
Re[Дмитрий_Пырин]:
от: Дмитрий_Пырин
Коллеги, еще раз подчеркну: я не ставлю экспериментов (и не буду ставить), а пристально наблюдаю и делюсь наблюдениями. Алексея Пахомова интересует интерьерная съемка; он купил объектив и попросил меня сделать дубль на формат, а затем любезно разрешил воспользоваться материалом. Вот и всё.
В истории медицины полно примеров, когда в наличии всего один-два больных, но даже это порой позволяет извлекать ценнейшее знание.
Re[Alexey Shadrin]:
от: Alexey Shadrin
Искренне жаль :(
у меня вот нет 3-го марка.. а то яб безусловно такой эксперимент провёл. очень уж любопытно..
Re[german_2]:
от: german_2
Подожди, чегой-то я запутался: Capture One -- это же и есть фазвановский конвертер. Или я что-то путаю?
Re[german_2]:
от:german_2
есть еще RPP, например
а в Capture One нужно бить по сусалам шарпу и шумодаву. конвертер дает отличные результаты на печати (по детализации и при последующем выгоне на размер), но попиксельно по дефолту зачастую дает артефакты разного рода.
Re[Alexey Shadrin]:
от: Alexey Shadrin
Совершенно верно :)
Re[Alexander Titov]:
от:Alexander Titov
Да я как-раз наоборот, обратил внимание на то, что шарп можно добавлять, а не убавлять в капчюре.
RPP меня как-то не интересует, много лет с капчуром работаю. Меня устраивает :)
Re[Alexey Shadrin]:
Алексей, а кадр 1Ds был правильно экспонирован?
Я встречался с подобной ситуацией, когда экспонирование идет "на автомате", и гистограмма на камере, даже поканальная, получается вроде бы правильная.
При этом в области светов остается еще изрядный запас, который гистограмма камеры не показывает. Где-то на 0.5-1 стоп. В результате мы теряем половину тональных переходов, которые могла бы записать матрица. Тут ETTR (Expose to the Right) может сильно помочь.
Re[sakharov]:
Экспозицию я делал спотметром по своей системе 9-зонного замера с усреднением для обеих камер. Так что всё четко.
Re[Alexey Shadrin]:
Мои замечания по объективу:
Имею Canon TS-E 24mm f/3.5L, но первой версии. При съемке пейзажа очень разочаровал - изображение плоское, тональные переходы жесткие, объема и воздушности совершенно нет, микроконтраст без цвета, детализация средняя. В сравнении с ним Canon EF 16-35 f/2.8L дает совершенно другую картинку - изображение объемное, богатое тональными переходами, хорошо ощущается объем, но резкость на Canon EOS 5D Mark II - хоть плачь, поэтому снимаю, в основном, на Canon EF 24-70 f/2.8L, чуть хуже по тонам и объему, но резкий.
Думаю о Canon EF 16-35 f/2.8L II, с резкость там получше.
Из оптики, что удалось хорошо покрутить два фикса Canon EF 50 f/1.4 и Canon EF 100 f/2.8 Macro, оба имеют великолепную резкость, но микроконтраст без цвета, изображение плоское...
Re[Alexey Shadrin]:
Я чуть про другое.
Представим ситуацию - мы хорошо все промерили спотметром и понимаем, в какую зону какой уровень освещенности хотим положить. И у нас и матрица и слайд одиинаковой чувствительности.
Так вот, матрице желательно дать несколько больше света. Тогда мы получаем классический ETTR с более плавными полутонами на выходе.
Правильно ли был проэкспонирован кадр для матрицы можно понять, посмотрев оригинальный RAW чем-нибудь типа RawAnalize
http://www.cryptobola.com/PhotoBola/Rawnalyze.htm
Re[sakharov]:
Понял. Ну, на этот вопрос я точно не отвечу. Готов попросить RAW-файл, но после 13 марта -- сижу на "чемоданах" (рюкзаках).
Re[Alexey Shadrin]:
Удачной поездки и хороших фотографий!
Re[BlackRed]:
[quot] ...но резкость на Canon EOS 5D Mark II - хоть плачь[/quot]
Не совсем понял. На каком именно объективе резкость “хоть плачь“
Re[Ronald]:
sakharov дело говорит, в цифре получается максимальное качество, если экспозицию загонять почти к засветке и при конвертации уже её сдвинуть в минус.
