canon 1d mark 4 или mark 3?
Всего 99 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Instantframe]:
"Придешь домой- тут ты сидишь"
Пойди сфотографируй чегонить на БЧК что ли
Re[Полесов]:
от: Полесов
Вчера ходил снимал только. Пробовал пейзажи на зум снимать. EF 24-70mm f/4L IS USM
Короче, лучше бы фиксы 35 и 85 брал. Все таки фикс художественней. Зумы это попса для репортажки. :D Но 24 мм от зума сойдут. Ладно уж.
Re[Isakkova_24]:
от:Isakkova_24
Работаю в культуре, и опыт с техникой есть, причем разной. Но никогда не интересовало на что снимаю.. Что дали, тем и пользовалась... А сейчас захотела на себя.. А работа будет со свадьбами и небольшими семейными съемками.
А что скажете на счет 7d ?
Канал Культура?
Для такой съемки не нужны фокусные процессоры, как в 1/7D. Не та движимость объектов. :)
Дочь снимала (в виде работы) гулянки в помещениях с 5D, 16-35 2.8 L II и вспышкой с рассеивателем.
У меня 500D у него такой же сенсор как и у 7D. Если свет позволяет то без вспышки можно до 6400 и даже 12800. Но с шумом. Если фотки для мобилок, никто не заметит.
У нас тут в городе жил, а может и сейчас, если не переехал, бывший фотокор из Москвы. После переезда снял несколько сотен свадеб и прочее. Две студии у него было в другом городе.
Потом он ушёл из фотографии за деньги.
Как-то купил он фотик из cерии SL. Попробовал. И написал что можно и свадьбы таким снимать.
Другого фотографа знал, он десять лет назад свадьбы снимал двумя 40D. Сразу в JPEG1.
5DII c 20-35 2.8L и вспышкой Canon Speedlite 430EX II вполне потянут. И какой-нибудь дешевый теле, чтобы головы на паспорт снимать. :)
Re[Instantframe]:
от:Instantframe
Если нет фазовой детекции на матрцие, то по экрану (live view) у зеркалки работает КОНТРАСТНЫЙ метод автофокуса. Он очень МЕДЛЕННЫЙ.
Фазовый на матрице(Dual Pixel у Canon) работает очень хорошо. Почти по всему полю кадра с любой диафрагмой. И без бэк и фронт фокусов.
Но фазовый оптический нижний, под зеркалом, который классический, работает побыстрей при плохом свете и еще и оказывается стабилизированым (по нему не елозит картинка), если стаб есть в объективе. Это ему помогает. Особенно при плохом свете.
нет. мне интересны люди что знают и что имеют dualpix.
Re[Порядочная Сволочь]:
от: Порядочная Сволочь
Вот тот нижний, который под зеркалом, он со стабилизированными линзами стабилизированный, а который на матрице с такими же линзами уже нет! :cannabis:
Вы не переживайте так, не торопитесь, сформулируйте мысль корректнее.
Re[Полесов]:
от: Полесов
На матрице датчик очень маленький. Относительно него стабилизация слабее. По сути ее нет в полной мере на таких микронных размерах. :D
Re[KoFe]:
от:KoFe
Канал Культура?
Скорее дом культуры. ДК. ;)
Если красивые фото не нужны, но нужна надёжность , дубовость и далеко пулять - 7d сгодится. Однако для нежных условий, считаю лучше взять модель младше, но современную.
Около 800d.
Re[Instantframe]:
от: Instantframe
Эффект стабилизатора один. Что для основной матрицы, что для внешних датчиков АФ
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
Со включенным стабом, когда в принципе он не нужен, и при матричной фазовой автофокусировки ,резкость иногда чуть чуть, да ниже :D Это заметно при резкой оптике, на ФФ, и при сильном увеличении. Но это конечно важно для перфекционистов пиксельхатинга.
Может я сделал неверные выводы.
В любом случае, не пойму никак, почему его камера не отключает сама,если выдержка под 1/500 и меньше
Re[Instantframe]:
от: Instantframe
Нет там никакой разницы и быть не может.
Re[Instantframe]:
от:Instantframe
Тебе бы книжки писать фантастические. Воображение на высоте! :D
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
"Под мудрым руководством Партии, слабые токи становятся всё сильнее и сильнее"
(из выступления на партсобрании НИИ Слабых токов
Re[Полесов]:
Если так подумать, так то целая секта свидетелей БЧКистов седьмого дня
Re[Полесов]:
от: Полесов
:cannabis:
Re[Полесов]:
от: Полесов
Стабилизатор же в объективах, просто механика с гироскопом, ему всеравно какая матрица и где модуль АФ.
Re[Полесов]:
от: Полесов
у нас тут еще "круче" происходит чем тогда в ссср - военкому из уездного городка передали заряд бодрости через рукопожатие, и он ег передавал подчинненным на местах . Это не шутка, но все смеялись (кроме военных наверное).
Это так кажется, а на самом деле, все наоборот! :D
А вы можете всегда реагировать в таком стиле?
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
Конечно, буду, конструктивный ответ.
