Canon 17-55/2.8 IS: мнения
Всего 84 сообщ. | Показаны 81 - 84
Re[Koltsov]:
от: Koltsov
Подскажите, а зачем нужен стаб для таких фокусных расстояний?
Съемка днем -используйте руки, а в случае чего и упор можно поискать.
Съемка ночью - штатив.
Всё правильно! Пока стаба нет так и думаешь. Стаб появился,всё чаще вопрос возникает- А как я раньше без него жил!?
:D
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Спасибо. Я, признаюсь, не люблю DPP из-за не столь удобной работы, как в ZB. Да и не имеет он возможности обрабатывать одновременно по 30 фотографий (например). Бывает, что нужно у всех фотографий изменить экспозицию, ББ или изменить на ч/б. В ZB я просто выделяю все нужные фотографии и провожу с ними общие операции. При больших объёмах это очень удобно. У меня бывает за репортаж по 600 и более снимков, а заниматься с каждым просто не хватает времени. Конечно, в этом плане RAW проигрывает jpeg, но на мой взгляд потом в Фотошопе больше потратишь времени исправляя jpeg.
А вы в режиме браузера выделите нужные файлы, нажмите Ctrl+T и попробуйте поменять что-либо из настроек...
А потом нажать кнопочку справа "Batch convert"
Результат вас удивит...
Re[Sergey Kan]:
Хороший объектив, я его уже год использую. Правда, закрадываются мысли о том, что 17мм всё-таки недостаточно широко, возникают мысли о сверхширике + 24-70.
Из-за отсутствия телевика ныне часто кроплю из снятого на 55мм... что делать... Так даже тогда результат неплохой. Снимаю обычно на 4-4.5 в помещении, если особо плохие условия - то и на 2.8-3.5 нормально выходит.
Стабилизатор очень полезен, т.к. монопод для меня неудобен в большинстве случаев.
Больше я такого универсального объектива не знаю. Светосила + стабилизатор + ходовой диапазон.
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
Осваиваю по-тихоньку.
