C41 в домашних условиях
Всего 3257 сообщ. | Показаны 461 - 480
Re[Олег Болдырев]:
Понятно, спасибо. Я пользуюсь отбелкой фуджи а она 2х компонентная не очень удобно свежей пополнять. Но если она не портится от времени смело можно по 6-8 пленок обрабатывать и выливать.
вопрос
А нет ли возможности проверить работоспособность отбелки? Что будет, если туда сунуть засвеченный кусок пленки?
Re[dat]:
Кусочек пленки со стороны подложки станет красного цвета а со стороны эмульсии светло серого. Если бросить в стакан с обычной водой то только со стороны эмульсии кусочек станет светло серым, видимо эмульсия набухает. Кусочек спенки был не проявленный и не фиксированный.
Re[Сергей Орловский]:
т.е. точной системы не получится вывести, чтобы однозначно заявить - отбел живой?
Re[dat]:
Вы не подумали, когда предложили такой тест. Отбелка отбеливает металлическое серебро изображения, которого (металлического серебра) в просто засвеченном кусочке пленки нет. Его сначала надо проявить.
Re[Корр]:
А будет ли разница ? он по моему что отбеленный будет черным, что не отбеленный. Хотя я не проверял, буду в следующий раз пленку проявлять проверю.
Re[dat]:
от: dat
Да вроди отбел не дохнет, это можно проверить сравнив его с простейшим из кровянки, которая в сухом виде вообще вечная, в разведенном не знаю но по моему тоже.
У меня как раз отбел простейший из кровянки, но имеются перерывы в использовании. Валяется под ванной в ПЭТ бутылке, поэтому и ищу способ. Я без проб, конечно, ничего не проявляю, но уверенность бы не мешала.
Re[dat]:
Да и нехай валяется ничего ей не будет. Я отбелку из кровянки использую для сепии, честно не помню сколько ей лет уже, но пока работает. В любом случае, когда пленка недоотбелена на черном кончике видны зеленые кристалики, когда поигрываешь кончиком пленки на свету. И ее можно доотбелить так-же как и дофиксировать.
Еще по поводу отбелки, когда пленка высохла от отмоченная в воде стала такой-же как и была а отмоченная в свежей отбелке стала со стороны подложки красной а со стороны эмульсии светло серой почти белой.
Re[Zap]:
Мой вопрос шире, чем обработка по C-41 в домашних условиях, но так как сам собираюсь проявлять цветные негативы дома, то решил написать сюда.
А сколько времени можно хранить экспонированные пленки?
Просто перед тем как развести Rollei Digibase C-41 в инструкции рекомендуют накопить, как можно больше пленок, чтобы потом их сразу и обработать в свежеприготовленном растворе. Но все дело в том, что снимаю я немного и сразу 5-6 катушек для проявки у меня нет. Вот и складываю я эскпонированные пленки в морозилку. Как думаете, 3-х месячное нахождение отснятой пленки в морозилке скажется отрицательно на изображении?
Re[digibolt]:
от: digibolt
Вопрос хранения разведенной химии уже неоднократно и подробно тут обсуждался. Зачем связываться с химией, которая неизвестно как хранится? Куда проще взять уже опробованные наборы от Кодака или Фуджи, и делать однократные рабочие растворы проявителя, а оставшуюся часть проявителя разлить по маленьким объемам под крышку?
Отбелка и фикс живут сколь угодно долго при правильном их пополнении. Рабочий раствор ни одного из производителей не может жить долго.
А хранение экспонированной пленки это лотерея. Может обойдется, а может и нет. У меня были прямо противоположные результаты, поэтому я больше не экспериментирую и Вам не советую, если не какая-нибудь крайняя необходимость.
Re[Олег Болдырев]:
от:Олег Болдырев
Где бы их еще взять эти наборы от Кодака или Фуджи в нашей деревне. Может я плохо искал в инете. Если у Вас есть эта химия в больших количествах, то я с удовольствием купил бы у Вас ее в разумных пределах.
P.S. Если у кого-то есть такая химия в канистрах, то с преогромным удовольствием готов слегка убавить уровень жидкостей в этих канистрах, с последующей отправкой ее по почте, естественно за щедрое, но в то же время разумное, рублевое вознаграждение.
Re[digibolt]:
от:digibolt
У меня в загашнике 3/4 Кодаковского набора. Т.к. отбелка и фикс покупается любая из доступных, то актуален именно проявитель. Предлагаю Вам сходить на местную почту и узнать, есть ли ограничения в пересылке жидких химикатов в заводской упаковке. Если нет ограничений, то я отправлю Вам по себестоимости + пересыл. Пишите в личку по этому вопросу.
Re[Олег Болдырев]:
по россии не ограничений, мне пересылали жидкость для хранения Пэашметра, без проблемм
Re[dat]:
Полнедели занимался тем, чтобы с помощью водяной бани в тазу выдержать примерно 38C. Добился того, что в начале проявления 38,5, в конце проявления 37,6. Падение температуры почти 1 градус. Набор химикатов подразумевает проявление при 37,8+-0.2C. Как считаете, интервал [37,6-38,5] сгодится для нормальной проявки. Я не знаю почему это происходит, но в патерсоне катастрофически быстро уходит тепло. Подогрев бачка использовал (5 минут сухой бачок в воде 43C, затем доливаю воду при 39,5C).
Теперь основной вопрос. Решил агитировать вращением. А как правильно вращать в интервал агитации (10 секунд)?
1) все время по часовой;
2) все время против часовой;
3) оборот туда-оборот сюда.
Re[digibolt]:
Я когда проявлял в бачке ставил его в ведро с водой 40 С а проявитель наливал ровно 38 С и у меня за 3.20 сек ничего никуда не прыгало. А что-бы пустой бачек во время прогрева не выталкивало я в пластиковом ведре с крышкой (для шашлыка на 3 кг) проделал в крышке дырку под диаметр патерсоновского бачка, только диаметр нужно померить не у самой кромки, где утолщение а на сантиметр ниже, бачек расширяется кверху и когда его одеваешь до упора он за счет этого держится и вода его во время прогрева не выталкивает. Для остальной химии температура не так критична, по этому я просто наливал в таз воду 40С и там держал отбелку и фиксаж.По поводу вращения мне трудно сказать я крутил все время по часовой стрелке, с какой-то постоянной скоростью но с какой не засекал. В процессоре Jobo пленки проявляются на скорости F это 2я скорость и скорость довольно умеренная. Я как-то по началу проявил на скорости Р это для бумаги и довольно быстрая скорость, так у меня зерно было с кулак.
Попробовал проявку по процессу C-41 в домашних условиях.
Чего-то напортачил, но не пойму что.
Химия: Rollei Digibase
Проявлял при 100F и при 77F, результат один и тот же.
Проблема в том, что подложка имеет не оранжевый цвет. На Ektar'е в розовый. На Portre в какой-то приторный оранжево-розовый. На позитиве Ektar лезет в синьку, Portra все желтит. Красного нет.
Если коротко, то наблюдается дефицит красного и синего. Что это может быть?
Re[digibolt]:
попробуйте через фиксаж с отбелкой прогнать еще раз
Короче закончил я эксперименты с цветной проявкой. При заявленных 37.8C так и не научился проявлять (после проявки температура проявителя падала на 1-1.5C). Проявлял при 25C (13 мин). Цвета с негатива в фотошопе вроде бы можно выдернуть правильные. По сравнению с лабой царапин нет, но россыпь маленьких беленьких точек все равно присутствует. Камасутра к проявочному набору говорит, что это мусор в промывке. Когда пользовался стабом вместо промывки, то точек вроде бы поменьше. Неужели эмульсия та впитывает ржавки?
Вот что получилось:
