от: Михаил-2
Никого убивать не надо!
Надо!
Во всем виновата Nat. Это ее происки.
У меня CS3 до сегодняшнего дня цмик в джпег не сохранял. А сегодня начал. Либо он цмик в джпег только по пятницам сохраняет, либо одно из двух.
Пойду править ФАК.
от: Михаил-2
от:Игорь Новиков
http://dpreview.com/ Всевозможные обзоры и информация.
http://www.cameras.co.uk/ Сайт о камерах, есть и другая информация.
http://www.fredmiranda.com/ Много информации, в том числе по теорииПодробнее
от: Шестопалов Игорь
Призадумался и пересмотрел такую точку зрения, потому что как ни крути, а у пикселя есть размер, а у цифрового изображения есть Евклидова метрика, а значит размеры в сантиметрах…
А вот это у Вас я совсем не понял…от:Krainov
Что происходит, когда мы меняем разрешение?
Если мы говорим менять разрешение не меняя размера - программа меняет разрешение и желаемые линейные размеры отпечатка. Само изображение не меняется.Подробнее
Если мы меняем разрешение (по Adobe) или так, как Вы его понимаете -- размеры в пикселях – то в любом случае производится ресемплинг и изображение меняется (например, его длина в байтах), а как же иначе???Подробнее
от:Шестопалов Игорь
Конечно, в спецификациях графических файлов тег Resolution не определен, хотя такой метатег (как информационный использует Photoshop). Нет там в явном виде и размера пикселя.
Ну и что из этого следует, что у пикселя нет размера? Чушь.Подробнее
Галочка Resample это не просто изменить количество пикселей – это передискритизация.
от:Шестопалов Игорь
Смотрите что делает при этом Photoshop.
1. Аппроксимирует исходную функцию (цвет) по растровой сетки – забивает её сплайнами билинейными или бикубическими. Т.е. восстанавливает её до «аналогового» состояния.
2. С помощью гребенчатого фильтра или как- то иначе проводит повторную дискретизацию по новой сетке растра.
Опять переводит в цифровой формат.
Мил человек, как он всё это, не зная шага сетки, сделает?Подробнее
Мы же должны признать – у цифрового пикселя есть размер.
Так вот пиксель всегда есть пара -- цвет + область на которой он задан. Можно задать во всей области (квадрате), моно в узле квадрата.
от:Krainov
Игорь,
Под разрешением я понимаю количество точек на единицу площади. Под размером цифрового изображения - количество точек.
Если поменять разрешение не меняя количество точек, значит поменяются линейные размеры предполагаемого отпечатка.Подробнее
Поэтому, для цифрового изображения будет корректно говорить. Разрешение 800Х600 пикселей.
от:Игорь Новиков
Всё таки не разрешение, которое появляется при назначении линейного размера, а именно размер в смысле количества пикселей. И именно это количество пикселей мы можем разместить на практически любом формате, от почтовой марки до рекламного плаката на стену дома.Подробнее
от: Игорь Новиков
А это при чём? Кстати, пиксель может быть и не квадратным в общем случае...
Я хотел только сказать, что у пикселя есть какой-то размер. Т. е. то, что пиксель это не просто математическая точка, а у него есть мера (длина, площадь).
"Размер пикселя — это как размер ангела: точных данных ни у кого нет."
Артемий Лебедев
Но Photoshop поддерживает только квадратные
от:Игорь Новиков
от:Игорь Новиков
А в файле то какие у пикселя размеры?.. И речь именно об этом.
Только когда мы этот размер задаём принудительно или он задан изготовителем матрицы камеры или линейки сканера... В файле пиксель - абстракция, как сферический конь в вакууме.Подробнее
от: Игорь Новиков
CS3 поддерживает прямоугольные, пока в нулевом приближении, то биш конвертит. Но это как раз фигня...
Сам файл без математической модели --> алгоритма --> программной реализации, есть множество каких-то чисел и все.
Вы пока поинтересуйтесь тем, что такое sampling и resampling...
Я знаю, что собираюсь написать -- руки просто не доходят.
от:Игорь Новиков
Основной посыл всей затеи, что пиксель имеет какие-то размеры иначе, чем принудительно заданные для каждого конкретного случая, на мой взгляд не верен. Всё остальное вторично и по большому счёту имеет интерес чисто академический...Подробнее
