от: Игорь Новиков
Варианты ответов сюда, в личку на согласование или в фак на модерирование?
Если сомнений нет - то сразу в фак
Если есть - то сюда.
Но уж точно не в личку. :)
от: Игорь Новиков
от: Krainov
3. Какую книгу прочитать?
от: Krainov
Че еще? Че я забыл?
от: VUV
Забыл заглянуть в словарь, когда заголовок БУДУЩЕЙ темы писал... ;)
от:Игорь Новиков
Конвертация в ч/б.
Ссылка от БабыЯги: http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=90348&page=1#listStart
Как сделать ЧБ изображение, оставить часть цветным?
Раскрасить нужную часть вручную (не забыть перевести из грейскейл, если установлен, в эржебе) или наложить слой ч/б и сделать на нём маску для нужной части (например, протереть дырку ластиком или нарисовать в слой-маске кисточкой).Подробнее
от:Игорь Новиков
Тогда вариант текста:
Добавляем маску, в простейшем случае рисуем в режиме быстрой маски (q, выход - второй раз нажать q). Дублируем слой (ctrl+j). Делаем активным фоновый слой и переводим его в ч/б (в простейшем случае ctrl+shift+u).Подробнее
от:Игорь Новиков
Новый вариант:
Способ 1.
Переводим дубликат слоя в ч/б, в простейшем случае ctrl+shift+u.
Добавляем маску слоя (Layer > Layer mask или Add Layer Mask в разных версиях > Reveal All, соответственно маска будет на миниатюре в палитре слоёв белой, то есть всё доступно для изменения). Миниатюра слоя должна быть активной, обведена белой рамочкой.
Выбираем в палитре инструментов чёрный цвет (чёрный цвет на маске означает защищённую от изменений область, соответственно белый - доступно для изменений, а серый - возможно частичное изменение) и кистью начинаем рисовать на области, которая должна остаться цветной. На ч/б картинке должен появиться цвет. Для исправления маски можно рисовать и белым цветом.Подробнее
от:Игорь Новиков
Способ 2. Раскрашивание.
Проверяем, что ч/б изображение находится в режиме RGB (если нет - включаем этот режим: Image > Mode > RGB Color). Выбираем инструмент "кисть" и нужный цвет, выбираем режим инструмента "Color" и начинаем красить :)Подробнее
от: Игорь Новиков
Введение картинок по-моему лишнее, пусть в книжках-журналках смотрят, нефиг баловать... Это в любой книжке есть, и у Айсманн, и у Келби.
от: Игорь Новиков
Других откликов погодим или вставим, а изменения потом?..
от: Игорь Новиков
А раскрашивание... Я бы сюда же вставил, поскольку собственно раскрашивание как бы отдельная тема вообще, и не фото по большому счёту в частности...
от:Игорь Новиков
Как состарить изображение?
http://club.foto.ru/forum/6/291383#p2430411 ; http://club.foto.ru/forum/6/285694#p2346083 ; http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=179517#p1147490Подробнее
от: Игорь Новиков
Не работают клавиатурные сокращения в фотошопе, что делать?
Включить английский язык в винде, должно помочь.
от: Михаил-2
"Почему на экране одни цвета, а после печати - другие?"
от:vga50
Ну ни фифа же себе темка! Добавить еще, почему одни каноны теплят, а сосед дальтоник и основной вопрос философии раскрыт.
Ладно, насчет почему в разных прогах на одном компе по разному, рискну написАть.Подробнее
