Будет ли господство полного формата?
Всего 259 сообщ. | Показаны 241 - 259
Re[dimav]:
от: dimav
другое дело чем заменить ну скажем 35/1.4 50/1.4 135/2 надетые на полный кадр. и что делать с /1.2 ?
Посмотрел, сколько у меня снимков с полтинника на f/1.4 (т.е. на макс. открытой дырке) - насчитал целых два...
Re[Томилов Виктор]:
от: Томилов Виктор
Посмотрел, сколько у меня снимков на 1.4 - насчитал целых два...
Какое совпдаение, у меня на панасонике FZ10 было ровно два снимка на ИСО200, прием второй сделан по ошибке, забыл переставить чувствительность.
Re[Томилов Виктор]:
от: Томилов Виктор
Да, но с небольшими потерями в диапазоне 24-120 ЭФР (супротив 12-60) и ... - тут зависит от того, какой 70-300 вы имели в виду?
какими потерями ? 2.8 vs 3.5 ? ну так и шумы теже полEV будут давать разницу.
при этом 12-60 больше и тяжелее 16-80 а оба они больше и тяжелее старого 24-105 от минольты
(а "разогнать" его до 120 можно былоб желание)
разница невелика но теория "оптика будет меньше и легче" чем на ФФ опровергается...
Re[dimav]:
А что, вышел 16-80 с мотором?
Re[dimav]:
от: dimav
Нет, шумы-то нивелируются размером матрицы, речь о картинке (я о сильной бочке на ШУ у цейса), а также об отсутствии мотора и влагозащиты. Укладывается это в 200 у.е. разницы по стоимости?
Re[Александр Алексеевич Т]:
Я собственно о размерах.. Взгляните сами Tamron SP 17-50 mm f/2.8 XR Di II LD ASL [IF] разработан специально для кропа,
Размеры
длина: 81.7мм
диаметр: 74мм
Вес 434 г
Найдите такой же компактный объектив для полного кадра с такой же светосилой и фокусными...
Re[andreas]:
от: andreas
Тут тонкий момент, что бы быть аналогом, объектив должен иметь не "такую же светосилу и фокусные", а светосилу и фокусные, позволяющие получать одинаковые снимки.
Что бы получить одинаковые снимки, на полном кадре достаточно было бы объектива со светосилой f/4 и фокусных 25-75. О такого объективе я не знаю, но есть тамрон 28-70/2.8, выигрывающий фактически ступень по светосиле, и весящий не в два раза больше, а всего-лишь 510 грамм против 434 у своего кропнутого собрата.
Re[babay]:
может это потому что стекла нормального нет?
Re[andreas]:
это похоже на то - "посмотрите господа как я красиво наложил кучу! ну разве кто то может вот так вот ещё наложить?!" А разговор то не о "кучах" а о подушечке мягкой идёт!!!
Re[П.Пеннигер]:
Ой, я запутался... Объясните тогда что проще сделать- собрать пучок света заполняющий пространство на спичечном коробке или же на самой спичке.. По идее для передачи того же количества света на единицу площади, потребуется стекло меньшего диаметра?
Re[andreas]:
Светосила определяет количество света, приходящееся на единицу площади. Увеличивая площадь (и сохраняя светосилу) мы увеличиваем количество света, приходящееся на весь светоприемник. Увеличение площади -- это увеличение фокусного, а постоянная светосила при этом означает увеличение абсолютного отверстия.
Собрать одинаковое количество света на спичке вместо спичесного коробка -- значит уменьшить фокусное не изменяя абсолютное отверстие, т.е. уменьшив фокусное одновременно увеличив светосилу.
Re[П.Пеннигер]:
Нельзя ли конкретнее ответить? Можно ли при меньшей площади светоприемника например кроп 1.6 использовать линзу меньшего размера, и при этом достигнуть таких же значений относительного отверстия светосилы как у полноформатного обьектива и ФФ матрицы?
Re[andreas]:
от: andreas
Куда уж конкретнее. Разжевал уж до самых волокон.
Если с меньшей плошадью светоприемника использовать линзу с меньшим фокусным и меньшего диаметра (т.е. с той же светосилой), то на фотоприемник попадет меньше света, чем попало бы на бОльший (если бы использовалась линза с бОльшим фокусным и бОЛьшим диаметром, т.е. той же светосилой).
Re[andreas]:
от:andreas
На досуге посмотрите на массо-габаритные характеристики объективов форматных камер, будете приятно удивлены - они вполне соразмерны с 135-ми собратьями. Я думаю не станем их упрекать в отсутствие /2.8 и скоростных моторчиков :D
Re[sht]:
Да, но размеры самих камер?:)
Re[П.Пеннигер]:
от:П.Пеннигер
Суммарно получит меньше света, но, на единицу площади - одинаково. Можно сравнить с мерными цилиндрическими вёдрами - если поставить под дождь два ведра, одно шире другого в два раза, то большое суммарно соберёт больше воды, но высота водного столба будет у обоих вёдер абсолютно одинаковой. То же самое и со светосилой. Поэтому и делают крошечные глазки для мыльниц с довольно высокой светосилой.
Re[Bianor]:
от: Bianor
Ну да, это и есть "кроп", сколько кадр не кропь -- светосила объектива не изменится, изменится только получаемый результат, а именно он и интересен.
А что, APS-H (кроп 1.3) точно умирает? Он ведь лежит посредине и, по идее, должен объединить преимущества FF и APS-C?
Re[tupoi33]:
от: tupoi33
Он также объединяет и их недостатки. :-)
С одной стороны, он не FF, а тоже кроп, пусть немножко и меньший, и теряются все прелести широкоугольных объективов, которые тут будут менее широкими.
А с другой стороны, хоть он и кроп, на него уже не поставишь объективы, предназначенные для кропа APS-C.
