близится 20-летия т.н. *путча* 1991 года
Всего 866 сообщ.
Показаны 721 - 740
Re[Александръ]:
А что сравнивать? Какой-нибудь фирменный продукт может состоять почти полностью из импортных же комплектующих. Плюс сборка здесь - проценты от стоимости. ;)
Re[Petrovich 1805]:
пусть наши авто куевые...но пусть тады в десять раз дешевле стоятъ...
не более 15-20% надбавки от сибистоимости...
низкие зарплаты-низкие цены (ъ)
Re[Игорь Тулаев]:
от: Игорь Тулаев
Интеловский процессор давно неисправный видели? Не спецушный. ;)
Недавно цела партия чипсетов глюканутая была.
Re[nuda-zanuda]:
от: nuda-zanuda
В мае с.г., а что?
Новый прям из заводской упаковки?! Мне как-то не попадались... :?
Re[Александр Димов]:
Сложно описать техпроцесс по русски. Отвык.
Визуально
Резистор
Ножечный - цилиндрик с ножками в разные стороны. При монтаже на плату ножки загибаются и вставляются в дырки печатной платы остриями на сторону вытравленных дорожек. На колечко вытравленной медной дорожки и на торчащий проводок ножки резистора наносится расплавленный припой, который обеспечивает контакт между дорожкой и ножкой резистора. По застывании припоя излишки ножек обрезаются вручную.
Пиэлси - кирпичик с контактами на концах длинной стороны. Прикладывается к двум контактным площадкам, вытравленным на плате. Припой наносится капельно на стык контакта и дорожки. Дырок сверлить не надо. Наложить на плату такой резистор может робот, которы в ножечном варианте тупо не попал бы в дырки платы, или не смог бы обрезать излишки ножек.
Проблема схемотехники ссср - в тч точность протравки плат хренова. Если делать две близко подходящих друг к другу площадки на плате, то во первых при тогдашней культуре производства тупо бы замкнули, во вторых, даже приближение на 0.1мм изменяло частотные хар-ки схемы - паразитная емкость получалась не тех значени,, которые закладывались при разработке
Градации разброса точности элементов уже не помню. Это пусть Тулаев вспомнит. Но что то вроде 15 для ширпотреба, до 10 для прома, до 5 для мила. Что на порядок выше зарубежной элементарщины. У них было емнип 3, 1.5 и 0.5%
Вот представь себе - их ширпотреб точнее нашего мила почти в два раза
Зы
Это при том, что если не пиэлси- размер платы увеличивается вдвое
Это при том, что если ножки - многослойку куй применишь. Она тебя не спасает от невозможности миниатюризации
Ну и т.д.
Визуально
Резистор
Зы
Ну и т.д.
Re[Александръ]:
Лександеръ, давай снимай с себя инкогниты и вперед баллотироваться в презики-2012.
Вся фотора и не только обеспечит 100% явку и поддержку.
Re[Игорь Тулаев]:
от: Игорь Тулаев
я и говорю-к внутренним ценам на продукт произведенный внутри же - надбавка не более 15-20% от сибистоимости...
Re[Игорь Тулаев]:
от: Игорь Тулаев
Вам, судя по всему, вообще альтернативная реальность попалась...
Re[Ratso]:
от: Ratso
Это был не производственный дефект, а погрешность разработки. Очень тонкая, кстати... Если я вам расскажу, с какими недоделками выпускали в серию советские микросхемы - обхохочетесь.
от: Александр Димов
парву за Россею! (ъ)
Re[Александръ]:
от: Александръ
Ж.. не порви. Свою.
Re[nuda-zanuda]:
от:nuda-zanuda
Уж коли пошла пьянка про мою родную электронику...
Проблема советской элементной базы - её надёжность в гражджанском применении (особенно полупроводников). Из 100 филипсовских микрух 95 работали как часы годами, 3-4 могли не вписываться в ТУ или глючить, а 1-2 могли загнуться в первый день.
Из 100 наших, только 30 работали весь заявленный срок без происшествий, 30 уходили в аут в течение и года, 30 могли глючить (подленько так - то работет, то нет), 10 уже поставлялись мёртвыми со всеми знаками качества и штампами ОТК. При этом существовала совершенно другая т.н. "спецуха", в которой процент качества был выше, чем у сони/филипса, но применялась она только в ВПК.Подробнее
Помню звездатые детальки, помню, как за ними гонялись. И когда узнал, что их разброс 5% при 3% импортного ширпотреба, стало ясно, шо кердыг
Re[Petrovich 1805]:
"хочешь взять на работу иностранца-плати ему на 50% больше..."
квалифицированный того стоитъ,а чурка-нетъ...
от: Александр Димов
У яво даже программа есть - все по закону
Re[Игорь Тулаев]:
от: Игорь Тулаев
Ж.. не порви. Свою.
твоя от хохота цела ли..?
Re[Александръ]:
Цела. Но спасибо за беспокойство!
Re[nuda-zanuda]:
от: nuda-zanuda
1. Речь шла конкретно об элементной базе.
И об её практическом применении.
от: nuda-zanuda
2. Причина глюка - заводская прошивка BIOS.
У наших системников практически одинаковые потроха.
А BIOS 1 в 1 . Глюков у меня не было(сплюнул).
P.S. Из любопытства - сейчас у вас включен режим ACHI в BIOS ?
от: Александр Димов
Re[Benny]:
от:Benny
Визуально
Резистор
Вот представь себе - их ширпотреб точнее нашего мила почти в два разаПодробнее
Benny, не надо сказок.
Градации точности в сериях большинства компонентов были очень серьёзными. В резисторах 80-х от ±20% до ±0,01%.
Сам лично снаряжал "пулемётные ленты" корпусных резисторов в монтажные роботы - ничего себе фигачили, не промахивались...
Re[Александръ]:
от: Александръ
Задумавшись. А не является ли Игорь Тулаев нежелательным элементом в нашем подвальчеГе? Или ему обьявляли амнистию совместно с Вадимом АФ. Память подводит... :? :? :?
