(Пезаж)
Конкретный случай: кроп, объектив 18мм, F5.6
Вопрос: на сколько м. навестись для максимального ГРИП? Бесконечность? Гиперфокал? …?м.
Бесконечность vs гиперфокал vs …?м.
Всего 79 сообщ.
Re[FotonS]:
аффтар убейся ап стену, никакого ГРИББ нету, есь понятие - скоко можно стерпеть размытия на данном объекте в данной ситуаци, от сюда и оперделяеться однозначно на скоко ставить.
Re[FotonS]:
если на бесконечность - то ближе 3.03 - размыто!
если на гиперфокал, то как это понять "в идеале должно быть так: 1/3 ГРИП до точки фокусировки и 2/3 за точкой."? три метра до точки и 6 сзади?
Re[FotonS]:
может посередке между ГФ и Бесконечностью?
Re[FotonS]:
Фокусировка на гиперфокальную дистанцию обеспечивает "приемлемую" резкость от 1/3 расстояния ГФ и до бесконечности. Гиперфокальное расстояние - оно и потому ГИПЕР, что дает максимальную ГРИП.
Re[FotonS]:
Если разрешения 25 пл/мм достаточно (при кружке 0,02), то наводи на "фокал"
Если хочешь, нормальной резкости, уменьш кружок хотяб до 0,01
Re[FotonS]:
А на объективе есть деления больше 3 м. ???
Re[Domin]:
от:Domin
Фокусировка на гиперфокальную дистанцию обеспечивает "приемлемую" резкость от 1/3 расстояния ГФ и до бесконечности. Гиперфокальное расстояние - оно и потому ГИПЕР, что дает максимальную ГРИП.Подробнее
Гиперфока́льное расстоя́ние — расстояние от объектива, установленного на бесконечность, до ближайшей границы резко изображаемого пространства.
Re[FotonS]:
Епть, Вики пишут такие же грамотеи как ты. Вики - не источник знаний.
Открой калькулятор ГРИП и посмотри сам
http://www.kroupski.ru/photo-tools-DOF.htm
http://dof.appspot.com/
http://www.olympus.com.ru/consumer/dslr_7246.htm
Вопрос только в выборе диаметра кружка нерезкости.
Фокусирование камеры на гиперфокальное расстояние обеспечивает максимальную резкость от половины этого расстояния и до бесконечности. Гиперфокальное расстояние особенно полезно в пейзажной и ландшафтной фотографии, и понимание его сути поможет вам достичь максимальной резкости изображения путём получения максимальной глубины резкости — и таким образом наиболее деталированного финального отпечатка.Подробнее
Re[Domin]:
от:Domin
Вопрос только в выборе диаметра кружка нерезкости.Фокусирование камеры на гиперфокальное расстояние обеспечивает максимальную резкость от половины этого расстояния и до бесконечности. Гиперфокальное расстояние особенно полезно в пейзажной и ландшафтной фотографии, и понимание его сути поможет вам достичь максимальной резкости изображения путём получения максимальной глубины резкости — и таким образом наиболее деталированного финального отпечатка.ПодробнееПодробнее
так, а это -"в идеале должно быть так: 1/3 ГРИП до точки фокусировки и 2/3 за точкой."?три метра до точки и 6 сзади?
а на практике?
Re[FotonS]:
при наводки на расстояние X размытие одинаковое на бесконечности и на X/2 и равно проэкции размера линзы на расстояние X,
или жэ на матрице размытие будет размер линзы (фокусное/диафрагма) умножить на фокусное и разделить на X
если передний план и задний имеют одинаковую ценность (аэто зависит от сюжет и от погодных условий)
то гиперфокал = двойное расстояние до переднего плана, диафрагма жмётся до достижения приемлимого размытия
Re[L4m3r]:
Черт, лучше и не скажешь.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
то гиперфокал = двойное расстояние до переднего плана, диафрагма жмётся до достижения приемлимого размытияПодробнее
"в идеале должно быть так: 1/3 ГРИП до точки фокусировки и 2/3 за точкой."? - это вранье?
Re[FotonS]:
аффтар праспись
СТОЛЬКО СКОЛЬКО НАДО В КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ
размытие порпорционально отвороту объектива по щкале , также цыфрам диафрагмы на шкале грип.
начать можно с середины по шкале между передним и задним планом (для бесконечности это и будет двойное расстояние до переднего), смещая в завис. от условий если чтото более важно
Re[L4m3r]:
Re[FotonS]:
зажимайтесь до 11 наводитесь на 2м = все что дальше 1м будет резким - проверено на практике
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
начать можно с середины по шкале между передним и задним планом ...
Архемеды!!!
поле, кусты (от 1м до 5км), середина - 2.5км?
Re[Дмитрий Осинин]:
от: Дмитрий Осинин
нужно 5.6
Re[FotonS]:
ну тогда можно прямо сейчас взять к-ть кит и проверить - дым вроде рассеялся
