Цитата:от:Alexander46
Если так делать, то берите уж сразу мыльницу с длинным объективом. Зачем вам большая матрица, если всё её преимущество вы зарубите на корню т.н. цифровым зумом, который является фикцией для обмана юзеров?Подробнее
Хохма заключается в том, что 4х цифровой зум - это практически приведение камеры кропа 1,5 к мыльнице кропа 6 без добавления кучи стёкол при суперзуме, то есть, без порчи изображения стеклянными излишествами и без дополнительных затрат. Учитывая, что вырезается центр кадра, так ещё и аберрации становятся меньше, и в итоге картинка с кропа 1,5 с 3х оптическим зумом и 4х цифровым будет лучше, чем мыльницы с 12х оптическим.
Я лично (как и многие) не вижу смысла в цифровом зуме прямо в камере по двум причинам:
- на компьютере можно сделать то же увеличение намного лучше, а при использовании специализированных программ - на очень много лучше;
- при съёмке в raw никакого цифрового увеличения в камере нет в принципе.
Единственное притянутое за уши применение цифрового увеличения - кадрирование прямо в камере, оно в некоторых камерах возможно и при получении raw, надо просто снимать в raw+jpeg.
Но это чисто для тренировки, потому что определить мысленно, что в обработке надо будет отрезать - не трудно.
Ещё есть смысл в цифровом увеличении при ручной фокусировке и стабилизации камеры в руках, цифровое увеличение прекрасно покажет, когда камера будет неподвижна. Но для этого опять же нужно снимать в raw+jpeg.
Кстати, мою камеру на кривой кобыле не объедешь, как только появляется raw - цифровое увеличение исчезает, а заодно и увеличение при ручном фокусе никак не увеличивается ещё раз при цифровом увеличении...
