Используя панорамную съёмку можно обеспечить любой угол охвата вплоть до 360 градусов. Например снимая полтиником 3x3 кадра можно обеспечить такой же охват как на 24mm. Но передача перспективы однокадрового снимка на 24mm и панорамного на 55mm будет отличаться.
Передача перспективы зависит от ФР.
Банально, помогите подобрать фотоаппарат для жизни до 25-27000р.!
Всего 305 сообщ.
Показаны 201 - 220
Re[alexandrd]:
Re[bine]:
Остановлюсь на panasonic lumix dmc-g6. Всем спасибо большое! Еще немного вопросов- доп. аккумулятор к нему докупать какой,родной или нет и защиту на линзу(от брызг и влажности) какую приобретать, или это называется светофильтр? Или эти вопр. в др. ветку? Но уж столько здесь знатоков хороших!
Re[КатяП]:
Для защиты объектива используют светофильтры. Они есть ультрафиолетовые http://www.foto.ru/category.php?id=707
Для поездок на море принято советовать поляризационные http://www.foto.ru/category.php?id=708
И вот ещё темка была про светофильтрыhttps://foto.ru/forums/general/pomogite-vybrat/678917,2#p10329929
Следите, чтобы фильтр диаметру совпадал м вашим объективом.
Re[КатяП]:
от:КатяП
Остановлюсь на panasonic lumix dmc-g6. Всем спасибо большое! Еще немного вопросов- доп. аккумулятор к нему докупать какой,родной или нет и защиту на линзу(от брызг и влажности) какую приобретать, или это называется светофильтр? Или эти вопр. в др. ветку? Но уж столько здесь знатоков хороших!Подробнее
Защиту не советую - это лишняя оптическая поверхность, ухудшающая изображение. Прежде всего это скажется на количестве зайцев в кадре. Аккумулятор лучше покупать неродной - он дешевле а по качеству примерно такой же.
Re[bine]:
от:bine
Передача перспективы зависит от ФР.Подробнее
Давайте определимся для начала с терминологией, у меня такое впечатление, что мы говорим о разных вещах.
Перспектива - это (грубо и неполно, но строго математически) прежде всего взаимное расположение предметов и их взаимные относительные размеры.
И любой объектив, независимо от его ФР, если не учитывать его аберрации, ничего с этим поделать не может, если съёмка происходит из одной и той же точки.
Поэтому и передача перспективы панорамы и одноразового снимка будут неотличимы. Естественно, что геометрические искажения обоих вариантов мы или правим к идеалу, или приводим к одинаковому виду по всему полю, или имеем идеальные объективы. Это настолько очевидно, что я даже затрудняюсь, что тут надо доказывать.
Единственное, за что можно поймать - так это ячеистость склейки, потому что на краях кадра будут и кома, и ХА, и просто снижение разрешения, а на объективе 24мм и 50мм это будет в конечной картинке совсем по-разному, на склейке аберрации могу вдруг оказаться прямо в центре. Правда, чтобы так накосячить, надо очень постараться.
Re[Spector]:
от:Spector
Защиту не советую - это лишняя оптическая поверхность, ухудшающая изображение. Прежде всего это скажется на количестве зайцев в кадре. Аккумулятор лучше покупать неродной - он дешевле а по качеству примерно такой же.Подробнее
А как защитить от брызг водопадов?
Re[КатяП]:
от: КатяП
Хранить в сухом пакете микрофибру для протирки - этого совершенно достаточно.
Re[Spector]:
Раньше пользовалась ЛензПеном,карандашом для протирки.На такой оптике тоже можно?
Re[КатяП]:
от:КатяП
Если брызги действительно будут - то защита нужна, но в таких случаях может быть подумать о герметичном боксе- футляре (в данном случае - мягком)? (А я бы при брызгах просто не снимал, капли на фильтре тоже гарантированно испортят снимок. Куда страшнее пыль и песок.
От влажности фильтр не спасёт, она проникнет внутрь камеры и мимо объектива, от неё только одно спасение: при резкой смене температуры (и влажности) держать камеру в сумке или мешке, пока температура не выравняется. Обычно 2-х часов достаточно.
Запасной аккумулятор и запасная карточка памяти лишними не будут, даже если не удаляться от дома далее 5км.
Аккумулятор неродной будет заведомо хуже, что бы там ни вещали в рекламе, но не настолько, чтобы этого бояться. Да и дешевле они, если качественные, тоже весьма условно, например, для моей камеры родной стоит 1400-1600, а Акме - 1000. Но Акме только первые 3 месяца держался на уровне с родным, а затем стал заметно быстрее садиться. Но всё равно как запас вполне себе вариант.
Совсем дешёвые брать не стоит.
Не ведитесь на фильтры с защитой от ультрафиолета, они на современных камерах абсолютно бесполезны, потому что матрицы БЗ и так не чувствительны к УФ! То есть, если всё-таки будете брать защиту - то достаточно просто защитный. Но хороший (что сразу же будет не дёшево).
Полярик обычно нужен при серьёзном подходе к съёмке пейзажей, реже - в других случаях, не торопитесь с ним, лучше подумать, почитать некоторые ветки, например,
https://foto.ru/forums/general/fotoaksessuary/527587
а потом уже принимать решение.
Re[КатяП]:
от: КатяП
Можно, но только настоящим (на сайте производителя есть, как отличить от подделки) и подходящим по размеру, для стёкол покрупнее он должен быть побольше.
Re[КатяП]:
от: КатяП
Да, конечно. Если воды ожидается много, имеет смысл использовать подводный мягкий бокс - они недорогие и эффективны даже для погружения в воду. Жесткие, конечно, лучше, но они дорогие. Однако, если можно обойтись без него - лучше обойтись, фотографии будут лучше. Кроме всего прочего, при переменах температуры бокс со страшной силой запотевает изнутри (объектив, правда, тоже).
Я, например, выходил из положения с помощью подводной мыльницы:
Исходные фотографии ГеоТег
В любом случае, поздравляю с покупкой и желаю хороших фотографий.
Re[Spector]:
И еще вопрос panasonic lumix dmc-g6 какой китовый объектив лучше с PZ или нет?
Re[КатяП]:
от: КатяП
PZ означает "моторный зум", то есть не кольцо крутите а кнопку нажимаете, он сам крутится - примерно, как на мыльницах или любительских видеокамерах. Мне не нравится, но для кого-то может быть удобно.
Re[Spector]:
А есть рекомендации что сразу поднастроить в заводских настройках,чтобы снимать пока в авторежиме?
Re[КатяП]:
от: КатяП
Полный автомат лучше не ставить. Если есть желание снимать в RAW, то много можно сделать в процессе проявления без потер. Если такого желания нет, поставьте качество jpeg на максимум, разрешение на максимум, большой переключатель сверху на букву P - это означает, что автомат сам выставить выдержку и диафрагму. Вам нужно будет руками ставить баланс белого и чувствительность (для начала поставьте оба эти параметра на "авто").
По мере привыкания к камере советую начинать выставлять руками сначала баланс белого, потом чувствительность (это делается не для каждого кадра и вообще-то, меняется довольно редко). Особого смысла переходить на ручную экспозицию пока нет - матрица маленькая и камера попыток играть резкостью, скорее всего, не заметит.
Re[Spector]:
Подскажите чем отличается Panasonic Lumix DMC-GF6 Kit от Panasonic Lumix DMC-G6? Кроме размера, какой из них лучше?
Re[КатяП]:
Panasonic Lumix DMC-GF6 Kit против Panasonic Lumix DMC-G6 Kit
Число МП матрицы 16.68 против 18.3
Число эффективных МП матрицы 16 против 16.1
Разрешение по X (пикселов) 4592 4608
Разрешение по Y (пикселов) 3448 3456
Тип видоискателя отсутствует электронный
Экспокоррекция +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени против +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени
Максимальное расстояние действия вспышки (м) 6.3 8.3
Башмак для вспышки — •
Число точек LCD 1040000 1036800
Скорость быстрой съемки (кадров/с) 20 40
Максимальная серия снимков (RAW) 7 9
Число кадров в секунду при 1920x1080 25/30 50/60
Разъем для пульта ДУ — •
Емкость аккумулятора (мАч) 1025 1200
Емкость аккумулятора (количество фотографий) 340
Управление с компьютера • —
Вес камеры (без элементов питания) (г) 280 340
Вес камеры (с элементами питания) (г) 432 390
Ширина (мм) 111 123
Высота (мм) 65 85
Толщина (мм) 38 71
Комплектация для GF 6 аккумуляторная батарея, зарядное устройство для аккумулятора, USB-кабель, наплечный ремень, компакт-диск с программным обеспечением
Комплектация для G 6 зарядное устройство для аккумулятора, аккумуляторная батарея, защитная крышка, USB-кабель, наплечный ремень, компакт-диск
http://market.------.ru/guru.xml?CMD=-RR%3D0%2C0%2C0%2C0-PF%3D1801946~EQ~sel~1871531-PF%3D2142600626~EQ~sel~x1473234679-VIS%3D8070-CAT_ID%3D966791-EXC%3D1-PG%3D10&hid=90613
Вместо ------ пишете yandex и смотрите, какие объективы у Панаса ещё есть.
Re[КатяП]:
от: КатяП
Panasonic Lumix DMC-G6 с видоискателем, это, конечно, серьезный плюс, дает возможность сделать снимки в большем количестве случаев. У него поворотный экран, вспышка посильнее, башмак для нормальной вспышки есть (что, опять же, дает больше возможностей). Разрешение у него повыше...
Re[Nikon_East]:
от:Nikon_East
Выбранный вами Panasonic Lumix DMC-GF6 встречается в магазине в двух комплектациях:
Panasonic Lumix DMC-GF6 Kit - это аппарат с объективом 14-42
и Panasonic Lumix DMC-GF6 body - тушка без объектива.
Выбирайте тот, что с китом. Может, по прошествии какого-то времени к киту захотите фикс прикупить. Или телевик. В этой системе полно объективов.
Вместо ------ пишете yandex и смотрите, какие объективы у Панаса ещё есть.Подробнее
Я выбрала Panasonic Lumix DMC-G6, но нут на глаза попался GF6....
Re[Spector]:
от:Spector
Panasonic Lumix DMC-G6 с видоискателем, это, конечно, серьезный плюс, дает возможность сделать снимки в большем количестве случаев. У него поворотный экран, вспышка посильнее, башмак для нормальной вспышки есть (что, опять же, дает больше возможностей). Разрешение у него повыше...Подробнее
у GF6 тоже пов. экран. Т.е качество изобр. на них будет почти одинак,? Спрашиваю, потому что GF6 меньше по размеру, что немаловажно...
