Счего начать новичку?
Всего 407 сообщ. | Показаны 301 - 320
RE[Дмитрий Ткаченко]:
от:Дмитрий Ткаченко
Черта с два вам  кроп APS-C даст картинку, сравнимую с кадрами объективами тех времён на пленку шириной 6 см. Диаметра входного зрачка не хватит.
От ФФ еще можно добиться, но объективы понадобятся f/1.2 - f1.4.
Не в размытии заднего плана счастье! В приведенном снимке зерно так и прет. Объектив, может, и резкий, но заметить это практически невозможно.
RE[Ярослав]:
Стандартный объектив пленочной СФ-камеры - 80/2.8. У меня на микре есть 75/1.8. Конечно, угол зрения разный. Но зачем размывать задний план, если при меньшем угле зрения он просто не попадет в кадр.
Дальше можно обсуждать условия демонстрации картинки. Потому что зритель видит рамку кадра - монитор, например, и что за ним, паспарту или рамку отпечатка на стене и саму стену, какая она - все это влияет.
RE[Vladimir Sheviakov]:
от: Vladimir Sheviakov
На ФФ его аналогом будет что-то типа 40/1,4, а на микре должно было бы быть 20/0,7, но такой светосилы просто нету.
Вы ночью движение поснимайте, я посмотрю на ваше зерно.
от: Дмитрий Ткаченко
Да, но зачем аналог с такой светосилой? Для чего?
Для получения кадров в стиле "тех времён". Ну если нет желания возиться с 60 мм плёнкой и нет денег на цифровой задник с сенсором такого размера.
Речь не о получении кадров в стиле "тех времен", а о роли, которую играют разные форматы в современной фотографии. Имитацию размытия сейчас можно сделать программными средствами, если кому это надо. Набор стилей прилагается в разных фотоаппаратах. Фотоаппарат - это программно-аппараратная система.
Нельзя в реальной жизни. Раз, два, три кадра, а после лень. Вы же сами на предыдущей странице высказались, что народу надо от техники меньше обработки. Если можно купить то, что сразу будет из коробки давать нужное, то в редакторе никто не станет возиться.
RE[untermorgen]:
от:untermorgen
Имитировать пленочный СФ и не надо. Раз, два, три, а после задать вопрос, зачем это. Небольшая глубина резкости у СФ - следствие этой технологии, а не ее цель. Цель - резкость того, что должно быть резко при достаточном увеличении для просмотра - большем, чем для узкой пленки.
Ныне на матрицах существенно меньшего размера доступны объективы, позволяющие просто вывести фон из кадра, если он мешает восприятию сюжета. Или откропить кадр, если длиннофокусного объектива нет, а число пикселей позволяет. А если фон нужен для композиции - он нужен достаточно резким, чтобы можно было понять, что там.
от:Vladimir Sheviakov
Вы сами себе противоречите.
" Небольшая глубина резкости" - это и есть "вывести фон из кадра".
А для композиции часто нужен фон, не отвлекающий от объекта, но и не размытый в хлам, а дающий контекст.
Что до возможностей "матриц существенно меньшего размера" - ну успехов вам в поисках объектива f/0.7.
Какая нафиг роль при нынешнем количестве камер у населения плюс камеры на домах?
А полноценную имитацию размытия чисто программными средствами сделать можно разве что для простейшего случая "отдельный объект + отдельный плоский фон", и то не факт что будет сделано правильно.
В остальных случаях надо прикладывать голову и руки.
от:Дмитрий Ткаченко
Вывести фон из кадра - например, вырезать его при кадрировании или использовать длиннофокусный объектив.
Для контекста, не размытого в хлам фона, высокая светосила не обязательна.
Конечно, можно придумать сюжет, где высокая геометрическая светосила уместна. Любые возможности техники могут найти себе применение - при достаточном воображении фотографа. Особенно, если цель именно в этом.
RE[Ярослав]:
Светосильные объективы придумали для низкочувствительных фотопленок. И для съемки при недостаточном освещении. Или для заморозки быстрого движения.
Старый аппарат - это Фотокор 9х12 см с объективом f = 135mm 1:6.3. Размытие - как у 35 мм 1:1.55. У 80 мм 1:2.8 меньше, чем у 75 мм 1:1.8. Снимайте на микру.
Микра в принципе не дотянется до упомянутого фотокора по рисунку размытия.
Микрой надо снимать макро, это её :-) За птичками еще можно охотиться, по причине умеренного веса телеобъективов.
RE[untermorgen]:
от: untermorgen
Золотые слова!
от:Дмитрий Ткаченко
В СФ меня пленяет "напитанность" картинки светом, плюс какая-то особая пластичность изображения. Это не контраст, не сила размытия зоны нерезкости, не знаю, как это объяснить…
RE[Fructis]:
от: Fructis
Может, это оттого, как для СФ проектируются объективы? Ориентация на другую категорию пользователей, нежели репортеры и подражающие им фотолюбители. Что в случае с объективами, претендующими на пластичность для матриц меньшего формата (ну и при пропорционально меньшем формате изображения при просмотре).
RE[Fructis]:
от: Fructis
Все правильно, это больший ДД, который дает большую мягкость и в светах, и в тенях. Да и средних тонах более мелкое зерно делает тональные переходы более читаемыми. Между ФФ, кропом и микрой на цифре разница имеет примерно ту же природу. И пластичность / объем в том числе оттуда, а вовсе не только в примитивном "фон размывается сильнее", что привыкли долдонить сторонники микры.
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Он может иметь какой угодно ДД, но если сцена влезла в ДД ФФ с запасом - то преимущества нет.
А теперь добавим ДД носителя - как вы собрались увидеть разницу в "тональных переходах"? Печатать 2х2 метра?
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Да никому не нужен этот диапазон
Вопрос один - нравится или нет.
И один ответ.
Все остальное - это танцы возле бубна
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Это да, но на каких размерах отпечатков оно заметно?
