Помогите советом :)
Всего 230 сообщ. | Показаны 81 - 100
RE[Theb]:
от: Theb
Это не совсем требование, но пожелание. Карманы могут быть достаточно большие.
Нет, про больше карманы это несерьезно, уж извините. В кармане все что больше - будет носить неудобно.
У меня был компактный кроп с примерно таким же блинчиком - сони 6300 с 18-50. Я тоже пытался примерять его для "карманов побольше". Разумеется, на эту затею забил и просто купил для него поясную сумку. Которую он тоже оттягивал. Ну вот если это будет олимпусовский блинчик с тушкой еще меньше - окей, для кармана с натягом будет ок. Все, что больше - точно нет. Ну а если все равно таскать сумку - как уже писал, гнаться за предельной компактностью/весом уже нет смысла.
от: Theb
По поводу качества, не будет сравним выход со смартфона и даже фотоаппарата с дюймой матрицей.
С основной камеры современного смартфона будет лучше)
от: Theb
Во-первых, это физический зум
Ну а много ли это дает? Если набор фиксов дает возможность не таскать лишнее устройство, то какое из зол меньшее?
от: Theb
во вторых это стаб
Так в смартфон стаб скорее всего будет лучше
от:Theb
в третьих это неагрессивная обработка в файл.  Самое главное, что меня не устраивает в выходе на смартфоне, это то, что карточка является фантазией алгоритмов на тему имиджа на матрице, зачастую с применением ИИ.
Ну значит надо просто выбирать смартфон по критерию, чтобы его обработка не раздражала. Чтобы ненужное можно было отключить, чтобы был RAW итд. Они же все разные.
от: Theb
И не надо упираться в светосилу. При нормально уровне света днем проблем с его недостатком не бывает.
Так если не упираться в светосилу, то современный смартфон и на портретных/теле фокусных тоже уже неплох....
RE[ThirdChimp]:
от: ThirdChimp
По смартфонам. Уже нет. Многие топовые производители несколько лет подряд ставят одни и те же камеры. Улучшаются только алгоритмы и нейронки, их обрабатывающие.
Ну нет. Это разве что в начальных сегментах. Много вы топов/предтопов назовете, где в следующих поколениях в блоке камер НИЧЕГО не менялось? Окей, основная камера может быть такая же, но будет лучше (больше матрица, выше разрешение) на теле или ширике, или матрица останется такой же, но вырастет светосила объектива. Как ни крути, железо активно допиливается.
от: ThirdChimp
По габаритам. Имхо, есть большая разница между условными фуджи XT-30 с блинчиком и панасоником S5 с зумом – полкило и полтора,
Ну я уже писал про сони 6300 с блинчиком 18-50, которому сначала радовался, что "почти влезает в карман". В итоге он, хоть и мелкий, у меня жил или в поясной сумке (что было не очень удобно) или в компактной сумке через плечо. Брал я соньку потому как зеркальные кэноны на тот момент видео нормально не снимали, а мне надо было 2в1. Но как только появились ФФ БЗК у кэнона, актуальность 6300 с блинчиков для меня пропала. Оттого, что в сумке у меня сейчас R6-2 с 28-70 весом чуть больше килограмма - мне вот честно не так, чтобы сильно напряжнее, чем если это мелкая сумка с 6300. Зато возможности кэнон на порядок больше. Но для кого это прям ощущается что аж целый килограмм силенок не хватает таскать - окей, это может R8, который весит еще меньше. На котором 24-105 STM, который еще меньше и легче. Или вообще два легких компактных фикса типа 24/1,8 и 50/1,8.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
По сути, вопрос даже не в заднике, современные тела довольно компактны, а в размере оптики, поэтому ФФ я и не смотрю. Для него найти компактное стекло даже с фиксированным фокусным это та еще задача.
Про карманы я написал, как вы могли заметить, в некотором аллегорическом понимании. Далеко не всегда есть карман, в котором смарт нормально лежит. И вообще, я про концепцию компактного устройства, которе можно быстро достать и получить кадр.
Именно по этой причине набор объективов это неприемлемо. Пока переставишь все интересное уже рассосется. Конечно, можно в постобработке сделать кроп с широкого кадра за счет разрешения, а если наоборот, несколько фотографий с телевиком сшивать что-ли...
У смартфона, во всяком случае, моего самсунга, стабилизация довольно специфична. Естественно, что это электронная стабилизация за счет кропа изображения, но когда он начинает пыться hdr и длинную выдержку, получается такой компот, что вместо листа бумаги с текстом может получиться простыня с нарушенной геометрией и фэнтазийными письменами. И быстро убрать эти настройки не получится, как на камере.
То, что смарфоны снимают лучще мыльниц двадцатилетней давности особо никто и не подвергает сомнению. Но, улучшайзеры это неподконтрольное зло. А raw у смартфона довольно печальный и его надо хорошо обрабатывать. Что я делать 100% не буду, не стоит оно того.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Может в среднем сегменте и подтягивается, а топовые смарфоны зачастую несколько поколений имеют хоят бы одну камеру переходлящую. Что яблоко, что самсунг, что 1+ . У той же линейки гэлэкси эс с 22 по 25 год камеры оставались теми же.
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Когда наматываешь километров двадцать в несамых благориятных условиях, каждые сто грамм на шее уже кажутся килограмами. :) Может быть, я, конечно слишком немолод и слишком толст, но такова моя реальность.
RE[Theb]:
В общем, благорю за ваше мнение и советы, направление понятно. Потеплее, поеду смотреть вживую.
RE[Theb]:
от: Theb
Ну про набор фиксированных фокусных речь шла применительно к смартфону. А там такой проблемы нет, ибо поменять фикс - это нажать одну кнопку. А вот в камере - да, альтернативы зумы для оперативности нет (если это не вторая тушка). Поэтому физический в камере - не так, чтобы значимое преимущество перед СМАРТОМ с набором фиксов.
от: Theb
Вообще-то, это НЕестественно. Потому что за счет кропа - это не стабилизация, а ее имитация. Она не стабит каждый кадр отдельно (смазы никуда не деваются), а двигает их друг относительно друга. Насколько я знаю, в топах обычно именно физические оптические / матричные стабы, первый раз слышу, чтобы была только программная имитация.
RE[Theb]:
от:Theb
Открываем ТХ 17 про макс и 16 про макс:
Основные камеры:
17 - sony imx903 (1/1,28"), линза 1/1,78
16 - sony imx803 (1/1,28") , линза 1/1,8
Теле:
17 - 48мпкс, 100мм, 1/2,55"
16 - 12Мпкс, 120мм, 1/3,06"
Ширики - одинаковые
Как видим, поменялись две камер из трех, одна - очень существенно
Смотрим теперь Cамсунги S25 ultra и S24 ultra:
Основная и теле НЕ помеялись, а вот ширик поменялся:
Стало 50Мпкс вместо 12Мпкс, чуть больше размер (1/2,5") и светосила 1.9vs2.2
То есть железо хоть в чем-то, но меняется. Если брать НЕ ultra - окей, в последних поколениях они одинаковые, но уж через поколение (и тем более через два) железо разное.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Личный опыт - это хорошо, если его не экстраполировать на других. Кому-то такая разница будет критична для того, чтобы оставить камеру дома. Особенно, если нет конкретной цели снимать.
от: MaMoHTuK
Основные камеры:
Вот только imx803 появился еще в 14м. У самса еще хлеще - основа с 23 года, телевик 3х вообще с 22го...
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Вот это нужное замечание про поясные сумки! Их делают разные, много что может иметь шлевки для ношения на ремне - но ничего мало-мальски тяжелого в них положить неудобно. На поясе можно носить что-то тяжелое, но для этого он должен поддерживаться портупейными лямками. Но такое не принято в повседневной одежде.
RE[Theb]:
от: Theb
Снимать все единственным фиксом со стандартным фокусным расстоянием. При необходимости потом кадрировать, или снимать серию фотографий, чтобы охватить весь сюжет.
Это если хочется иметь при себе что-то компактное.
А почему интересное рассасывается? Если вам кажется, что это интересное, не похоже ли это на сон, который рассасывается, но кажется интересным, а на самом деле какая-то ерунда?
RE[Theb]:
от: Theb
Есть камеры компактных размеров со встроенным объективом, типа Ricoh GR III или IV, но крупным сенсором.
Помещается в карман.
RE[Theb]:
от: Theb
у меня зачастую наоборот. Солнечный день на экваторе
вот поэтому до сих пор не предлагали камеры без видоискателя, типа Nikon Z30 Kit 16-50mm f/3.5-6.3 VR, экран "не вывозит" на солнышке... (у Z30 экран совсем грустный, нмв).
RE[Vladimir Sheviakov]:
от:Vladimir Sheviakov
Не знаю не знаю, сидеть и резать/сшивать в значимом количестве, увольте :)
Интересное в жанре - застывшее мгновение. Пропустил мгновения, история не раскрыта.
RE[santeam]:
от: santeam
Как-то с телефоном справляюсь же
RE[Theb]:
Я Z30 мельком взял в руки у знакомого, мне экран показался несравнимо худшим, чем у моего D7200 и DC-S5. И, тем более, у S21(23) в 2 раза больше и ярче. Рико не видел в живую. Так что будете рассматривать - обратите внимание, и поделитесь впечатлениями.
RE[Theb]:
от: Theb
Не сшивать, а показывать серию. Резать в значимом количестве - да где же это значимое их количество найти?
Чтобы на пропустить мгновение, к нему надо быть готовым. То есть, не идти по своим делам, а вглядываться в окружающее. Готовность фотоаппарата к съемке второстепенна по сравнению с готовностью своего внимания замечать внезапно появляющееся интересное.
Я понял ваш подход.
RE[ThirdChimp]:
от: ThirdChimp
Ну так ширик и телевик-то менялись, а это сейчас важнее, ибо это и есть узкое место телефонов. Основная камера стала нормальной и вполне себе по качеству конкурирующей с фотокамерами уже тогда. А раз так, то улучшать логично остальные. Ну этим и занимаются.
от: ThirdChimp
Ну так тут аналогично. Но флагман у них вроде как ultra, так вот там ширик поменялся в последнем поколении, телевик - в предпоследнем. В субфлагман наверное запихнут на поколение позже. Если влезет.
RE[Theb]:
Нда... вернулся поплакаться. Нет идеала в нашем мире :)
Посмотрел на соневские FF и кропы, а так же на  панасоникоский s9. Сами камеры, конечно, комактны, но стекла... Более ни менее качественное размером с небольшой небоскреб и весом как товарняк. На этом фоне "пивная банка" почти миниатюрное стекло.
Получается что та же сонька с компактным 16-50 это хорошая камера с несменным посредственным объективом.
Дальше микра. Олимпусовский pen такой же как om-d, но проще во всем. Да еще и без видоискателя.
Но и в OM-d серии не все так прекрасно. кроме панкейка и пары фиксов не так уж хорошо с небольшими объективами. Плюс комбинация видоискатель, нос и экран не очень то и приятна. Как-то на старых аппаратах не было проблемы с упирающимся носом. Ну а новый OM5mkII еще и стоит как вполне себе полнокадровый любительский девайс.
Панасониковские GX. Понравились с точки зрения управления куда больше олимпусов, но хват - печаль печальная. Да и новых нет, только на ебэе и по дикой цене.
GF прямо хороший размер. Но печальное управление. Набор кнопок/крутилок подразумевает активное использование экрана, что есть тыкание вместо съемки. Да и отсутствие стабилизации на матрице накладывает жесткие ограничения на объективы. Плюс, то же немолодые.
А на дюймовочке-сони RX100mk7 мне нехватает широкого угла и какое-то замороченное управление фокусом, кольца для него нет. И фильтр непоставишь, на сколько я понял. Управление такое же скромное, как и на мелких  панасониках.
В общем, нет в мире совершенства... Сижу, думаю... Благо, торопиться некуда.
