Всего 21819 сообщ. | Показаны 19961 - 19980
RE[Круз]:
от:Круз
Я имел в виду, что разрешения самой мишени уже не хватает с такого расстояния. Условно, сделать на этот полтос метров с 5 на ом-5 и на него же на ем-5 чуть ближе, чтобы размер мишени в пикселях был одинаков.
Не перекладывайте с больной головы на здоровую. Пусть Икар снимет мишень на 400мм с 10 метров. Эту мишень он даже близко пока не разрешил.
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
А зачем вы балабол-клоунаду устроили?
Все было оговорено мишень с 10 метров на дальнем. ТОЛЬКО для Круза надо было доп.кадр на 300мм щелкнуть. Так вы даже на 300мм не выполнили условие, сняли ближе чем надо!
Я уж молчу, что пиксельный размер надо соблюдать.
Признавайте поражение либо дайте кадр мишени на 400мм на открытой!
Или идите в ветки кэнонистов!
Я не устраивал клоунаду, это ваша профессия)
Тут форум Константин, все ходы записаны, покажите пожалуйста где было оговорено что мишень с 400 мм на 10 м нужно сфоткать? И только для Круза какой-то дополнительный кадр? Кто это И где писал и кто соглашался на такие условия? Я помню что я соглашался на мишень с 10 м на 300 мм потому что меня устраивал масштаб. А от того что бы я соглашался на съёмку бестолкового ростового портрета или мишени на 400 мм с 10 метров я не помню. У меня есть портрет для сравнения с dpreview Если хотите сделайте аналогичный.
Я не выполнил условия по расстоянию потому что вы не выполнили условия по фокусным и сняли на 340 мм вместо 300. Но при этом выполнил условия по одинаковому масштабу объектов в кадре и получил пригодные для сравнения кадры. Вы потом зачем-то ушли на 560 мм и требуете чтобы другие занимались такой же ерундой. Хотя что мешало вам снять хоть с 8 м на 270 мм хоть Ещё раз с 10 на 340, чтобы получить нормальные кадры для сравнения - загадка. Как загадка и то Почему вы не хотите сфотографировать пятитысячную купюру с 5 м на Супер резкий объектив на 400 мм фокусного)
RE[IkaR]:
от:IkaR
Флуд и ложь. Где кадр на дальнем на 400мм на открытой с сигмы?
Икар, где мишень?
Я снял и на 200мм и рав выложил. Икар, где кадр на 400мм с р5? Признавайте поражение и делу конец
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
Я помните, с краном (до которого 800 метров), картинки показывал с хайрезом.
Знаете сколько 50-200 дистанцию кажет в этом параметре? 9 метров.
Как там что работает мне не очень интересно, но все старые линзы от 4/3 (12-60, 50-200, 50/2 и пр.) пишут в этот параметр чепуху. При этом нормально фокусируются.
Новые линзы mft, а также линзы 4/3 c CDAF пишут что-то похожее на правду.
Я к тому что нечего некоторым товарищам "умничать" и выдавать этот параметр за дистанцию до объекта съемки.
У каждого объектива есть какой-то предел, до которого он измеряет расстояние, а потом пишет одно (последнее) значение. Это не секрет.
И чем короче ФР тем этот предел меньше. Это ведь объектив, а не дальномер.
Но речь шла не о пределе, а о погрешности.
И если вы затеялись делать тесты и спорить, то надо использовать исправную оптику, которая не дает "погрешностей". Иначе какой смысл?
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
Исследования показывают, что EXIF-параметр focusdistance достаточно точен только на близких дистанциях (до нескольких метров), но становится крайне неточным на больших расстояниях. При фокусировке на 10 метров погрешность в 40% (показывает 6 метров) является типичной для телезумов, особенно старых моделей. Некоторые производители сообщают камере всего 6 возможных позиций фокусировки для всего диапазона, что делает значение приблизительным ориентиром, а не точным измерением.
Присоединяюсь к вопросу Балхаша про ссылку на "исследования".
Пока это похоже на "Эксперты из Бирмингемского шпалоукладческого университета нашли новую terra incognita в EXIF-параметрах"))
RE[Balhash]:
от:Balhash
Лазерная рулетка отлично и точно решает задачу измерения дистанции до мишени. В фф сони вообще нет этого параметра focusdistance, и ничего, живут.
RE[Berilyon]:
от:Berilyon
У вас вообще нет этого параметра, сами погуглите если надо.
RE[dedline Григорий]:
А я смотрю все фф-тролли взбудоражились, кворум значит
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Икар, где мишень?
Константин, прекратите истерику Давайте вначале разберёмся где я на это подписывался чтобы с меня это требовать?
Дайте ссылку на Мой комментарий в котором я обязывался делать какие-то другие кадры Кроме тех что я предоставил? Я по факту вообще мог ничего не предоставлять потому что вы не сделали кадром аналогичных тем которые сделал Круз на 50-200, а именно такие нравы я озвучивал как условия чтобы я в принципе фотографировал мишень.
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Константин троллите (точнее дуркуете, если правильно сказать) тут только вы, остальные просто как бы это помягче сказать испытывают крайнюю степень удивления от вашей так сказать методологии сравнения
Я честно что-то ржу прям сегодня
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Ой, кто-то решил стрелки перевести. :-)
Мне так-то без разницы. Не хотите - как хотите.
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
А причем тут сони? У вас же олимпус.
И даже если у Сони в эксиф не параметра дистанции фокусировки, то там наверняка есть что-то другое, например  глубина поля, которая пишется двумя цифрами, в виде их разности. А этого вполне достаточно, чтобы судить о дистанции. У никона, кстати, также.
Так что все ваши аргументы - мимо кассы.
Лазерную рулетку, конечно, никто не запрещает. Но есть проблема - крайне сложно убедить окружающих, что вы там не ошиблись в измерении. )
RE[Balhash]:
от:Balhash
Так и в олике нет. Это в раве в допсекции строка. Но она не работает с зк стеклами нормально. Так что рулетка рулит.
RE[IkaR]:
от:IkaR
Ржете нервно?
RE[Круз]:
от: Круз
Внезапно не хочу
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Внезапно не хочу
Значит тайна "блуждающей" резкости так и останется тайной. Хотя, может оно и к лучшему. :-)
RE[Круз]:
от: Круз
Это не тайна. Это просто шумодав. Камерный или на посте. В ветке ФР 300+  полно такого. Алгоритмы не всегда  отличает полезную структуру от шума. Вот и вылезают такие артефакты.
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Ржете нервно?
А что мне нервничать то? Из за ваших фантазий?
RE[Balhash]:
от:Balhash
Справедливости ради с 70-300 не похоже что Константин мухлевал, масштаб у меня с примерно с 9 м на 300 мм плюс минус такой же как у него на 340. Поэтому там дистанцию можно считать правдивой. А на 560 мм уже не смотрел - не интересно.
RE[IkaR]:
от:IkaR
Да мне как-то пофиг на эти игрушки-погремушки...
На IR уж давно все сняли. Там и мишени одинаковые, и дистанции, и ЭФРы..
Что же касается того, есть ли мухлеж...
На самом деле это легко проверяется.
Если известно ФР, дистанция и размеры снимаемого объекта, то можно вычислить размер проекции этого объекта на матрицу. А дальше, зная разрешение матрицы, достаточно просто посмотреть размеры объекта в пикселях. Задача для школьника 7-го класса.
Я удивился тому, что объектив дает погрешность записи в Эксиф аж в 40%.. что якобы есть какие-то исследования...
Первый раз про такое читаю.
Жаль, что источник инфы отказался дать ссылку на эти исследования. )
