Canon EOS R8/R8 Mark II
Всего 23925 сообщ. | Показаны 19621 - 19640
RE[dimanes]:
24-50
Пошел гулять в Ботанический сад, и зачем-то взял камеру. Хотя знал, что фотографировать там сейчас особо-то и нечего. Но один момент всё-таки поймал. Закатное солнце, нерастаявший снег, отражение в луже... И ветки, ветки и палки... Зато погулял хорошо.
RE[Konstantin_KA]:
от:Konstantin_KA
Ага, в следующий раз так и сделаю!
Явно не в девушку справа целилась, тоже предпочитаю людей издалека снимать, но это ж какой монстр! Моя спина не выдержит дневной сессии!
RE[dimanes]:
Коллеги, вечный вопрос по зуму на каждый день: что за зверь Canon rf 75-300mm f4-5.6? Он подозрительно дешево стоит новый... У кого был какой опыт с ним? Далее в списке стоит 100-400мм, потом 24-240мм. Что про них можете сказать, если можно?
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Не факт, что проф - 70-200/2,8 держит пальчиками, как будто первый раз его в руки взяла)
По пальчикам? Дедуктивный метод, однако. Кстати, не просветите, как держат профи 70-200?
RE[dimanes]:
от:Aex1
rf 75-300mm f4-5.6 телевик без стаба, для меня спорное решение на тушке без стаба.
По штатному зуму на закрытом rf, видится пока только 24-105 или 24-240...
100-400 не универсал, в помещении много, для птиц мало, вечером даже большой сенсор на длинном конце не спасает.
RE[Konstantin_KA]:
от:Konstantin_KA
Это у него такая смешная бленда надета?
RE[Konstantin_KA]:
от: Konstantin_KA
Ну если работать долго, то логичнее всего положить тяжелый телевик не на пальцы, а на кисть:
До кучи еще и локоть можно упереть в бок (или в колено, если сидя), сняв тем самым нагрузку с рук почти полностью.
Если же чтобы сделать несколько серий, а потом поменять или другую камеру взять - то наверное и через пальцы ок.
RE[Aex1]:
от:Aex1
RF 75-300/4-5.6 мы тут недавно обсуждали, - пришли к выводу, что это перелицованный старый-престарый зум EF 75-300/4-5.6, третьей версии (1999 год), без USM и без стаба.
Да, и если поставить на БЗК EF 75-300/4-5.6 с переходником, то длина будет одинаковая.
RE[dimanes]:
Всем привет! Приобрёл R8. Осваиваю потихоньку. Тренируюсь на котиках))
RE[dimanes]:
Странно, почему-то изображения здесь не такие чёткие что-ли, чем на фликре... Возможно как-то неправильно вставил))
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
У соньки 70-200/2,8 легкий, всего кило, его можно и пальцами. Это не еф70-200/2,8 с переходником
RE[dimanes]:
 IMG_9775 by SPB Image, on Flickr
RE[dimanes]:
При работе с октом триопо 55 см постоянно ттл лажал (случайным образом вылетали пересветы), приходилось в мануале мощность выставлять что несколько муторно. Решил тут попробовать снять внутренний слой ткани, но при этом использовать встроенную в пыху рассеивающую пластину. И получше стало, ни одного пересвета не словил и вроде ттл корректненько отработал. Еще бы телевизор сзади не бликовал (а лучше бы его и вовсе не было, красиво дерево моет), но там не до фига вариантов было по расположению. Понятно что со стойкой и большим зонтом было бы лучше, но не совсем тот формат мероприятия
RE[Gallfromtyumen]:
от:Gallfromtyumen
А зум на вспышке? Я вот только что купил триопо 65 см. Пробовал с одним слоем ткани и с зумом на 24мм. Вроде, нормально было, без пересветов... Хотя, всего несколько пробных кадров снял (я со вспышками "на Вы"). Надо будет еще с рассеивающим стеклом попробовать.
RE[Gallfromtyumen]:
от:Gallfromtyumen
А от чего фотки мыльные? (глаза особенно)
RE[MGVN]:
от: MGVN
F1,6, а 35 арт у меня уже устал, буду в екате  - отдам в ремонт, в тюмени с ремонтом стекол все печально. Ну и кларити с текстурайзом прилично в минусах, барышни возрастные, одним ретачем там не обойтись
RE[Speaker23]:
от:Speaker23
Тоже вариант. Но думаю с зумом свет менее равномерный будет
Вчера кстати потеснили окт 120 см для обычной пыхи - ну получше чем 90, равномерное световое поле существенно так побольше
RE[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
RE[Gallfromtyumen]:
от:Gallfromtyumen
Понял-понял. Слышал, что мазать тушка или объектив начинают от старости, но никогда не видел вживую ДО / ПОСЛЕ. Забавно.
С неоригинальными аккумами на БЗК canon, кстати, тоже может песка быть больше или смаза. И это даже у тех, что заряд корректно показывают. Может кому пригодится.
У меня при одинаковых условиях такой выдал +-70% брака в темноте, когда с чистокровным оригиналом 1-2% брака всего (т.е. чисто погрешность). Говняные брал в ярком фотомаркете (тянут копии с отображением заряда за 1-2к и продают за 3-10к, кому где повезет купить у них). Оригиналы (не буду рекламировать где, а то как проплаченная реклама будет).
При нормальном свете дневном все ок у них, но там и у смартфонов все ок. Опять воды полил у ухожу.
RE[MGVN]:
от:MGVN
Оно даже не мажет в чистом виде, резкость ниже стала как таковая, по сравнению с 24 и 50 арт. Но он очень много поработал в свое время ,причем часто и в полях, так что и пыли набрал. Вот здесь его вообще грязной водой обливали
