Canon EOS R8/R8 Mark II
Всего 23744 сообщ.
Показаны 13821 - 13840
RE[dimanes]:
Всем доброго вечера. Есть у кого опыт использования EF 70-300 L на R8?
RE[inozemtsev-sv]:
от: inozemtsev-sv
От задач зависит, у меня знакомый взял софтбокс с 4 патронами Е27, китайский, но не вонючий и вроде добротно сделанный. И светодиодные лампы к нему.
Техника - топ. Особенно, если невонючий. А уж если два выключателя, то тем более.
Бывает прикроешься до Ф22/ИСО50, но всё равно пересвечивает - вот тут то выключатель и помогает.
RE[100wasser]:
от: 100wasser
Соглашусь, рассматриваю тоже к приобретению аналогичный.
RE[Александр]:
от:Александр
Да я уже вроде как определился, что хочу именно накамерную вспышку. И вроде как на r8 просится что-то поменьше, по этому 350. Но она самая слабая, как я понял. По этому решил уточнить хватит ли ее при использовании небольшого софтбокса?)) Может тут кто-то имел такой опыт...
А именно Triopo KS-2 65 смПодробнее
V350 прекрасно чувствует себя в софте, чаще использую в Стрипе 140х30. Для домашних съёмок и так немного подсветить где-то более чем достаточно. Для каких-то задач посерьёзнее конечно нужно брать что-то покрупнее.
Я сам так тоже начинал и у меня долгое время валялась куча разных бюджетных пых)))
V350 можно брать смело, потом когда будет уже несколько вспышек (а их точно должно быть минимум три
RE[100wasser]:
от: 100wasser
Мне стало интересно при каком сценарии нужно Ф22/ИСО50, на ум приходит только когда сварку снимаешь и то я там так не прикрывал)
MaG-682 by MaG_SPb, on Flickr
MAG_0424 by MaG_SPb, on FlickrRE[MaG]:
от: MaG
Ну с ИСО50 я просто поиронизировал над тем, что в колхозный "софтбокс" с патронами Е27, "конструкторы" заботливо установили выключатели для отключения части патронов.
Но Ф22 я действительно использую при предметной съёмке - недавно тут уже рассказывал почему. А Ф11 и на людях иногда.
зы: сварка классно сфотана, особенно вторая фотка - прям супер.
RE[100wasser]:
от: 100wasser
Ну насчет отключение части патронов иронии не понял, ибо всё от задач и иногда много света не надо, есть даже подобные софтбоксы всего на одну лампу (ламп под это дело тоже много разных). И насчет "колхозный" - любите ярлыки навешивать? Качество приемлемое, заводской Китай.
RE[Александр]:
от:Александр
Всем привет!
Не могу определиться с выбором вспышки...
Для домашнего применения.
Думаю о godox v350, т.к. маленькая компактная. Но ещё хочу использовать с софтбоксом. И вот вопрос: хватит ли мощности 350 для софтбокса? Или забить на компактность и взять 860 например?Подробнее
мощность пыхи это лишь один из параметров. Лично у меня при сьемке на те же кэнон 580ii (они чуть мощнее 860) типовая мощность с октами редко выше 1/8.
Но! Крайне важна еще и скорость перезаряда и, особенно, скорость перегрева. И есть подозрение что v350 пои сьемке серии довольно быстро в защиту уйдет. Впрочем и 860 не очень хороши в этом, по отзывам, до 580 далеко им. Но посмотрим, пока серьезных сьемок с годокс не делал.
И еще момент - v350 слишком тонкая что бы ее зажало в окт триоппо, нужно какую то прокладку использовать
RE[Gallfromtyumen]:
от:Gallfromtyumen
И еще момент - v350 слишком тонкая что бы ее зажало в окт триоппо, нужно какую то прокладку использоватьПодробнее
Из личного опыта V1pro вообще не греется и быстрее перезаряжается, чем AD100.
AD100 пару раз уже менял стёкла после перегрева, расплавились
RE[MaG]:
от: MaG
Фигасе новости! Видать недаром все так любят AD200. А с ней нет косяков каких-то, раз уж речь зашла? (У вас же она тоже есть, вроде).
RE[100wasser]:
от: 100wasser
Прошка то да, а вот обычная v1 перегревается. Значит и 860 тоже, начинка то одна
И да, расплавленные стекла на ad обычное дело
RE[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
А, не - я удивился расплавленным стеклам AD100. Пыхами в накамерном исполнении я никогда не интересовался и даже номенклатуру не знаю.
Неужели и на старших моделях тоже? На AD200/400/600?
RE[100wasser]:
Слышал пока про сотки.
RE[100wasser]:
от: 100wasser
там лампы под стеклянным пайрексом (у ад200 конечно есть спидлайт голова, но кто ей пользуется)
RE[Толик Сыс]:
от: Толик Сыс
А я думал, что и у AD100 стекло, и плавится не оно само, а "оправа". Теперь всё стало понятно, спасибо.
А в "плоской" голове AD200 тоже пластик, выходит? Стекло только в "круглой"?
RE[Gallfromtyumen]:
Спасибо за замечание, не обратил внимание на это! Но все таки склоняюсь к 350, резиночки приклею какие-нибудь))
Просто пока не понял как буду использовать, Но если на камере, решил что это идеальный вариант для r8, благодаря габаритам
RE[Александр]:
от:Александр
Просто пока не понял как буду использовать, Но если на камере, решил что это идеальный вариант для r8, благодаря габаритамПодробнее
Нормальная пыха для личного пользования или в резерв. Как накамерка легкая. Хочу при случае попробовать в окте 55 см в руке, там вес критичен
RE[100wasser]:
от:100wasser
А в "плоской" голове AD200 тоже пластик, выходит? Стекло только в "круглой"?Подробнее
у ад100 и v1 вроде пластиковая линза Френеля а-ля профото, может она плавиться, хз. У ад200 тоже есть такая голова как отдельный аксессуар, но я даже не знаю сценарии в которых она могла бы понадобиться вместо штатной головы. Ну типа если нужен именно спидлайт да ещё и круглый, ну или что бы всякие шторки насадки использовать для круглых голов. Сомнительная история, на мой взгляд. Обычна лампа на ад200, ад400 и ад600 это такая типичная всенаправленная моноблочная лампа под стеклянным пайрексом.
RE[Толик Сыс]:
от:Толик Сыс
у ад100 и v1 вроде пластиковая линза Френеля а-ля профото, может она плавиться, хз. У ад200 тоже есть такая голова как отдельный аксессуар, но я даже не знаю сценарии в которых она могла бы понадобиться вместо штатной головы. Ну типа если нужен именно спидлайт да ещё и круглый, ну или что бы всякие шторки насадки использовать для круглых голов. Сомнительная история, на мой взгляд. Обычна лампа на ад200, ад400 и ад600 это такая типичная всенаправленная моноблочная лампа под стеклянным пайрексом.Подробнее
Мне было любопытно про AD200, именно про т.н. "speedlite head", которая в комплекте с пыхой идёт - пластик там или стекло. Я коряво назвал её "плоской головой", чем сбил вас с толку - надо было сказать "прямоугольная". Вот открыл инструкцию - написано, что стекло, но это могут быть и "трудности перевода". Причём в инструкции эту голову называют "speedlite head", а на сайте - "fresnel head". Вот она:
Про обычную всенаправленную лампу под стеклянным колпаком всё понятно. Ну и заодно интересно и про отдельно продаваемую круглую голову H200R, о которой вы говорили - стекло там или пластик. Но её же нет ни у кого ) Спросить некого.
С виду на стекло похоже. Вот странно, что они на AD100 так сэкономили.
