вы забываете что можно ставить линзы кенона.
которые точно не поддерживают двойной стаб.
Panasonic S5,S9 все версии (S5, S5II, S5IIX, S9)
Всего 4549 сообщ.
Показаны 281 - 300
Re[Vladimir_vc]:
Re[Nik79]:
с линзами кенона поведение будет зависеть от выбранного режима стабилизации в меню камеры
в случае когда выбрана раздельная стабилизация , то переключателем на линзе отключим только часть стабилизации
в случае когда выбрано что стабилизацией полностью управляет тушка, то переключатель на стекле никак не влияет
ну и отключить полностью - через пункт меню
для стёкол панаса с со стабом вариантов ровно два: общая стабилизация либо включена либо выключена
Re[ojushminald]:
так в этом и проблема - с линзой кенона камстаб не отключается через меню. этого пункта просто нет.
Re[Лич]:
Кто-нибудь пробовал сигму 35/1.4 на s5 - как эта камера ведет себя с неродной оптикой? Эта сигма быстро фокусируется, промахов по аф, смазов много/мало?
Re[Лич]:
Народ, у меня еще вопросы. Panasonic Lumix S 16-35mm f/4 PRO с хоботом, габариты этого объектива меняются при зумировании или остаются прежними?
Уже выяснил, спасибо :)
Re[Александр Барабанщиков]:
от: Александр Барабанщиков
Принимайте в сообщество.
Welcome! Нашего полку прибыло. Ждем фото :)
Если "чешется", но "не горит", то возьмите 20-60/3.5-5.6 и подождите появления в продаже Sigma 35/1.4 DG DN Art под байоенет L https://www.sigma-global.com/en/lenses/a021_35_14/ (в теории должны были еще в мае). Panasonic должен позже в этом году выпустить 35/1.8 в массогабаритах 85/1.8.
Re[AndyA]:
от:AndyA
Если "чешется", но "не горит", то возьмите 20-60/3.5-5.6 и подождите появления в продаже Sigma 35/1.4 DG DN Art под байоенет L https://www.sigma-global.com/en/lenses/a021_35_14/ (в теории должны были еще в мае).Подробнее
В Москве уже продают, где-то на 6 тыс. руб. дороже старой версии.
Re[Alf-Romeo]:
Panasonic Lumix S 85mm f/1.8
Re[Alf-Romeo]:
Добавил новый профиль "panasigma" для ACR. Это химера, сделанная на базе профиля SIGMA fp. Скинтон на мой взгляд очень неплохо рисует. Правда есть проблема, которую пока не победил - в сине-зеленой области может нарисовать неестественный переход между цветами... Обратная связь приветствуется.
Брать там же:
https://drive.google.com/drive/folders/1AQ7IMcIpJFKI3VOeNDE8IQiv-SDi7SMD?usp=sharing
Брать там же:
Re[Alf-Romeo]:
от: Alf-Romeo
Спасибо. Кто-нибудь юзает силкипикс? В чем лучше обрабатывать RAW?
Re[AndyA]:
от:AndyA
Если "чешется", но "не горит", то возьмите 20-60/3.5-5.6 и подождите появления в продаже Sigma 35/1.4 DG DN Art под байоенет L https://www.sigma-global.com/en/lenses/a021_35_14/ (в теории должны были еще в мае). Panasonic должен позже в этом году выпустить 35/1.8 в массогабаритах 85/1.8.Подробнее
В планах 35мм на первом месте, но пока не определился с выбором. А что из себя представляет родной фикс 50/1.8 - как она в плане рисунка, искажений и скорости аф?
10 про поставил триал, весьма неплохо по цвету. Ессно с моих камер, какие профили под твою камеру надо смотреть самому.
Я на свою Соньку планирую шатником брать
Sigma 35mm F2 DG DN Contemporary
https://www.sigma-global.com/en/lenses/c020_35_2/
Достойная рабочая лошадка получилась у Сигмы.
Re[Andrey Berezhnoy]:
от: Andrey Berezhnoy
Привет, Андрей. Я тоже поставил триал. В комплектацию камеры входит право на загрузку SILKYPIX Developer Studio, LUMIX Tether! - но пока не разобрался где взять лицензионный ключ.
Lumix Tether брать здесь:
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html
SILKYPIX Developer Studio вроде здесь (еще не пробовал, мне ACR хватает):
https://www.isl.co.jp/SILKYPIX/russian/p/support/download/
Re[Alf-Romeo]:
Не понимаю работу автофокуса. Он сильно отличается от олимпусовского. Как настроить его, чтобы фокусировка происходила не по центральной точке. Если мне необходимо навести аф в верхней трети кадра, что нужно сделать? Рамка аф перемещается и пальцем по экрану и джойстиком, но фокус все-равно наводится по центру кадра, что я делаю не так?
от:Александр Барабанщиков
Не понимаю работу автофокуса. Он сильно отличается от олимпусовского. Как настроить его, чтобы фокусировка происходила не по центральной точке. Если мне необходимо навести аф в верхней трети кадра, что нужно сделать? Рамка аф перемещается и пальцем по экрану и джойстиком, но фокус все-равно наводится по центру кадра, что я делаю не так?Подробнее
Как то странно...
Посмотрите видео
автофокус фото (на английском)
https://youtu.be/Al75CDssM0w
автофокус видео (с переводом):
https://youtu.be/sr5KdxjdCQM
Панасоник хорошо фокусируется по людям/животным (в т.ч. по глазам). Я раньше этим режимом на олике не пользовался. А точный автофокус немного тормознутый (еще его поднастроить на скорость надо)
Re[Alf-Romeo]:
Как настроить камеру, чтобы она фокусировалась тапом по экрану. Камера реагирует на прикосновение пальца и в ответ снимает, но фокусируется не в точке прикосновения, а по центру.
