Panasonic S5,S9 все версии (S5, S5II, S5IIX, S9)
Всего 4549 сообщ. | Показаны 261 - 280
Re[Александр Барабанщиков]:
от:Александр Барабанщиков
Кто скажет, какой аф при съемке одиночными выстрелами? Точный? Если наводиться по глазам, промахов много? Следящий не интересует, он ненадежный, это я уже выяснил, но он и не особо нужен? И кто что скажет о 85/1.8, как этот объектив ведет себя на открытой и быстро ли фокусируется при норм освещении?
При нормальном - быстро и точно. В темноте может не так быстро, но точно.
от: Александр Барабанщиков
...И кто что скажет о 85/1.8, как этот объектив ведет себя на открытой и быстро ли фокусируется при норм освещении?
Отлично ведёт.
Задержки определяет на мой взгляд тушка - пока опознает глаз/голову/тело.
А дальше всё круто-точно. Если по зоне-точке, то как нажал спуск таки получил снимок.
Мне практически не удавалось получить с него брак именно по фокусу.
Re[Alf-Romeo]: Re[ojushminald]:
Re[Alf-Romeo]:
от:Alf-Romeo
А можно подробней - у Вас лично такое было? На какой камере? или Вы где-то об этом прочитали?
Возможно Вы не поняли. "Полная"/"Пустая" батарейка - это индикатор на китайской зарядке. На самой камере он ведет себя нормально. Когда на камере был низкий заряд, он долго пищал, а только потом вырубился.
На оригинальной зарядке оба акка ведут одинаково: полностью зарядились - лампочки погасли.
Еще акк от GH5 (DMW-BLF19) вроде совместим, но я лично не проверял.
Я все правильно понял. У меня десятка полтора аккумуляторов китайских и штук пять зарядок. Правда для S1, которую я купил недавно, 4 штуки и две зарядки. Остальные на GH5 и G9. Китайские аккумуляторы у меня примерно через три года начинают вести себя так как Вы описали. По окончанию заряда на китайских зарядках, которые показывают заряд в процентах, индикация на зарядке не показывает 100% а тухнет. Эти аккумуляторы работают но когда садятся то камера (если идет запись) просто тухнет не сохраняя файл. Тогда как те аккумуляторы (китайские), с которыми по окончанию заряда на зарядке остается индикация 100% ведут себя так же как родной. С ними камера прежде чем отключиться, когда аккумулятор разряжается, сначала останавливает запись и закрывает файл а потом уже выключается. С китайскими аккумуляторами вполне нормально можно работать.
Я бы Вам посоветовал провести эксперимент. Когда аккумулятор будет почти разряжен, включите запись и понаблюдайте за камерой до ее отключения.
Я проверял недавно китайский аккумулятор с S1. После того как начал мигать индикатор заряда в камере во время записи, камера записала еще около десяти минут потом еще какое то время мигающий индикатор стал красным и только потом запись остановилась и камера выключилась.
Re[Bodr]:
от: Bodr
У нас и те и те в наличии.
Надеюсь подробный пост по сравнению лоб в лоб сделаете, с парными :D
https://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=748833&mode=l&page=4
Re[Vladimir_vc]:
не совсем понятно.
согласно инструкции
по достижении 100% все индикаторы должны выключаться.
Re[Vladimir_vc]:
от:Vladimir_vc
Правильно ли я понял, что на GH5 эта проблема была, а на S1 не подтвердилась? При этом этот китайский акк после полной зарядки на китайской зарядке также показывал "пустой" заряд?
На своей камере проверю, отпишусь.
Re[Nik79]:
от:Nik79
не совсем понятно.
согласно инструкции
китайская зарядка более информативна, чем родная.
Re[Alf-Romeo]:
от:Alf-Romeo
На S1 такой проблемы нет потому что все мои четыре китайские аккумулятора заряжаются так же как и родной. То есть индикатор на зарядке (китайской) показывает 100% а не тухнет как у Вас.
Re[Лич]:
вопрос - как полностью отключить кам стаб для съемки со штатива?
вроде если есть стаб в линзе, в тушке опции отключить кам стаб нет.
Re[Nik79]:
от: Nik79
Стабилизация отдельно не отключается. Она или включена (если есть в линзе то включена и в линзе и на матрице) или выключена.
Re[Nik79]:
от: Nik79
На 359 странице расширенного руководства написано, что можно отключить через пункт меню.
Re[permik]:
нельзя если в линзе есть стаб.
этот пункт меню сразу исчезает.
Re[Vladimir_vc]:
от: Vladimir_vc
если в линзе есть стаб в меню тушки пункт отключить стаб просто отсутствует.
т.е. кам стаб будет всегда включен.
Re[Nik79]:
от: Nik79
Многие думают что выключатель на линзе выключает стабилизатор на линзе а матричная стабилизация будет продолжать работать. Это не так.
Если его выключить то стабилизация отключается полностью. Это все равно что зайти в меню камеры и там отключить стабилизацию.
Re[Vladimir_vc]:
тогда все выглядит еще более запутанно.
есть режимы когда стаб в линзе и стаб в камере работают совместно.
а есть когда работает только кам стаб для этой же линзы.
по вашей логике, они могут работать только вместе?
и выключая стаб линзе выключается всегда стаб на матрице?
Re[Nik79]:
от:Nik79
Конечно. Это не моя логика. Так оно и есть. А такого режима как "работает только кам стаб для этой же линзы" не бывает. Стабилизация или включена или выключена. И не важно где ее выключать, или выключателем на линзе или в меню.
Это одно и то же.
Re[Vladimir_vc]:
не уверен.
панасоник в свое время выкладывал список линз, которые поддерживают совместный режим стаба (камстаб+линза стаб) -Dual I.S. и тех, которые его не поддерживают, т.е. работают независимо. и это только для "родных" линз и тушек микры.
неродные линзы для микры не поддерживали такой совместный режим.
https://shop.panasonic.com/dual-is/dual-is-lenses#
Re[Nik79]:
от:Nik79
не уверен.
Вы сами себя запутали. Есть линзы со стабом которые поддерживают Dual I.S. а есть которые Dual I.S.2. (более новые). Но это все из прошлого в mft. А в FF все линзы новые поэтому нет разделения на Dual I.S. и Dual I.S.2. Но все равно никогда не было чтобы в родной линзе панасоника, которая со стабом, можно было отключать стаб отдельно в линзе или на матрице. Стаб всегда или включен или выключен. На половину не бывает.
Re[Лич]:
камжопег - полноразмер
 P1076551 by Вячеслав Ванифатьев, on Flickr
