Panasonic S5,S9 все версии (S5, S5II, S5IIX, S9)
Всего 4553 сообщ. | Показаны 4521 - 4540
RE[Oleg_borovik]:
от: Oleg_borovik
Но, наверное, следуя Вашим советом не нужно - вдруг поспешу , а там ...
я ничего никому не советовал.
RE[Лич]:
S5 28-200
RE[Сергей]:
от: Сергей
Очевидно, что поспешившие купить Panasonic 28-200 менять его не будут, продать его б/у без потери половины цены скорее всего нереально.
Объектив у меня скоро год и единственное о чем жалею, что не купил его раньше - хороших кадров было бы еще немного больше.
Также считаю очень правильным, что сигма сделала свой объектив именно таким. Теперь в системе есть два очень похожих, но при этом очень разных объектива.
RE[Лич]:
S5 14-28
снято в основном на 14-18мм
28-200
RE[Лич]:
Выходит, что сигма не спасет, и все равно придется перетыкать. :-)
RE[Лич]:
Сигма снижает необходимость "перетыканий" примерно на 40%.
20мм, исходя из опыта работы с 20-60, вполне достаточно для стандартного широкого угла.
для экстремальных вариантов, конечно надо "перетыкать" на 14-28 или 16-35
14-28
RE[Nik79]:
от:Nik79
S5 28-200
девушка явно похожа на Мону Лизу!
RE[Лич]:
Сигма 20-200 типовой отзыв:
This Lens Suffers From All The Usual Problems Of A "superzoom" Like Soft Corners, Vignetting And What You'd Expect From A Slow Aperture At The Long End But Is VERY Sharp In The Center And The Extra 4 Mm Makes A Huge Difference At The Wide End Compared To The Usual 24-xxmm Superzooms.
это сравнивают с 24мм )))
с 28мм- разница вообще чудовищная.
еще
The flexibility of not having to change lens is the winning formula for this lens, and the image quality is good enough for my personal needs.
и еще
What a great travel companion! I've been using the 28-200 the last few years but always wished it was wider and I wasn't totally thrilled with the rendering (my opinion only!). Using it with a body with IBIS is key since it's not as bright as the competition. But it's a lot more fun!
и про ибис
This 10x zoom does just that!
I was worried about no stabilization on the long end...but my S5ii's internal stabilizer does just fine!
RE[Nik79]:
от: Nik79
Я и говорю. Получается, что все эти страсти-мордасти:
А это сильная потеря времени, риск что что-то украдут и риск уронить линзу, так как на улице вам стол для замены линз почему-то не предлагают. )))  Ну и пыль на матрицу получить, это так, если кто был там в Париже или Берлине например, знает о чем я )))
пусть и в меньшем объеме, но все равно остаются.
Плата за снижение кол-ва перестановок - бОльший вес и стоимость.
Какое-то шило-на-мыло получается. :-)
RE[Лич]:
да, остаются. да, шило-на-мыло )))
потому я и не бегу за Сигмой. и потому вполне возможно и куплю 28-200, если будет по хорошей цене.
Обе линзы не идеальны и нельзя сказать что какая-то однозначно лучше другой. ИМХО, разумеется.
еще примеры.
14-28
а теперь попытаемся увидеть фигурку Святого Сан Мишеля на сааамом верху!
28-200
RE[Сергей]:
от: Сергей
На барахолке недавно объявление о продаже 28-200 провисело сутки всего. За 61к. При том, что новые сейчас 70к. Я за 80к покупал. Так что про половину цены - бред.
RE[Лич]:
S5II+Meike 85/1.8 Pro
RE[Лич]:
 P1000430_web by MIKE_ P, on Flickr
TTArtisan 75/2
RE[Лич]:
PSMV8948 by Maksim S, on Flickr
RE[Лич]:
s9+20-60 + немного крэйзи Осака
 s9_20-60_Osaka by Pavel iaikov, on Flickr
RE[Лич]:
накрутил тут лут собственного производства под s9
все jpeg c камеры с небольшими правками
 P1047232_2018x3000_U_0_Original ratio by Pavel iaikov, on Flickr
 P1047246_2000x3000_U_0_Original ratio by Pavel iaikov, on Flickr
 P1047283_2091x3000_U_0_Original ratio by Pavel iaikov, on Flickr
 P1047314_3000x2076_U_0_Original ratio by Pavel iaikov, on Flickr
 P1047324_3000x2044_U_0_Original ratio by Pavel iaikov, on Flickr
RE[Лич]:
Душевно так "накрутилось".
RE[Лич]:
Вопрос к владельцам модели Panasonic S9.
Как у камеры работает Баланс Белого при неидеальных условиях освещения.
Поясню, в довольно развернутом обзоре, спикер утверждал, что при плохом освещении ББ начинает плавать и камера сваливается либо в желтизну, либо в синеву.
Так ли это?
Возможно кто то замечал или возможно проблема была и её устранили прошивкой?
Всем спасибо!
RE[Круз]:
от: Круз
Бред считать разовую продажу, если она и была, показателем.
Будет рынок б/у, выяснится и реальная цена. Один-другой экземпляр - ни о чём.
Приближенной к цене нового может быть только в условиях, когда просто нет предложений в силу того что изначально мало кому достало решимости Это купить.
Но в моменте , вероятно, да - обычная уценка 25%
Можно вспомнить 24-105 первые годы б/у продававшиеся еслди и дешевле раскитовки, то не намного.
А это массовый объектив.
Комплект с S1 купил, повертел-пощёлкал да и продал за 80к. А нынче и за 55 висят свободно.
А рубли уже совсем другие.
