Olympus Pen E-PL9
Всего 138 сообщ. | Показаны 61 - 80
E-PL9 + Olympus 25/1.8
Re[Юрий Журавлев]:
Да, цвет приятный, мне тоже нравится.
Re[Pomo]:
Всё хорошо, но вот одного понять не могу, как можно работать по монитору.
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Легко и просто
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
На фуджик X100S я снимаю чаще через видоискатель. Но это связано с тем, что там экран не отгибается. Поэтому снимаю от уровня глаз или груди.
На E-PL9 экран отгибается, поэтому гораздо чаще снимаю от пояса, это удобней и незаметней для окружающих (меньше внимания привлекает).
При этом нет проблем построить композицию по экрану (с небольшим запасом на кроп). А что касается экспозиции, то автоматика + стаб делают свое дело: очень маленький процент брака по экспозиции, а смазов фактически нет.
Re[Pomo]:
от: Pomo
А что можно увидеть на мониторе, засвеченном солнцем? У меня не получается. Ещё при кадрировании не хватает замкнутого пространства. А ещё я слепой(не совсем)) и не вижу мимики в кадре на мониторе, что "за версту" от глаз.
Re[igorsphoto]:
от:igorsphoto
У меня прилично засвечивало камеру E-PM1, потому что там экран блеклый и не отгибается. А на более новых камерах экран достаточно яркий.
Ставите яркость +3, отгибаете экран и снимаете от пояса. При этом вы своим телом перекрываете солнечные лучи - даже летом будет нормально видно.
Что касается тонкой мимики, то здесь уже у кого как получится. Если камера нормально по глазам фокусируется, то можно даже на модель больше смотреть чем на экран.
E-PL8 + 14-42EZ
Вот мимика на E-PL8 + 14-42 EZ. Снял, кажется, в первый день покупки E-PL8.
"Опять ты!"
Стоит ли менять E-PL7 или E-PL8 на E-PL9? Я думаю, что если вы снимаете в raw, то большого смысла нет, ведь матрица стоит та же самая. Ну только если вы хотите использовать электронный затвор, фокус брекетинг или панорамы сразу в камере сшивать. Но если вы снимаете сразу в JPG или хотите снимать видео 4k, тогда, пожалуй, смысл, есть.
Кстати, попробовал поснимать видео с китовым объективом. Удивился, насколько плавно и "кинематографично" снимает олимпус. Нужно будет куда-то выложить.
Из недостатков новой версии. Заметил, что навожусь на небольшой объект в центре кадра (например, цветок), а камера иногда упорно фокусируется не на объект, а на задний фон. Думаю, это связано с тем, что вместо крупных точек фокусировки стало много мелких, и камера находит контрастные детали позади объекта. Нужно будет поэкспериментировать с настройками (размер точки фокусировки).
Камерный JPG
Re[Pomo]:
от: Pomo
...если вы хотите использовать электронный затвор...
По поводу электронного затвора. Не пробовали сами выставить короткую выдержку (от 1/4000 до 1/8000) со светосильной оптикой? Где-то в теме третьей десятки писали, что как-то можно.
PS Мне хочется многим вашим снимкам с 9-ки немного контраста добавить. С других камер фото на форуме просматриваю, такого желания не возникает. Специально так снято?
Re[Tany]:
от:Tany
Да, сейчас можно более короткие выдержки ставить. Например, вот здесь стоит 1/5000, открытая диафрагма.
Re[Pomo]:
Это в режиме SCN? Или в других короткие выдержки тоже доступны?
Re[Tany]:
В режиме S (приоритет диафрагмы выдержки) минимальная выдержка 1/4000. Чтобы включить электронный затвор, нужно выбрать этот режим в "сценах". У меня так сделано, что при повороте кольца в режим AP сразу включается электронный затвор.
Электронный затвор заметно упрощен по сравнению с E-M10 mk2. Выдержка и диафрагма по умолчанию определяются автоматически: например, в помещении ставится f/1.8 - f/2.0, на улице - около f/5.6. При этом можно менять экспозицию колесом (как обычно). Но чтобы изменить напрямую диафрагму, нужно на крестовине сначала нажать "вверх", а потом нажимать вверх или вниз для изменения диафрагмы. Похожая система была в первых камерах Pen.
Важный момент: выставленная вручную диафрагма сохраняется только до тех пор, пока уровень освещения примерно такой же. Если вы направите камеру в окно, то диафрагма сама сбрасывается с f/1.8 до f/5.6. Ее можно заново поменять на нужное значение, но это занимает время.
И еще такой момент: в этом режиме не работает выставленный ранее режим фокусировки по центральной точке. Камера фокусируется по всему кадру.
Я поигрался с этим затвором и пришел к выводу, что на E-M10 mk2, конечно, намного удобней - можно снимать в режиме PASM. А данная реализация электронного затвора в сценах подходит под какие-то разовые задачи вроде съемки в музее или театре. То есть, снимать можно и по умолчанию даже более-менее правильные настройки ставит, но если вы хотите сделать более тонкие настройки, то придется дополнительно прикладывать усилия.
Возможно, со светосильными мануальными объективами, где вы можете менять диафрагму вручную на самом объективе, эта система работает удобней.
Re[Tany]:
По поводу цвета. По умолчанию стоял режим i-Enhance. Я нашел, что он стал уж слишком насыщенный и яркий. Поменял на Natural, картинка стала поспокойней, гармоничней. И при съемке на солнце камера оставляет запас по светам (это видно на гистограмме в фотошопе) - при этом небо и другие светлые объекты не выбивает. При желании всегда можно контраста добавить.
Вообще, jpg в олимпусах можно настраивать как угодно внутри камеры, сами знаете. Мне по цветам ближе этот режим, не менял его настройки.
Re[Pomo]:
Самая удобная реализация электронного затвора на моем Fuji X100T. Там можно выбирать:
- механический
- электронный
- механический + электронный.
Когда минимальной выдержки хватает, то используется механический. Если нужна очень короткая выдержка, то камера использует электронный затвор. Если включаете вспышку, то использует механику.
На младших фуджи тоже есть такая система, но младшие фуджи (вроде X-A3, X-A5) страдают от сильного эффекта роллинг-шаттер на электронном затворе. Чего я не замечал на X100T или олимпусах.
Re[Pomo]:
от: Pomo
В режиме S (приоритет диафрагмы)
При всём уважении к отличным картинкам, но дальше советы и рекомендации читать не стал.
Re[igorsphoto]:
Игорь, это же опечатка :)
S - приоритет выдержки
A - приоритет диафрагмы.
Я так редко использую приоритет выдержки, что на автомате написал "диафрагмы".
Re[Pomo]:
Что касается отличных картинок, то это все простощелки в JPG :) Думаю, что в первую очередь интересно посмотреть, как камера снимает типичные сюжеты в JPG. А уж с обработкой я еще успею поизвращаться :)
Re[Pomo]:
Уразумел. Просто имею привычку прочитать написанное перед публикацией.
