Olympus Pen E-PL9
Всего 138 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Pomo]:
от:Pomo
Скорость работы олимпусов сильно зависит от объектива.
Например, с объективом Sigma 19/2.8 олимпусы медленно включаются (3 секунды), но фокусируется с приличной скоростью. С объективом Lumix 20/1.7 камера включается заметно быстрей, но при этом медленно фокусируется.
У меня сейчас стоит Olympus 25/1.8 на E-PL9. Скорость включения менее секунды. Фокусируется в помещении - за долю секунды. Снимок происходит мгновенно, когда нажимаете спуск. И можете много раз жать на спуск (несколько раз в секунду), при этом камера продолжает снимать без затыков.
По моим ощущениям, E-PL9 немного быстрей чем E-PL8 или E-M10 mk2, раза в полтора быстрей чем младшие фуджи (X-A3, X-A5), раза два быстрей чем X100T или X100S.
Наиболее быстрый объектив (из тех, что я пробовал) - Olympus 17/1.8. Быстрое включение камеры, моментальная фокусировка. Также довольно быстрые 25/1.8 и 45/1.8.
Понятно. Благодарю!
Я в основном планирую использовать с Olympus 17/1.8, Panasonic 14/2.5, Olympus 12/2.0.
А про меню что можете сказать?
Как оперативно меняется ISO и точка фокуса?
Re[Pomo]:
от: Pomo
А олимпус - более универсален: можно прикрутить портретник, есть отличный стаб на матрице, видео 4k, откидной сенсорный экран и т.д.
Да, именно универсальность привлекает. Дешево и сердито, можно выбрать фокусное под настроение. Тем более, что все необходимое под Микру уже есть, от рыбьего глаза до телевика.
Собирать новую систему нет желания. Слишком большие вложения требуются.
Покупать очень дорогую камеру с жестко встроенным фиксом типа Fujifilm X100s, RICOH GR III или тем более Sony RX1RM2 не хочется. Игрушки однозначно прикольные, но не особо универсальные за свои деньги.
Re[Юрий Журавлев]:
от: Юрий Журавлев
Понятно. Благодарю!
По ISO. Отдельной кнопки или крутилки для ISO нет. На E-PL9 на одну кнопку сразу назначена Super Control Panel (ее теперь не нужно доставать из меню). И там есть выбор ISO. У меня в большинстве случаев стоит ISO auto с ограничением до 800 (на E-PL9 - до 1600). Только иногда при съемке статики в помещении меняю ISO вручную.
Что касается точек автофокуса, то у меня всегда стоит фокусировка по центральной точке + распознавание лиц. Если нужно сфокусироваться на объект не в центре, то я на него фокусируюсь центральной точкой, а потом поворачиваю камеру.
Хотя в камере есть разные варианты и режимы фокусировки, которые переключаются иконкой на экране. Например, можно коротко тапнуть по экрану, чтобы сфокусироваться в данную точку. Можно зажать пальцем на экране и сдвинуть вбок, чтобы передвинуть саму точку фокусировки. Можно сдвигать точку автофокуса крестовиной кнопок. Можно по экрану плавно поменять размер точки фокусировки. Также есть режим, в котором по тапу камера сразу делает снимок с фокусировкой на том месте, где тапнули.
Но, повторюсь, я в 95% случаев пользуюсь самыми простыми настройками: приоритет диафрагмы, auto ISO, фокусировка по центральной точке.
Re[Юрий Журавлев]:
от:Юрий Журавлев
Ну, Sony по цене вообще за рамки выходит. Если сравнивать рико и фуджи, то второй будет универсальней. Там объектив 35/2, а на рико - 28/2.8. Также на фуджи есть видоискатель. Но рико, конечно, более компактный.
E-PL9 + Olympus 25/1.8
Поснимал на солнце. Мне показалось, что цвета у олимпуса стали больше напоминать фуджи на байере - в хорошем смысле. Например, при съемке на солнце небо не выбивает, а цвета уходят в такие нежные "пастельные" оттенки - прямо как на фуджи. Наверное, это удобно для людей, которые снимают сразу в JPG.
JPG с камеры, режим Natural
Re[Pomo]:
от:Pomo
С этим понятно. Спасибо!
от:Pomo
Аналогично и у меня. Чаще пользуюсь одной точкой фокуса, приоритетом диафрагмы и Auto ISO. Но все же частенько точку фокуса двигаю, ISO, ББ и экспозицию фиксирую, особенно при съемке видео и панорам.
И если у Panasonic всем этим управлять удобно и оперативно, то у OM-D E-M5 есть вещи просто вымораживающие. Например, в режимах A, S, P зафиксировать можно только либо экспозицию, либо фокус, сдвиг точки АФ через меню, и так далее...
Кстати вопросы:
- есть ли у PL9 одновременная фиксация экспозиции и фокуса?
- есть ли какой-то простой вариант установить фокус на гиперфокал и на бесконечность с линзами не имеющими шкалы расстояний?
от:Pomo
Да, 35 мм - очень удобное фокусное. В этом плане Fuji более универсален, наверное :)
Хотя у меня есть фикс Panasonic 14/2.5, я его много использовал с PM1, и сейчас с OM-D E-M5, и хочу сказать, что фокусное (28 mm в эквиваленте FF) не менее интересно чем 35 мм, множество сюжетов вписываются в него идеально, и в городе, и на природе, и на вечеринках всякого рода. Это уже полноценный широкоугольник, но искажения еще незначительные. Дело привыкания и предпочтений короче.
Re[Юрий Журавлев]:
от: Юрий Журавлев
Можно назначить кнопку AEL/FL. При этом работа данной кнопки задается в меню. Для режимов фокусировки S-AF, C-AF и MF можно задать разные настройки. Сами настройки выбираются из трех вариантов. Например, для S-AF:
mode 1:
полунажатие спуска: AEL/ S-AF
спуск до конца: экспозиция
AEL/AFL: AEL
mode 2:
полунажатие спуска: S-AF
спуск до конца: AEL / экспозиция
AEL/AFL: AEL
mode 3:
AEL/AFL: S-AF
Я сам AEL/AFL не пользуюсь, т.к. редко бывают ошибки по экспозиции. Обычно автоматика нормально отрабатывает. В крайнем случае можно чуть экспозицию чуть в минус убрать.
У меня на программируемых кнопках обычно стояло отключение экрана и репетир диафрагмы, чтобы боке посмотреть.
от: Юрий Журавлев
Можно поставить диафрагму f/8. Через пару метров уже будет гиперфокал.
Re[Pomo]:
от:Pomo
Ясно, благодарю! Надо будет где-то пощупать камеру. Визуально камеры PL8 и PL9 нравятся, и картинка приятная судя по всему. Плюс у PL9 видео 4К, для меня это большой плюс.
от: Pomo
Это не всегда работает и удобно.
Например, вчера ночевал в лесу, с собой была только камера OM-D E-M5 + Panasonic 14/2.5.
Хотел сфотографировать звездное небо. Но данный объектив на бесконечность средствами камеры в темноте навести проблематично, как только не пробовал. В итоге светил на удаленное дерево фонариком, и крутил фокус в ручном режиме, кое как навел.
Вот и думал, может у PL9 есть какая-то цифровая шкала типа от макро (цветочек) до бесконечности (горы)? У Panasonic так, но у него нет компактных камер в данный момент, которые мне нравятся.
Re[Юрий Журавлев]:
Если поставить ручную фокусировку, то там сразу включен фокус-пикинг. Вы вращаете кольцо на объективе, а на экране камеры сразу подсвечиваются границы тех объектов, которые в фокусе.
Кстати, на прошлых олимпусах, если память не изменяет, фокус-пикинг был белого цвета. И часто сложно было понять, какие именно границы подсвечены (особенно вечером). В E-PL9 фокус-пикинг красного цвета. Границы объектив видно вполне четко.
Re[Pomo]:
Шкалы с горами и макро я не нашел (хотя в фуджи и лейке есть такое).
У олимпуса сейчас два помощника ручной фокусировки:
- фокус-пикинг
- автоматическое увеличение картинки при повороте кольца фокусировки.
То есть, можно сделать так: поворачиваете фокус на объективе - при этом картинка увеличивается и вы сразу видите, попали в фокус или нет. Также края объектов в фокусе подсвечиваются красным. Затем делаете полунажатие спуска - при этом цифровой зум исчезает.
Re[Pomo]:
Кстати, еще интересный момент нашел. Цифровой зум в помощнике фокусировки можно менять. Повернули кольцо на объективе - включился цифровой зум. После этого крутите колесо на камере - и цифровой зум меняется от 3x до 14x. Можно выбрать на свой вкус и он сохраняется в камере.
На E-PL8 такого, вроде, не было. Я помню, что специально назначал на отдельную кнопку цифровой зум 5x.
p.s. Попробовал сфокусироваться 25/1.8 на соседские окна: на 14x видно как в телескопе :) И при этом сразу стабилизация работает, картинка не дергается. Можно навести фокус на здание в 100 метрах с точностью до кирпичика! :)
p.p.s. Поставил на камеру Olympus 45/1.8 - получилось сфокусироваться на какого-то жучка, который сидел в 30 метрах от меня. Обалденное увеличение.
Re[Pomo]:
от:Pomo
Во всех олимпусах так, если не ошибаюсь. Во всяком случае, при выбранной тычком зоне АФ так. По стандартной зоне АФ не помню.
Re[Tany]:
А зум можно было менять по ходу фокусировки? Я раньше не находил такой фишки.
p.s. Мне аж стало интересно какой-нибудь 40-150 R прикрутить и еще сделать 14x на длинном конце.
Re[Pomo]:
от: Pomo
В смысле силу увеличения? Да, можно.
Re[Tany]:
от: Tany
Имею в виду не зуммирование объектива, а цифровой зум помощника фокусировки.
То есть, можно на фиксе 25/1.8 сделать увеличение от 3x до 14x, когда крутите фокусировочное кольцо.
p.s. Раньше я только кнопкой включал 5x при съемке мануалами.
Re[Pomo]:
от: Pomo
На всех ПЕНах, что были, при включении увеличения при МФ появляется на экране зеленый бегунок справа. При отсутствии колес управления, его можно двигать и выбирать желаемое увеличение. На E-M10 II выбираю колесом, глядя в ЭВИ. Возможно, как-то зависит от настроек камеры, я про ПЕНы. Последний был E-PL7.
Re[Tany]:
А, все, я понял.
Когда используете объектив вроде Olympus 25/1.8, то камера распознает, что вы повернули кольцо фокусировки и включает помощник фокусировки. Но когда вы снимаете на какой-нибудь гелиос, то он никак не связан программно с камерой. При повороте кольца фокусировки помощник не будет включаться (работает только фокус-пикинг).
Я в мануальном режиме снимал именно на советскую оптику, поэтому пользовался только фокус-пикингом, также отдельно кнопкой включал цифрозум.
Re[Pomo]:
от: Pomo
В темноте это не помогает. Например, матрица ночное небо вообще не фиксирует в режиме живого просмотра, и определить на какую дистанцию наведен тот же 14/2.5 проблематично, ибо его кольцо фокусировки крутится без каких либо ограничений как по часовой стрелке так и против.
Для оперативной съемки крайне желательна цифровая имитация шкалы расстояний, либо допустим какие-то фиксированные иконки (макро, портрет, групповой портрет, бесконечность). В этом плане спасают объективы типа Olympus 17/1.8 и Olympus 12/2.0, у которых кольцо АФ сдвигается в мануальный режим с отображением дистанции и глубины резкости.
от: Pomo
Жаль...
от:Pomo
- фокус-пикинг
Да, с этим понятно, стандартная функция.
Мне кажется, что это беда всех современных камер. Невероятных функций, которыми мы никогда не воспользуемся, великое множество, но то, что нужно чаще всего либо урезано, либо спрятано в дебрях трехэтажного меню. Поэтому поклонники у таких камер как LEICA, Fujifilm X100 и RICOH GR будут всегда.
Еще раз спасибо за консультации! Многое понял из ваших слов, но конечно нужно потестировать где-то камеру.
Re[Юрий Журавлев]:
от:Юрий Журавлев
Да, у фуджи X100s функция AEL/AFL отдельной кнопкой сделана. На Leica X1, вроде, нет отдельной кнопки.
Пожалуйста :)
Re[Pomo]:
от:Pomo
Кстати, цвет приятный. Контрастные, насыщенные снимки в духе Instagram малость утомили за последние годы.
Я так же сейчас стал использовать пресет Natural.
