Наткнулась на такую табличку по автофокусу и не мог не возникнуть вопрос: выходит, что фазовый автофокус на кропах в принципе не предназначен для работы на закрытых диафрагмах, если число точек, на которых он фокусируется - 0. Или как нужно понимать эту таблицу ( прошу высказываться по существу, эта таблица, действительно, наводит на размышления)?
http://radojuva.com/2012/12/nikon-multicam-all/
Нужен ликбез по работе автофокуса [mod]
Всего 66 сообщ.
Автофокус в кропах никон
Re[Целеустремленная]:
На родных объективах начиная с ai (авто)фокус и визирование всегда на открытой. Диафрагма прикрывается в момент съемки. Только на мануалках без прыгылки надо прикрывать перед спуском. Но там нет аф
Re[d4]:
от: d4
Надо же! Первый раз об этом слышу, однако плохо представляю реализацию этого. Ведь, если я, после фокусировки, буду прикрывать диафрагму, камера дернется и фокус сместится.
Очередная трололо-тема от Целеустремлённой!
Неужели кто-то действительно не знает, что на зеркалках фокусировка и экспозамер всегда происходят на открытой диафрагме, а закрывается она уже перед собственно экспозицией кадра?
И да, обычно начиная с f/8 фокусировка не работает. Поэтому производители не выпускают объективов с максимальной диафрагмой f/8. Максимум f/6.3. Диафрагма f/8 получается только при использовании экстендеров, и да, на некоторых комбинациях экстендеров с объективами автофокус не работает на некоторых тушках.
И да, тему можно закрывать, иначе опять разведётся срач на 500 страниц.
от: ЦелеустремленнаяЕсть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам...
от: ЦелеустремленнаяНичего, бывает.)
Re[eugene-r]:
от:eugene-r
Неужели кто-то действительно не знает, что на зеркалках фокусировка и экспозамер всегда происходят на открытой диафрагме, а закрывается она уже перед собственно экспозицией кадра?Подробнее
Как может экспозамер всегда делаться по открытой, если там будет совершенно другая экспозиция, не та, которая нужна с закрытой?
от: ЦелеустремленнаяВ камере есть процессор, который, зная какая максимальная дырка на объективе и видя сколько света проходит на открытой - может вычислить какая экспозиция должна быть для любой диафрагмы.
И тогда еще один вопрос возникает- если фокусировка тем хуже, чем сильнее прикрыта диафрагма, тогда лучше всего она должна работать на открытых? Но именно на открытых фото обычно менее резкое, чем на несколько прикрытых.
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
??? Это Вы про съемку на автомате?
Вы не поверите он еще в прошлом веке делался как то на рабочей так и на открытой.
от:Целеустремленная
И тогда еще один вопрос возникает- если фокусировка тем хуже, чем сильнее прикрыта диафрагма, тогда лучше всего она должна работать на открытых? Но именно на открытых фото обычно менее резкое, чем на несколько прикрытых.Подробнее
Вам написали уже, что фокусируется камера ВСЕГДА на открытой, и на время экспонирования диафрагма закрывается до выбранного вами значения. Камера работает так и никак иначе. Закрывайте хоть до ф32, фокусировка и экспозамер, один фиг, будет ф2 (или какая там максимальная дырка).
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Вам написали уже, что фокусируется камера ВСЕГДА на открытой, и на время экспонирования диафрагма закрывается до выбранного вами значения. Камера работает так и никак иначе. Закрывайте хоть до ф32, фокусировка и экспозамер, один фиг, будет ф2 (или какая там максимальная дырка).Подробнее
Это никак не отвечает на поставленный вопрос о резкости.
О резкости вы не спрашивали, а утверждали.
Извините, но какая разница ? В М режиме камера знает какая будет выдержка и диафрагма, какое Вы выставили ИСО, какое количество света сейчас падает на зоны датчика экспонометра, ну и какой тип замера выбран, из этого она легко пересчитывает экспозицию относительно известной ей открытой диафрагмы объектива, показывая недосветы/пересветы.
У меня в Киеве 19 в несколько упрощенном виде это было реализовано в 80-х годах прошлого века, включая "прыгалку диафрагмы", так как там использовался Никоновский байонет.
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
Извините, но какая разница ? В М режиме камера знает какая будет выдержка и диафрагма, какое Вы выставили ИСО, какое количество света сейчас падает на зоны датчика экспонометра, ну и какой тип замера выбран, из этого она легко пересчитывает экспозицию, показывая недосветы/пересветы.
У меня в Киеве 19 в несколько упрощенном виде это было реализовано в 80-х годах прошлого века.Подробнее
Правильно, пересчитывает, значит настройки в любом случае нужно менять. Как же можно при ф2, например, выстраивать экспозицию для ф8? Правда, не понимаю. :?:
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Можно сказать и так, или Ваши объективы лучшую резкость дают на 1.8? Мои - нет.
Какая связь между резкостью и работой автофокуса?
Это классе в 5-м проходят - выдержку надо сделать длиннее в "2 в 4-й степени" раза. Думаю, современные процессоры легко с этим справляются.
