FUJINON и другие объективы под Fujifilm X-Mount
Всего 269 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[geophysic76]:
от:geophysic76
А зачем его пересчитывать на полный кадр, если он создан для APS-C? Он так и есть 230. Вот если брать объектив для FF, то его фокусное надо на кроп умножать!
Если есть сомнения, я проверяю просто: выставляю на камере фокусное 50мм, поворачиваю камеру вертикально, и смотрю в ее видоискатель одним глазом, а вторым без камеры, если вижу одного размера один объект обоими глазами, то это родное фокусное, если разное, значит объектив не для APS-C и нарисованному на объективе фокусному верить нельзя!
Поток сознания...
А ни чего, если на X-T20 и на X-T2 одинаковый объектив поставить, то в видоискателе X-T2 изображение будет крупней, чем в X-T20?
Т.е. для одной камеры объектив с "родным" фокусным и цифрам можно верить, а для другой - нет?
При тупо идентичных матрицах и кропе, но разных увеличениях видоискателя.
Считаю Вам стоит погуглить что значит указанное на объективе фокусное расстояние и для чего его вообще "пересчитывают" под разные размеры матриц.
Re[OperLV]:
Ну тут промашка у меня: да, видоискатели тоже имеют зум. Просто на моей старой аналоговой зеркалке стоит фикс 50 мм, как в нее смотрю, как без нее - размеры изображения одинаковые, на фуджике x-t20 поставил на зум объективе 50 мм - тоже один в один! Потому и сделал такой вывод.
Re[geophysic76]:
от:geophysic76
К фокусному надо еще кратность видоискателя добавлять. "Прямое" изображение дает объектив с фокусным 42 мм (диагональ полного кадра) через видоискатель с кратностью 1х. Дальше варианты: для 50 мм видик должен слегка уменьшать (но и 1х буде похож на "прямой")...
Re[max err]:
Человек видит сложно:
маленькое пятнышко резкости в центре, фокусное 200мм эфр или больше, потом охват где-то 40-50мм (мнения разнятся), а далее периферийное зрение вообще более 200 градусов
Чтобы не оффтоп: новый XF 50/2
Re[max err]:
Re[geophysic76]:
от: geophysic76
Опять неправда. Не существует полнокадровых зеркалок с увеличением ОВИ 1х, наилучшие дают 0.75х и меньше. 1х появились на кроп-зеркалках относительно недавно, и то их 1х включает кроп-фактор, т.е. по меркам полнокадровых/пленочных камер это 0,67х
от: geophysic76
Обман зрения, потому что 0.62х у Т20 увеличение ЭВИ - https://www.dpreview.com/products/fujifilm/slrs/fujifilm_xt20/specifications
Re[Одиссей]:
у марка 1дх2 0,76 )
Re[max err]:
Дублирую по предложению топикстартера
Сразу оговорюсь - все написанное ниже - сугубое ИМХО, основанное на моей манере съемки и трех конкретных экземплярах объективов.
Дисклаймер сделал...
Озаботился выбором портретника. В основном студия, но и улица тоже нужна бывает. Предметку тоже снимаю. Так что в поле зрения попали три кандидата: 56/1.2, 50/2 и 60/2,4.
В течение двух дней в двух магазинах Яркий Мир отснял тесты (все три одновременно есть только на Некрасова, а мне ближе Невский и площадь Восстания). Сейчас отсмотрел. тесты и сделал выводы.
1. 50/2. Снимать умеет, на этом все. У меня есть 35/2 и он мне очень нравится, я думал что 50-ка будет похожа на него. Вот не похожа. Достаточно сказать, что детализация на /2 хуже чем у 56-го на /1.4 и даже на /1.2! Визуально все достаточно резко, а вот фактура кожи с 56-го смотрится живее. Из хорошего почти полное отсутствие виньетирования на открытой, быстрый фокус, размеры и цена. Картинка "стерильная", плоская и неинтересная.
2. 56/1.2. Блин, как же он резок! Даже на открытой. Лицевой портрет с него (да и поясной) надо будет обрабатывать не в плане усиления резкости глаз, а в плане чистки кожи. Но "много-не мало"... Эта детализация позволяет хорошо передавать фактуры и объем. Фокусируется точкой шустро и точно. Чуть медленнее 50/2, но заметить можно только при прямом сравнении, скорость фокусировки хорошая и дискомфорта не вызывает. Точность тоже хорошая. Картинка приятная, размытие тоже. Но не "ах!". Как ни странно, "ах!" - это следующий участник теста...
3. 60/2.4. Объектив новый, на камере (X-T2) последняя прошивка. Фокусировка по точке - ужас и ад. При хорошей мишени и свете - прогон "вдаль-вблизь-на объект". Если что-то не так все то же самое, только "вдаааааль - вблииииизь - вдаль - вблизь - как повезет"... В итоге мажет с вероятностью 30-40%. Или объект к тому времени уже не совсем там, где был. Точкой работать практически невозможно. Зоной лучше, но не идеально. Не понимает фазовую фокусировку? Для статичного портрета пойдет, для динамичной съемки в студии, когда модель свободно двигается и нет времени отсматривать каждый кадр - это провал. Но! На превью картинка самая-самая из тройки. Размытие, виньетирование, рендеринг цвета... Объемность, прямо цейссовский "3D look". Красив, зараза. Но стоит увеличить картинку - а там часто промах...
Итог. По всему - для портрета надо брать 56/1.2. Вопрос с мелкой предметкой решать покупкой колец к 35/2. Вроде логично, но картинка 60/2.4 не отпускает, и его тоже хочется. Вот если бы его подновили...
Re[Sanych]:
спасибо
всем предлагаю провести в ветке неделю портретника 56/1.2
стекло в линейке выдающееся, хотя бы светосилой, так что давайте покажем на что оно способно, многим может быть интересно
неделя 56/1.2
смелее, годится все
но откроем неделю 56/1.2 с котиков, чтобы начало было удачным :)
Re[max err]:
Ну с котиков, так с котиков :D
Test FUJIFILM X-M1 + XF56mmF1.2 R + cats (high ISO) :)
FUJIFILM X-M1; XF56mmF1.2 R; f/1.8; 1/40 s; ISO 6400; +1/3EV; LR5.4
Прятки
FUJIFILM X-T1; XF56mmF1.2 R; f/2.0; 1/180 s; ISO 6400
Боня
Re[max err]:
Прогулка по Петербургу в белую ночь
FUJIFILM X-T1; XF56mmF1.2 R; f/2.2; 1/80; ISO 1250; -1 2/3EV; C1
FUJIFILM X-T1; XF56mmF1.2 R; f/2.0; 1/80; ISO 1600; - 2EV; C1
неделя 56/1.2
дело пошло, alessandro
неделя 56/1.2
неделя 56/1.2
продолжаем неделю с 56/1.2
тут видно и размытие и хроматические аберрации (не правил специально их)
неделя 56/1.2
понедельник, хороший день для продолжения недели 56/1.2
неделя 56/1.2
Re[max err]: XF 60/2.4
Можно в неделю 56-го вклиниться снимком 60-го?
