Hasselblad X
Всего 14846 сообщ. | Показаны 10821 - 10840
RE[SVAM_H]:
от:SVAM_H
А в случае FFF есть кнопочка или механизм отмены внесенных правок .... так сказать "в одно касание вернуться к первоначальному виду"?
Это как в случае с 3FR  в ARC - достаточно удалить сопроводительный файл *.xmp (или его сохранить как "один из вариантов обработки).
Вопрос с фокусом не изучал, но интересно для того, что бы на один файл получать несколько вариантов обработки и  их сохранять как некую инструкцию, сценарий.
Да, кнопочка есть. Более того, она не просто возвращает к состоянию "как было сразу после импорта", а позволяет сохранять отдельно внесенные изменения к фото и соответственно откатываться к сохраненным вариантам. Ну и все эти дельты хранятся в самом файле .fff, что невероятно удобно.
RE[Sergei]:
от: Sergei
Я так подозреваю, что вся старая серия XCD не сильно выигрывает по скорости фокусировки от перехода X2->X22.
На портрете большой плюс что видит и держит глаз в целом далеко, на x2 на ростовых терял часто лицо.
а я его взял в основном под ростовой портрет на пленэре.
Скорость фокусировки думаю да просто упирается в скорость моторов. И все равно что x2 что x2dii
RE[Aleksandr]:
от:Aleksandr
Вышло обновление Phocus for Mac 4.1
December 19th, 2025
https://www.hasselblad.com/my-hasselblad/downloads/#133
New Features in 4.1
HNNR for FFF files
Hasselblad Natural Noise Reduction (HNNR) is extended to FFF files, further improving
the noise reduction effect of professional format files.
HDR support for the Reproduction tool
The Reproduction tool adds full HDR workflow support, including Hasselblad L* wide
color gamut selection, color calibration and curve adjustment in HDR mode.
Improved viewer quality
Optimised the viewer display quality for direct editing of 3FR format files, improving
rendering consistency at low zoom ratios and highlight rendering performance.
General improvements
• Improve processing and export performance
• Updated to support macOS Tahoe.
Other updates and fixes:
• Added automatic DRC application for HDR HEIF and HDR JPG images
captured with the X2D II 100C, providing better image quality when HDR effects
are turned off.
• Corrected color readouts, particularly in HDR mode.
• Fixed an issue where the Moiré mask generation progress slider showed
negligible progress.
• Improved highlight recovery at extreme white balance settings.
• Fixed an issue where 6-shot exports could, under certain conditions, produce
unwanted black noise artifacts.
• Fixed a tethering issue with H4D cameras.
• Fixed a luminance mismatch in the Viewer between Hasselblad RGB and L*RGB
На бумаге выглядит неплохо. Остается соотнести с тем, что писал Павел 24 нояб. 2025 г., 19:01:46 (https://foto.ru/forums/topics/hasselblad-x1d/page/528#post-14166648). Исправил ли Хасель свои игры в красочность в 4-ой версии или так и оставил.
Ну и доп вопрос,  все эти упраженения с цветом в нелучшую сторону касались только равок из x2dii или с остальных x-камер тоже?
Я просто не умею сходу делать вот это:
"Закинул в шоп оба проявленных тифа (3 версии и 4 версии) в 2 разных слоя и начал пытаться понимать в чем разница то.Закинул портреты, пейзажи, и всякое разное и смотрю на все это.....", так как шопом не пользуюсь фактически.
RE[Sergei]:
от:Sergei
Да отображение 3FR  ускорилось но все равно тормозит при пролистывании, цвет тоже отличается в 3.8.5 сдержаннее цвета (заметно на красном из зеленом)
ну FFF теперь можно в новой версии да шумодавить и хдрить
я пока остаюсь на 3.8.5 и и смотрю за новыми версиями, пока доведут до ума 4 версию.
RE[JPoul]:
от: JPoul
Я для хранения использую fff - он меньше занимает места и для проявки я всегда использую Phocus.
Спасибо за идею. Кстати, и чистить исходники удобнее - прямо в Фокусе удаляешь через один fff (шучу). Не надо лезть в папку с 3fr и оттуда делитить. Мелочь, конечно, но жизнь упрощает.
RE[Sergei]:
от:Sergei
Да, спасибо, понял! Это ценно уже!
RE[Sergei]:
от:Sergei
Как я понял!
1. Все свои потуги и изменениями в "играх в красочность" - как убеждает сам Хасс - они синхронизировали то, что внесли в новую X2DII камеру - то и тоже внесли в Фокусе новом. Это те же самые профили - они разные по содержанию!
2. Это касается только в работе с равками.
P.S. Ради интереса развернул (благо есть утилита такая) профили DCP (которые легко выдергиваются из RAW) X2D и X2D II в удобочитаемый формат XML / XMP.....
Там вся модель цветовых правок/улучшений видна и наглядно описана!
RE[nik1961]:
от: nik1961
спасибо.примерно такой для начала  и хотел.
45p делает Хассель удобным как мыльница, при этом ты всё еще снимаешь с качеством лучшей среднеформатной камеры. с лучшим цветом. разрешение великолепное, пространство передаёт не хуже других объективов первой эталонной линейки, дисторсия совсем скромная, виньетка приемлемая, аберрации терпимые. нигде он не просел по качеству до неприличия. тем более оптические компромиссы корректируются в Фокусе. дизайн - самый сексуальный за всю историю Хасселя. этот объектив - прощальный подарок плохо говорящих по китайских шведских инженеров. они немного упростили затвор (отчего он стал только лучше и тише), сохранив чудовищный ресурс в миллион срабатываний. выкинули мотор, двигающий стекло (кольцо механическое, а не электронное, то есть объектив вечный). добавили две асферические линзы, чем упростили схему до 9 элементов (наименьшее число в линейке) - отсюда лёгкость, сравнимая с крышкой байонета. этот инженерный гений дешевле в производстве. шведы хотели, чтобы он был у каждого. ведь снимать им и правда можно всё. в том числе и портреты в окружении. с довольно приятным размытием.
[img] +1 by abcnxyz, on Flickr[/img]
RE[Ёлки-палкин]:
от:Ёлки-палкин
Не только понравилась фотка, но и формулировки! Такие же впечатления от этого 45р.
RE[Sergei]:
а  где эта кнопочка находится?
RE[Ёлки-палкин]:
 спасибо, в паре с ним рассматриваю к покупке новый XCD  28mm f4P.Ваш комментарий бы да ссмшикам хасселя- теперь более склоняюсь к варианту 45P. не хотелось бы на начальном этапе *коллекционировать* линзы близкого по ФР плана. камера в пути и придет уже после НГ, линза еще не куплена, вопрос- при включении камера выдаст ошибку или просто  напишет, что линза не найдена
RE[Alexander]:
от:Alexander
Отличная линза получилась у Hasselblad. Вот только я вряд ли поменяю свой 35-75 мм на этот объектив. А причина в диаметре фильтра. Оба ширика (21 мм и 20-35 мм) рассчитаны на фильтры 77 мм. Такой же диаметр и у старого стандартного зума. А вот новая оптика рассчитана под 86 мм. То есть придётся иметь двойной набор фильтров, что неудобно. IMHO.
Три раза щупал эту линзу у официалов за последние 2 месяца.
В Токио и Гонгконге она была резкая на 55@3,2 по сути очень близко все к 55V@2,5 (только с фикса чуть по мягче рисунок и бокеха)
А в Бангкоке экземпляр на 55@3,2 заметно мягче предидущих. Вот и разбег в качестве:(
RE[Alexander Fedin]:
Новогоднее)
x2dii + 80 + подсветка в лоб it30 c силиконовым рассеивателем.
X2Dii_0262_80_it30
by Pavel iaikov, on Flickr
RE[nik1961]:
от: nik1961
Наверху в ToolBar'e.
RE[nik1961]:
от: nik1961
28p - мусор. Выше уже вешал честное сравнение этого изделия с объективом старой линейки. От одного известного и бесконечно любимого на форуме ценителя прекрасного) Сюда: https://rutube.ru/video/73e57fb72c6dda99dd1c316a56dd127c/?r=wd Новые предприимчивые владельцы Хасселя из Поднебесной решили всех переплюнуть, но против ветра получилось неловко. Вместо того, чтобы продолжать традиции уважаемой компании и разрабатывать всё более совершенную оптику, они пошли по пути маркетинга. Попытались удивить всех, доставая из разноцветных штанов лёгкие во всех отношениях объективы. Лёгкие по весу, легко сделанные, слегка убогие. В расчёте на то, что богатые покупатели Хасселя не заметят разницы в оптике из-за сигарного дыма, но оценят как полегчал понтовый аксессуар. При этом веселые любители риса махнули рукой на минималистичный скандинавский дизайн и с ловкостью Джекки Чана набили новые камеры ненужными кнопками и опциями, а объективам придали приятный вид строительной рулетки. "Улучшение" божественного хасселевского цвета зоркими рыночными торговцами форумчане обсуждали недавно.
RE[SVAM_H]:
от: SVAM_H
Спасибо, приятно)
RE[Ёлки-палкин]:
ролик видел. он сравнивает вроде с 30мм. комментарий в Вашем исполнении и какие линзы изготовлены большими любителями риса. получается *V* серия или еще какие?
RE[Ёлки-палкин]:
+2 =
от: Ёлки-палкин
28p - мусор.
+1
от:Ёлки-палкин
Новые предприимчивые владельцы Хасселя из Поднебесной решили всех переплюнуть, но против ветра получилось неловко. ... "Улучшение" божественного хасселевского цвета зоркими рыночными торговцами форумчане обсуждали недавно.
RE[Lks]:
от: Lks
А можете выложить пример фото с 50-го? Я не подвергаю сомнению его достоинства, просто хочется увидеть.
Я получил стекло. Первый технический снимок с ним и м11 я выложил здесь по ссылке, чтобы эту тему не засорять лейковской тематикой. Художественные сделаю как погода позволит. Но первые впечатления очень положительные.
https://foto.ru/forums/topics/linejka-kamer-sigma-fp-fp-l-primery-foto-i-video-rabot/page/60#post-14178449
RE[Ёлки-палкин]:
от: Ёлки-палкин
28p - мусор.
Я бы вот так не говорил. Я снимал с 28 - как переносной вариант очень не плох. Конечно, 30мм лучше по геометрии и разрешению. Но все зависит от целей - погулять по городу с 28мм и 45 (или 55) - это вполне по весу подойдет. А погулять с 30мм и 65мм уже тяжеловато. Целевая поездка под ландшафт с 10-15кг, конечно, только старые линзы.
Но те, кто печатает от А0 и больше и за деньги - могут сказать, что и Хасселя маловато будет. Там сначала фаза1 из цифры, а потом и БФ на пластинах для решения проблемы ДД и разрешения. Нет в мире идеального решения маленький и "лучший"
