Hasselblad X
Всего 14846 сообщ. | Показаны 10561 - 10580
RE[Alexander Fedin]:
Хантить в смысле не всегда сразу фокусироваться, на точке и пробегать от мдф до бесконечности повторно.
фокус то на тушке контрастный.
RE[vNtek]:
от: vNtek
Не в курсе, легко ли сбросить счетчик кадров?
В меню камеры можно обнулить счетчик кадров камеры, который суммирует все кадры, снятые разными объективами. Счетчик срабатывания затвора объектива сбросить нельзя. Поэтому 15 тыс. , в вашем варианте, это реальный пробег затвора.
RE[Aleksandr]:
от:Aleksandr
Понял, спасибо!
X2dii + 55V
X2Dii_1352_55V
by Pavel iaikov, on Flickr
Новая прошивка для X2dii
и новые прошивки для 25V и 90V
https://www.hasselblad.com/de-de/my-hasselblad/downloads/#173
 Added simulated shutter sound feature. Enable in the Exposure settings.
 Supported to enter rating mode quickly in Browse Mode by pressing the rear custom button.
 Supported to disable variable frame rate in the Display settings to improve frame rate in Live View.
 Updated the custom button settings interface.
 Optimised touch autofocus. When tapping the screen to move the focus point in Autofocus Mode, subject detection will be temporarily disabled.
 Optimised the vibration feedback after levelling the device with the spirit level.
 Fixed issue where powering off during a long exposure would only take effect after the exposure was complete.
 Fixed issue where the camera might automatically enter Standby mode and disconnect when connected to an iPad via cable in mass storage mode.
 Fixed issue where the camera might not be detected when connected to a computer via cable in certain Windows environments.
 Fixed issue where the camera touch display might flash when inserting the battery.
 Fixed issue where purple streaks could appear at the top of HDR images.
 Fixed occasional issue where the exposure information might not be displayed in Live View after powering on.
RE[JPoul]:
RELEASE NOTES
www.hasselblad.com
FIRMWARE FOR HASSELBLAD XCD LENSES (2025.11.27)
Firmware version: 1.9.12 XCD 2,5/25V XCD 2,5/90V
Visit the Downloads section on the official website and select the corresponding lens to download its latest
firmware file: https://www.hasselblad.com/my-hasselblad/downloads
WHAT’S NEW
Fixed occasional failures to detect the lens after the camera exits Standby Mode.
x2dii + 55V
X2Dii_1422_55V by Pavel iaikov, on Flickr
RE[JPoul]:
от:JPoul
Прикольная озвучка электронного затвора стала :)
Ну хоть уже слышно, что все же сработала :)
Ну все развлекаются, вибрацию добавили в режиме уровня когда попадаешь в точку зеленую.
Меню назначения кнопок и колес перерисовали, красиво да так стало не спорю, хотя мне лучше бы добавили возможность в режиме M переназначать функцию этих колес.
А то пришлось экспокор загнать на колесо объектива (так как изменить переднее  диафрагма, заднее выдержка нельзя)
К стати еще одна удобная функция джойстика, листать картинки в режиме просмотра (вправо-влево), а вверх вниз можно просмотреть параметры, начатием приблизить. нижняя рейтинг задать. Удобно же
Очень чёрная пятница ) Hasselblad X2D 100C $5,739.
Собрал такую мандулу на основе it30
1)  вспышка/трансмиттер it30 pro n
2) адаптер godox tr n, позволяет ее приподнять повыше над камерой и позволяет менять угол подьема вспышки
3) рассеиватель силиконовый Godox MF-DD
все компактно складывается, так как рассеиватель мягкий и из силикона, весит очень не много, свет рассеивает не плохо, при необходимости все разбирается за 15 сек и используется как тригер
Здравствуйте 🤝 коллеги.
Поделюсь опытом. Как говорил ранее, мой 55 объектив превратился в кирпич. Камера перестала его определять  Произошло это после перепрошивки.
Было удивительно досадно. Я бы так описал свои ощущения.
Тем не менее, я не стал отправлять его производителю, а подождал выхода новой прошивки.
В крайне редких случаях, объектив включался пару раз, но потом вновь пропадал из поля зрения камеры.
Вышла прошивка на камеру и объектив, я все скачал и установил в камеру.
После чего я раз 30-ть снимал и ставил объектив обратно, включал и выключал камеру. В один момент, камера увидела объектив. Мне этого хватило что бы мгновенно установить прошивку в объектив. После этого 55 ожил и радует меня.
Я продолжаю наблюдать как он себя ведет.
Вчера ночью пришел 35-100. Буду пробовать. Объектив тяжелый, задняя крышка и передняя из пластика. Это удобно. Общий  вес ниже. Установил новую прошивку в объектив. Все ГУД.
Оставлю здесь. Уверен , что данная  информация будет полезна остальным членам сообщества.
И подскажите пожалуйста как дела обстоят с фильтрами от B+W .
У нас в стране продаются оригиналы?
RE[JPoul]:
от:JPoul
Хоть и не люблю пыхи, но вышла прикольная конструкция )
RE[Ivan]:
от:Ivan
Иван, мой 90V при включении камеры не определялся. Приходилось камеру выключать и снова включать, после чего камера определяла объектив и далее все работало исправно. Этот глюк пришел с прошивкой 1.9.7, до этого проблем с 90 не было. Я возлагал надежды на новую прошивку, после того, как вышло обновление для 38 и 55, но для 90V её не было и не было, а я за время ожидания уже успел привыкнуть к тому, что камеру с 90V нужно включить, выключить и затем снова включить ) но примерно дней 10 назад глюк сам по себе прошёл. Камера начала видеть объектив при первом включении. Вчера обновил прошивку камеры и объектива - все вроде бы работает должным образом.
RE[Ivan]:
от: Ivan
Я многие годы на разных системах пользовался  B+W T-Pro 010 UV-Haze MRC nano, но на этой системе они слегка добавляли красного и я от них отказался. Сейчас использую оригинальные фильтры Hasselblad UV Filters - они не влияют на цветопередачу, они абсолютно нейтральные, я ими доволен.
RE[Ivan]:
от: Ivan
Продаются, конечно. Пиксель24, м Электрозаводская. Если нужен 72-ой диаметр, могу отдать вполцены от магазинной. Брал там же, остались от продажи V-объективов. Состояние идеальное, с чеком, коробками, г. Москва. Если что, пишите в личку.
Еще один интересный эффект новой прошивки x2dii
На ней заработал тригер godox x3n до этого камера его просто не видела.
что-то пофиксили с протоколами вспышек явно в новой прошивке.
RE[JPoul]:
от: JPoul
Я сегодня другое мнение услышал. Закажу оригинальный 86 от хасселя. Гляну как оно в живую будет.
