Приветствую всех.
Как выяснилось в соседней ветке, эмульсии foma имеют более низкую чувствительность, нежели указано на коробке. Так, сотка реально не больше 64 единиц, 200 единиц еле дотягивает до 160, а 400-ка вообще почти 200 единиц реально. У меня есть листы фомапана чувствительностью 100 и 400 единиц. Пока снимал только на сотку, экспонируя как 100 и проявляя как 100, заметил некий недодер, из чего делаю вывод, что надо экспонировать минимум на полступени в пулл. То же самое, наверно, и с 400 единицами.
Но вот вопрос - как проявлять в таком случае?
Просьба имеющих опыт с фомапаном поделиться опытом и соображениями, особенно интересует опыт с листовым фомапаном, т.к., по наблюдениям многих, листовая фома отличается от узкого и среднего форматов.
Проявка листовой Fomapan
Всего 90 сообщ.
Re[Петр]:
Вы уверены, что сенситометрией владеете и проявляете по ГОСТу?
Re[Петр]:
от: Петр
Сотка нормальная, 64 ед. при 0,5 среднем градиенте примерно получается.
Пробы делал на узкой, из экономии, снимал на листы показывал в какой то теме, нет разбега. Одна эмульсия.
от:Петр
Просьба имеющих опыт с фомапаном поделиться опытом и соображениями, особенно интересует опыт с листовым фомапаном, т.к., по наблюдениям многих, листовая фома отличается от узкого и среднего форматов.Подробнее
Делал пробы 400 на узкой, в д-76 около 200, в фенидон-метоловом 250 примерно получалось, при среднем градиенте примерно 0,64
Графики у фомы честные. Мочить как рекомендуют, или Microphen – stock, или Fomadon LQN developer (1+10)
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
Наукой не владею, но 11 лет активной работы с чб не прошли даром.
Re[В. Владимирович]:
от:В. Владимирович
Графики у фомы честные. Мочить как рекомендуют, или Microphen – stock, или Fomadon LQN developer (1+10)Подробнее
Спасибо за информацию!
правильно ли я понимаю, что, экспонируя 400 как 250, проявлять нужно как 400?
Re[Петр]:
Особенно интересует работа с д-23. По идее, он даст некоторое смягчение контраста за счет выравнивающих свойств.
Re[Петр]:
Проявлял и 100, и 200, и Ретро 320 в проявителе Жана Фажа, Пирокате и Родинале 1:50.
Всегда по номиналу. Время и температура проявки зависит от проявителя 11-15 минут Родинал 20С, 18-22 Пирокат 22С, 2х7-8 Жана Фажа 22С. Перемешивание переворотом 1 раз в минуту, для Пироката 1-1-2-3-4-5.
Предварительное замачивание не влияет на результат.
При печати на диффузном Дурсте нужно использовать градацию 3-3,5.
Если тени недосвечены, то это проблемы экспонометрии, не любят они длительные выдержки, но любят яркий свет.
Удивительно, что Вами обнаруживается отклонение на 1/3 ступени, что пренебрежимо в обычной практике.
1-й раствор Жана Фажа и есть Д-23, кстати.
Re[il96]:
от:il96
1-й раствор Жана Фажа и есть Д-23, кстати.Подробнее
Дело в том, что я использую метод проявки по RAE (выравнивающий), поэтому при замере света делаю поправку +1/2 - +1 ступень. Так вот, с фомой небольшой недодер. Из этого вывод и сделал.
А про Жана Фажа - он же двухрастворный, я слышал, что не д23, которых метоловый.
Re[Петр]:
учти, Жан Фаж очень зернистый проявитель, и да, первая его часть и есть Д-23.
Замеряйся правильно, и будет тебе честное ИСО, ну и проявитель подбери не теряющий чуйку.
Re[Петр]:
от: ПетрУвы и ах, но ты не понимаешь ни черта. Впрочем, так тебе комфортнее. А это главное в нашем деле.
Поскольку для тебя отправной точкой считается режим проявки - время и агитация, то от него и пляши. Вытащи шибер наполовину, чпокни по номиналу, переверни плёнку в холдере и снова вытащи шибер наполовину, но чпокни теперь с удвоенной выдержкой. Дальше проявляешь так как ты привык. Сия процедура позволяет не забивать себе голову сенситометрией и прочей фигнёй и получать достойные фотки уже начиная со следующего листа. (Если, конечно, угадал с проявкой).
Re[Петр]:
от: Петр
Экспонируя как 400 и проявляя до G_=0.62 (стандарт), детали в тенях начнут появляться, как 250. :)
В самом деле, если снимаемый диапазон узкий, то можно не парится и снимать, проявлять, как написано. Если широкий или обяз. нужны детали в тенях, то делать поправку при съемке, как 200- 250. Если не до проявлять или выровненное проявление, т.е. до меньшей гаммы, то видимо еще поправку по графикам из даташита.
Можно я разжую и в рот положу?
1. Проявляем рекомендуемое производителем время. Имеем некую гамму (градиент, контрастность) и некую чувствительность.
2. Если увеличиваем время проявки: повышается контрастность и более ничего.
3. Если уменьшаем время проявки: понижается контрастность и понижается чувствительность.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Можно я разжую и в рот положу?![]()
3. Если уменьшаем время проявки: понижается контрастность и понижается чувствительность.Подробнее
Выводы из всего сказанного для fomapan 400.
- У фомы 400 номинальная чувствительность, указанная на коробке, это, по сути, пуш на 1 ступень. Исходя из этого, пленку можно смело называть 'fomapan 200 from 400'
- Для сюжетов с низким контрастом можно снимать как 400 (пуш в 1 ступень 200@400) и проявлять так же.
- Если нужны все градации при нормальном освещении, экспонировать как 200 единиц)и проявлять так же.
- При съемке с очень контрастным освещением снимать с пуллом в 1 ступень (как 100 единиц) и проявлять соответственно.
- Если контраст сцены совсем низкий, то можно снять как 800 (это будет соответствовать пушу в 2 ступени).
Если что-то не так, поправьте.
Если так, то просьба поделиться реальным временем проявки в д23 и xtol в следующих случаях:
1) fomapan 400@100 1+1
2) fomapan 400@100 1+2
3) fomapan 400@200 1+1
4) fomapan 400@200 1+2
5) fomapan 400@400 1+1
6) fomapan 400@400 1+2
7) fomapan 400@800 1+1
8) fomapan 400@800 1+2
Re[nebrit]:
от: nebrit
Александр! Снимаю шляпу!
Re[Петр]:
я вот одного не понимаю - как это можно снять как???
ты либо экспонируешь тени, либо они у тебя дырявые.
Судя по тому, что народ пишет, тени будут гарантированно нормальными (при замере точкой по теням и вычитании 2 стопов от показаний) при EI=200.
Если ты снимешь ее как 800, то у тебя точно не будет теней.
Как там лягут света, в принципе пофиг, ты все равно сканируешь. Если хочется заморочиться, примерно скорректируй время проявки по плотностям имеющихся илфордовских негативов.
Во всех учебниках N-1, N+1 проявки регулируются только временем проявки, но никак не экспозицией и чуйкой. Чуйка и экспозиция теней на пленке вещь постоянная и чуть-чуть зависит от проявителя.
Re[Петр]:
от: Петр
Все не так!
И даю совет из "страны советов". Никогда не верьте любым чужим данным по Д23 только свои пробы, только на том проявителе, которым вы пользуетесь. А танцевать с Д23 можете от времени проявки в Д76 увеличенным на 20-30%.
Поправляю:
Проявлять фому надо по докам производителя. Если вы хотите улучшить детали в тенях(ну так по сюжету треба)? то увеличьте экспозицию на ступень, при этом в проявке ничего менять не надо. Если вам по докам не нравится получающийся контраст(слишком велик) уменьшите время для начала процентов на 10, потом на 20%.
Для справки: родной фомовский excel эквивалентен кодаковскому x-tol
Re[Петр]:
фома100 - 80исо
*все остальные фомы отстой.
Если тебе на сканежку проявляй в радинале 1+50, если тебе печатать в метол-глициновом.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
фома100 - 80исо
Ты снимал на лист фомы 400 или теоретизируешь?
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
фома100 - 80исо
Может быть 79 или 81 ИСО?
Как Вы определяете чувствительность с точностью до 1/3 ступени в ч/б процессе?
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
Во всех учебниках N-1, N+1 проявки регулируются только временем проявки, но никак не экспозицией и чуйкой. Чуйка и экспозиция теней на пленке вещь постоянная и чуть-чуть зависит от проявителя.Подробнее
Я измеряю падающий свет, а не отраженный. Для поправки по теням поворачиваю сферу так, чтобы нужный ее процент оказался в тени (в зависимости от контекста).
В общем, как и раньше буду делать замер с приоритетом теней, а проявлять как 400.
