Лучший объектив для портрета для Micro Four Thirds. Какой?
Всего 816 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[ARNIGIUS]:
от: ARNIGIUS
Ну как же, я сразу про Фойт 42.5 написал, там всё сделано как нужно.
Да не, там всё ровно то же, что и у Лейки, только без АФ.
После покупки лейки лежит кирпичом на полочке.
Их есть у меня - https://fotki.yandex.ru/users/vadimaf/tags/voigtlander%20nokton%2042.5mm%20f%200.95%20mft
Re[UTC]:
от:UTC
[quot]Вот с этим согласен (у меня все они есть):
- Leica DG Nocticron 42.5mm f/1.2
- Olympus ED 75mm f/1.8
+ Panasonic 35-100mm f/2.8 Lumix G X O.I.S.
+ Olimpus ED 40-150mm F2.8 PRO[/quot]
первые два плохие, последние два рекомендуются к использованию? так понимать минусы и плюсики ?
Это не минусы, а тире из предыдущего поста.
И к ним ++
Re[Вадим АФ]:
Т.е., соответственно, можно сказать, что и понятие портретника практически перестало существовать. Осталось только чисто формальное деление по фокусным расстояниям, в нашем случае эквивалентным.
Re[CygX-1]:
Да нет, вот мягонько и вместе с тем достаточно детально
Re[Вадим АФ]:
от: Вадим АФ
Эту лейку в руках не держал, но судя по просмотренным фото с него, он не наводит некого "тумана" в ближней зоне нерезкости на открытой в отличии от фойта при съёмке с близкого расстояния, типа такого, но может просто фоток таких не попалось
Re[Jancoo]:
от: Jancoo
Для того типа портретов, что хочет делать автор темы - 25 1.8 самое то. И более того, это просто отличный штатный объектив, который еще и 14-42 заменит.
Поддерживаю -если портрет >1 чел. или 1 чел в интерьере, то 25/1.8 - самое оно.
Если 1 чел - 45/1.8 или сигма 60/2.8
Re:
Что-то там умные дяди говорили, что используемая автофокусная система фокусировки требует смещения лёгких линз, соответственно это требует применения новых оптических схем. Т.е. по сути это вынужденное ограничение в оптике, в отличие от мануальных объективов. Отсюда программная коррекция изображения и прочие сложности. Т.е. ради автофокуса приходится идти на многие жертвы, а не просто прикрутили моторчик. Так или не так?
Re[ARNIGIUS]:
от:ARNIGIUS
Вы имеете ввиду, что Лейка не софтит на открытой?
Таки да, не софтит. :D
Но это, в два клика, делает Nik Software Color Efex Pro. :D
Re[mock]:
от: mock
Отойдите подальше, потом скадрируйте. Будет у вас и "заполнение" и "минимально искажающий".
"Гениальное" предложение! Вы фотоанималистам такое порекомендуйте. А то они, бедолаги, вынужденно тратятся на покупку телевиков. :D
Re[UTC]:
ну так стало быть порешим что для съёмки максимально правдивого портрета в помещении в категории 25.000 Olympus M.Zuiko Digital ED 45mm f/1.8 не имеет равных ?
Re[UTC]:
если фокусное расстояние 45 мм подходит, то надо брать, очень достойный объектив за свою цену. на барахолке продается за 10-12 тыс руб.
Re[serrge]:
от: serrge
незнаю . Мне подходит то что лучше для портрета. А Panasonic 25mm f/1.4 (H-X025E) для портрета как ?
Re[UTC]:
от: UTC
Для какого?
Re[UTC]:
[quot]Для какого?[/quot]
1. Лицо на весь кадр.
2. Голова+Туловище до пупка.
3. Полный рост.
ВОт такие нехитрые потребности от фотоаппарата. В помещении, 90% в квартире.
Re[UTC]:
от: UTC
3. Полный рост.
Полный рост......................В помещении, 90% в квартире.....
купите сначала мастерок - стенки разобрать....
ну или купите Самянг 7,5.....
Re[UTC]:
Использую Panasonic Lumix DMC-GF5 LUMIX G VARIO 14-42 mm и снимок в полный рост делаю не только на 14 мм но и на 25 мм. (только ненадо предполагать что мой рост 120 см)
Re[UTC]:
от: UTC
3. Полный рост.
Ваш выбор под ваши потребности - Объектив M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150мм F4.0-5.6 II ED MSC + вспышка.
Лучше и дешевле не выйдет.
http://www.olympus-global.com/en/news/2015a/nr150205zuikoede.jsp
Патамушта:
Для 1. 75/1,8
Для 2. 42,5/1,2
Для 3. 25/1,4 или что-то пошире.
Re[UTC]:
[quot]Патамушта:
Для 1. 75/1,8
Для 2. 42,5/1,2
Для 3. 25/1,4 или что-то пошире.[/quot]
Первые два сильно дороже 25.000, зум не в этой теме. значит Panasonic 25mm f/1.4 (H-X025E) не имеет альтернативы?
Re[UTC]:
от:UTC
[quot]Патамушта:
Для 1. 75/1,8
Для 2. 42,5/1,2
Для пп 2. и 3. нет, точнее есть - 25/1,8
Re[UTC]:
2 сигмы 30 и 60
