Horseman 6x9 Обсуждения, опыт работы, примеры
Всего 371 сообщ. | Показаны 241 - 260
Re[kapitandjon]:
от: kapitandjon
А не скажет ли кто, у подобного типа камер минимальная дистанция фокусировки зависит от фокусного или у каждой линзы своя...
Ответ в вопросе!
Объявленную мдф ищите на буткусе...
Фактическую добываете дыркой и мехами...
Re[kapitandjon]:
МДФ зависит в основном от фокусного расстояния линзы и от растяжения Вашего меха. От конструкции линзы зависит в значительно меньшей степени. Я никогда не заморачивался этим, я макро не снимаю, для портретов, хватает и на 150 и на 210. На 210, на глаз около 1,5 м я снимал кадр. Если Вам, опять же, это интересно, могу померить вечером.
Re[Александр-]:
Спасибо, примерное расстояние меня вполне устраивает:)
То биш полтора метра это примерно на 150мм получится по грудный портрет?верно?
Re[Zuaroq]:
ок
625мм пишет буткус клосеап дистанция для 150мм
Re[kapitandjon]:
от: kapitandjon
ок
Чего? дайте чтоль ссылку..
Re[Zuaroq]:
http://www.cameramanuals.org/prof_pdf/horseman_vh-r.pdf страница 9
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
Достаточно взять пару тройку своих объективов и провести эксперимент. Я из любопытства проверял.
Re[kapitandjon]:
от: kapitandjon
О портрете. Для 6х9 - да (это про 150 и 180 мм). Для 4х5 лучше 210-300 мм.
Re[kapitandjon]:
от: kapitandjon
Фух... простите мне Ваш английский...
Так какие проблемы?
Пределы по мехам... Хорошие или нет?
Re[Zuaroq]:
не понял :)
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Ага, спасибо. 4х5 не планирую.
Re[kapitandjon]:
от: kapitandjon
не понял :)
Да и фиг с ним!))... для съемки кошечек достаточно))
...а будет желание уменьшить дистанцию, закрывайте дырку и подвижки в сторону ближнего глаза. ;)
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Юра, выше уже ответили.Просто мы о разном. :-)
Re[Zuaroq]:
от: Zuaroq
Шибко близко плохо, для этого фокусного, считай как 65 на узком. А хотя если для кошечек, то можно и в упор:) у меня правда кот :D
Re[kapitandjon]:
Попробовал со своими объективами. На максимально растянутом мехе 150мм фокусируется на 30 см 210 на 85
Re[kapitandjon]:
Это Фуджинон и Индустар соответственно
Re[Александр-]:
а у индустара тоже встроен затвор в обьектив?
Re[kapitandjon]:
Нет, индустар без затвора.
Re[Александр-]:
А как же им тогда? крышечкой?
Re[kapitandjon]:
Он у меня для разного рода экспериментов. Крышечкой, да, или, если длинные выдержки можно задник закрывать. Для повседневной практики не пригоден.
