Увеличение динамического диапазона снимка с увеличением формата пленки.
Всего 311 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[Sasha_U]:
Для вас формат и масштаб одно и то же?
В случае с магнитной лентой мы имеем место именно с масштабированием. Формат изменяется шириной дорожки.
Качественные кассетные магнитофоны имеют и меньший формат (узкие дорожки), и меньший масштаб (низкую скорость), однако вполне конкурируют с бобинниками. Вам не кажется это странным?
А почему? А потому что нашему уху пофигу 18.000 Гц или 22.000 Гц. Мы их не отличаем при воспроизведении фонограммы. Это я намекаю на плотности ниже второй зоны на слайде.
И 20 Гц, и 30 Гц, и даже 40 Гц воспроизвести в домашних условиях линейно невозможно. У нас не такие большие квартиры. Поэтому тоже пофигу. Это я уже намекаю на минимальные плотности слайда. Или максимальные негатива.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Мы будем увеличивать каждый негатив в одинаковое число раз. Например, в три.
Или вообще не будем увеличивать. А напечатаем контактом диапозитивы и будем потом их разглядывать в лупу. Всё по-честному.
Да можно из листа мысленно вырезать прямоугольник 24х36мм и его рассматривать. Конечно разницы не будет никакой. Но дело в том, что с узкого формата такие маленькие отпечатки ни кто не печатает. Поэтому фотографии с узкого формата, увеличенные в большее число раз, выглядят с меньшим микроконтрастом.
А самый распространённый вариант сравнения визуального эффекта от различных форматов плёнки - когда один и тот же объект с одной точки снимают на бф и уф на объективы с одинаковым углом обзора (например, 180мм на 4х5 и 50мм на 24х36мм), потом печатают с одинаковым увеличением, и рассматривают готовые отпечатки с одинакового расстояния, т.е. в упор. Сам по себе большой отпечаток с бф даёт сильное впечатление и кроме этого количество информации на каждую деталь объекта будет в разы больше, чем на уф отпечатке, т.е. два фактора усиливают друг друга. Естественно, у зрителя (фотографа) возникают фантазии на счёт какой-то дополнительной исключительности бф и ущербности уф. Видимо автор темы и попался на эту ловушку.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Быть может ИМЕННО об ЭТОМ хотел поговорить топикстартер? А вовсе не о ширине диапазона.
Автор именно об этом, в частности, и говорит, а не о ширине диапазона.
Автор с самого старта заговорил о динамическом диапазоне, а не о ширине его.
Т.е., речь пошла о способности материала зафиксировать все нюансы (насколько это возможно) яркостей с минимальными потерями и искажениями (в т.ч., и нтермодуляционными "шумами", в число которых, кстати сказать, также входят вышеупомянутые Вами мощные внутрикамерные блики) внутри диапазона.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Нет.
И да, кстати, откуда произошла идея поставить в один ряд то и другое?
Re[Ronald]:
Re[nebrit]:
от:nebrit
Поумничаю ещё чуток.
Когда магнитную ленту протягивают мимо головки на бОльшей скорости, шум ленты остаётся прежним. А количество ферритовых частичек, регистрирующих полезный сигнал, пробегает мимо головки в единицу времени бОльшее.
Нет, не так.
Паразитные шумы, порождаемые самими частицами, воспроизводятся с частотой, превышающей изначальную в такое же кол-во раз, во сколько увеличивается скорость движения ленты и даже может выйти за порог слышимости человеком (для некоторых, особо уникальных, может достигать 20 kHz) или отсечься фильтрами, став тем самым неактуальными.
А вот полезный сигнал дробится, распределяется и затем воспроизводится с во столько же раз большей детализацией. Как по количественному, так и по качественному показателям. Динамика картины насыщается недостижимыми прежде нюансами; динамика расширяется.
Re[nebrit]:
Re[nebrit]:
к Вашему посту от 04.06.2014 21:10:43
С таким же успехом можно прицепить зенит к БФ-камере и снять. В обоих случаях это кроп с БФ, а не снимок на узкарь. Телеобъектив узкаря (другого не бывает) с таким же фокусным "сожмет" картинку на размер узкого кадра, при этом пропорционально повысит контраст и соответственно уменьшит количество градаций всего диапазона (пленка та-же)
Re[nebrit]:
от: nebrit
Поглядите неспешно штук сто-двести. Потом вернитесь на фотору и поглядите тутошние. Хотя бы в ветке про портрет. И сразу всё станет ясно.
Поясните, что станет ясно
Re[принцип вандерваальса]:
от:принцип вандерваальса
Вот сдесь стоп. :D
в данном случае узкарь впихивает изображеное того же объекта в малюсенький кадрик, увеличивая тем самым контраст, неизбежно уменьщающий в свою очередь количество градаций всего диапазона пленки.
И потом с этого кадрика получим то-же, что и с БФ-кадра?
Тут что-то не склеивается.
Re[tombo]:
от:tombo
Интенсивность полезного сигнала в СФ и БФ оптике ниже чем в малом формате.
Разрешение объективов меньше из-за светорассеивания.
Скажем объектив от "фотокора" даёт где-то около 10 л/мм. При одинаковом качестве фотоматериала одинаковый по площади участок плёнки будет иметь меньше информации с БФ, чем с МФ.
Пространственное разрешение тут нипричем. Речь идет о падении тонального разрешения в зоне пленочного шума (а это тени в 1-3 зонах Адамса). На болшем формате у нас меньший удельный уровень щума на единицу изображаемого пространства сцены, а значит и меньше шума в глубоких тенях. Именно шум мешает нам видеть полезную информацию в этих тенях.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Вот ещё один снимок. Пасмурный день. Но какое богатство полутонов! Такое впечатление, что автор не расплескал ни грамма.
Об этом. Здесь видно, как кадр выразительно работает во всех яркостных диапазонах, включая тени.
Возьмем для этого же кадра формат поменьше - и о градациях в тенях можно будет забыть. Это значит, русским языком:
- мы потеряли бы тоналную информацию
инами словами:
- кадр не работает в данном яркостном диапазоне.
инымы словам:
- данный диапазон можно считать нерабочим и мы можем говорить о практическом сужении рабочего динамического диапазона кадра с уменшением выбранного для него формата.
Что касается слайда: Шадрин говорит, что Е 100Г покрывает 8 EV и это близко к истине. И не надо спорить только потому, что это сказал Шадрин. 5EV - это линейный участок, а мы используем и нелинейный тоже и чем больше формат, тем больше информации мы можем выташить из нелинейного участка. Поэтому можно говоритъ о разбросе реального рабочего диапазона 1,5-2 EV между 4х5'' и 35мм.
Re[WLeto]:
от:WLeto
Вот сдесь стоп. :D
Читайте внимательно и всё склеится.
да вроде внимательно читаю. А что Вы имели ввиду под "Сам по себе большой отпечаток с бф даёт сильное впечатление "? Объем?
Re[WLeto]:
Большой отпечаток больше маленького, поэтому производит большее впечатление.
Re[Ronald]:
от:Ronald
Пространственное разрешение тут ни причем. Речь идет о падении тонального разрешения в зоне пленочного шума (а это тени в 1-3 зонах Адамса). На большем формате у нас меньший удельный уровень щума на единицу изображаемого пространства сцены, а значит и меньше шума в глубоких тенях. Именно шум мешает нам видеть полезную информацию в этих тенях.
Почему только в глубоких тенях? Почему не везде?
Я уже предложил сравнить фотографии "Shopry" с фотографиями на этом форуме. Что, никто этого не сделал? А кто сделал, не испытал уныния?
Несколько лет назад в Манеже Свиблова выставляла репортёрские карточки "Магнума". Почти что все они были напечатаны с 35 мм плёнки размером 30х45. Они были великолепны. На Болотную привозили итальянских фотографов. Всё - 35 мм. Также великолепно. Рядом в зальчике была выставка питерцев, вынужденных снимать на тасму и свему. Убожество, по сравнению с итальянцами.
Дело не в формате. Дело в качестве носителя.
Когда фотографическая широта плёнки скатилась до жалких пяти ступеней, то уже мало помогает и Секоник. Сто лет назад фотографы пользовались бумажными таблицами, позволявшими им ошибаться на несколько ступеней и тем не менее не выходить за границы фотографической широты. И это при гамме, скажем 0,8. Уже Адамсу приходилось гамму понижать до 0,46, чтобы увеличить широту негатива. И уже он горевал, что не застал платиновую бумагу. И изгалялся по-всякому. Например, печатал негативы на контрастную бумагу, проявляя её в разбавленном мягком проявителе. То есть всё это супротив правил.
Я купил себе 6х6 лишь затем, чтобы размывать на портретах задний план, каковой слишком резок у узкой камеры. Отличный портрет (крупномордный) я могу сделать и узкой камерой. Дальше уже лезет зерно. Отличный поясной портрет я могу сделать камерой 13х18. Дальше уже лезет зерно. И это зерно лезет именно в светах, а не тенях.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Что не слово - то шедевр...
Кто нибудь понял о чем это он?
Re[ashan]:
от: ashan
Как ни странно я всё понял, пока не задумался, по Вашей наводке :)
Re[Superka]:
Господин nebrit склонен к экзальтации. Это его отличительная черта на форуме. Поэтому воспринимать его сообщения нужно соответственно.
Re[Автору]:
Мне до сих пор непонятно, что подвигло вас на создание этой темы.
Просмотр каких слайдов?
У вас есть и рольфильм, и листы со слайдами, и вероятно, узкий слайд имеется. Вы там обнаружили эту закономерность? Разглядывая их в лупу? Где вы это увидели?
По поводу снимков с "Shopry". Во второй половине прошлого века случился громкий процесс над талантливым художником, "подделывавшим" Вермеера. "Подделывавшим" в кавычках. Он писал вполне оригинальные картины в манере Вермеера, а вовсе не копии. Просто расписывался как Вермеер. И впаривал их коллекционерам как произведения Вермеера. Так что же он делал? Он покупал старые картины неизвестных художников, написанные на холстах времён Вермеера. Смывал с холста изображение. Потом сам растирал вручную краски из пигментов, тех, которыми пользовался Вермеер. То есть, соблюдал технологию на все 100%. И получалась картина ничуть не хуже вермееровской. Но в среде артдилеров свои правила. Им наплевать на картины. Их интересует только ценник. Художника посадили в тюрьму, предъявив обвинение - ПАПАРАПАМ! - не в подделке, а в краже картин из неизвестного никому собрания. Никто не мог допустить, чтобы рынок вдруг наводнился Вермеерами. Поскольку сидеть бы ему по такому абсурдному и недоказанному обвинению в КПЗ пришлось бы до самой смерти, он попросил принести в камеру мольберт, старинный холст, пигменты, химию, кисти, тряпки и за месяц написал в тюрьме ещё одного "превосходного Вермеера". Получил небольшой срок и лишился заработка.
Ни одна экспертиза не могла доказать, что его Вермееры поддельные. Только историки, изучающие жизнеописание Вермеера, усомнились, ибо не нашли в архивах описаний создания тех картин самим Вермеером.
