RGB светодиоды для фотоувеличителя.
Всего 533 сообщ. | Показаны 421 - 440
Re[В. Владимирович]:
от: В. Владимирович
Очень хорошо! Дыра, выдержка, пленка в чем мочена, бумажный прояв? Короче все ттх..
Съемка: фотик фуджи 690, без штатива, ф11, 1/125, пленка кодак трай-х 400, проявка в проявители №1 8 мин.
Печать: фотоувеличитель беларусь-912, источник света большой светодиод, объектив раденшток радагон 80/5.6 , ф11, выдержка 7.5 сек., формат отпечатка 24х30 см, бумажный проявитель №2 , глянцевание в ЭФГ изображением на тряпку.
Вроде все самое важное указал
[quot]Для разной нагрузки в широких пределах симистор можно заменить на РЭС[/quot]
Реле не работают на переменном токе, нужен пускатель с размыкаемым
Я ему уже схему рисовал что и куда воткнуть нужно, не могу её найти.
Re[Sasha_U]:
от: В. Владимирович
С11 и R19, любой один вывод оторвать.
Да я понял... Но только снаберная цепочка ставится немного для других случаев и в данном случае, с емкостной нагрузкой, ее влияние на процессы открывания симистора и работы схемы лампы равно нулю...
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Я писал про замену на реле симистора в суре.
Схему реле БП Беларусь я приводил. БП Беларусь в паре с Изохрон работала.
Re[Shovg]:
от:Shovg
Выпаяйте симистор вообще, цепочка будет поджигать лампу.
Если умеете, то пересчитайте эту цепочку на меньшую нагрузку в десять раз.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Да ну? Полно таких - РП21, например...
от: В. Владимирович
Если умеете, то пересчитайте ...
;) Если таки пересчитать, то сопротивление конденсатора на переменке будет больше 20 кОм. Думаете эта светодиодная лампа заметит, что ее к сети подключили через такое?
И, кстати, эта цепочка "расчитывается" не исходя из мощности нагрузки, а на основе параметров симистора, характера импульсных помех в сети и индуктивности нагрузки рекомендуется производителем симисторов...
Re[Shovg]:
от:Shovg
мне лень считать, но делитель по переменке примерно 1:3.
У мня лампа 12 ват просто горела, пока не выкусил элементы цепи.
Re[Shovg]:
от:ShovgИ
Лед лампа на индуктивную нагрузку не тянет, для использования с трансформаторами эта цепь необходима.
Моя лед лампа 12 ват, не диммируемая, светит от 70 вольт.
от: В. Владимирович
У Sasha_U она просто вспыхивает через этот конденсатор:
от: Sasha_U
с "Сурой" эта лампа на холостом ходу просто мигает с частотой примерно импульс в секунду на полную яркость.
Но это, как я понимаю, пол беды - она не включается через симистор, когда надо...
Сначала нужно добиться включения симистора заменой его на менее мощный или увеличением нагрузки, а потом уже бороться с конденсатором...
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
напомню, схема Беларусь копмплектуемая реле Изохрон. А4 это реле
Re[Shovg]:
Думаю, что с разными Лед лампами может быть по разному, т.к. преобразователи в лампах очень разные.
Заменить симистор на реле. Будет работать стабильно на разные нагрузки без ловли помех.
от: В. Владимирович
Ну да. Но еще она помогает от самопроизвольного включения симистора при импульсных помехах в сети - чтоб при включении женой пылесоса в соседней комнате, у мужа в ванной комнате не засвечивалась фотобумага...
от: В. Владимирович
Тоже вариант...
Re[Shovg]:
от:Shovg
Вспыхивая на ХХ, лампа всё же горит нормально при запуске РВ, после отработки таймера снова вспыхивает.
Пока упёрся в снабер. Пробую подобрать RС-параметры. (Просто интереса ради )))). "Изохрон" для работы реально устраивает))) ).
от: В. Владимирович
Ну, Лёха ведь это и предложил же! Правильное, прагматичное решение. Респект. (Интересно и чисто электронику без контактов получить тоже. ))) )
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
А... Так это значит я не правильно проблему понял... Тогда однозначно цепочку выкусить или конденсатор раз в десять уменьшить...
от: Sasha_U
Резистор подбирать не нужно, он только ограничивает ток в цепи при импульсных помехах и эдс самоиндукции на индуктивной нагрузке. Конденсатор в 0,01 мкФ вполне справится с сетевыми помехами обычной бытовой техники. А Ваша лампа с ним мигать перестанет... Но только это должна быть керамика минимум на 500-600 вольт.
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
Да это понятно, спасибо... Я бы пошёл на это, кабы лампа без него не работала бы с "изохроном".
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Т.е. яркость получается хорошая и тепла в десятки раз меньше..
Взял на ум, спасибо.
