RGB светодиоды для фотоувеличителя.
Всего 533 сообщ. | Показаны 401 - 420
Re[Sasha_U]:
Для точки такие нужно юзать: RGB
Re[В. Владимирович]:
от: В. Владимирович
Изохрон кажись преобразует переменное напряж в постоянное, лампа не напрягается, т.к. рассчитана для работы от переменного напряж.?
Не преобразует: нагрузка в него включается в плечо ~ тока, а не выпрямленного.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
+спектр излучения, я уже замечал что время экспозиции намного короче чем с КГМ. Красная составляющия в спектре осветителя лишния при печати ч/б фото.
Это вообще не проблема, решается тепловым фильтром. Странно, что в Беларуси штатно не установлен.
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
Понятно, есть схема посмотреть?
от: В. Владимирович
Есть, но она в архиве в PC. Здесь, в айфоне, нету...((( Прийдётся подождать...
Re[Sasha_U]:
Хорошо, спасибо.
от: В. Владимирович
"Беларусь" родилась в эпоху господства галогенок и очень хорошей свемовской фотобумаги. Люди мыслили другими категориями.
Схему нашёл, но, похоже, в ней косяк... Если ей верить, то я накосячил. Однако, то, что светодиодная лампа, ЛАТР и прочая "переменная" хрень работает, говорит о том, что нагрузка потребляет всё же переменный ток.
Щас разберусь...
Перепроверил на-скоро: ЛАТР не работает. Память подвела. Светодиодная лампа всё же горит. Видимо, ей по-фиг...
Re[Sasha_U]:
По схеме переменно-составляющий ток идет.. но не чистый синус. Один полупериод
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Это -- да.
Сейчас ЛАТР подключал (на выход "изохрона"): гудит, как от переменного, на выходе фотофонарь повесил -- горит лампа (накаливания). Но ЛАТР бысрто "завонял". Значит, видимо очень существенная постоянная составляющая через него шурует. Видимо, светодиодной лампе по-фиг, чем питаться, -- переменным или постоянным током. Странно, однако. Буду глубже копать.
(Эх, понадеялся на то, что всё же в изохрон лампа по переменному включается... Облом.
Но с другой стороны, незнание -- сила. Светодиодная лампа от реле "Изохрон-Ц" заработала Вот если бы перед началом ремонтных работ посмотрел бы на схему, и не стал бы включать светодиодную лампу..., то так никогда и не узнал бы, что упустил шанс... )
Re[Sasha_U]:
постоянное напряжение на фу, не сомневайтесь. Трансы включать нельзя. лед лампу попробуйте поменять полярность
, посмотреть как будет
Re[Sasha_U]:
от:Sasha_U
Щас разберусь...
Там после моста идет импульсное напряжение - отрицательный полупериод вывернут в ту же полярность, что и положительный. Поскольку в результате напряжение не симметрично, то сердечник латра будет намагничиваться. Работать будет, но будет гудеть и при большой нагрузке больше греться... А лампе светодиодной обычно пофиг - все равно внутри переменка выпрямляется... Правда, если в ней выпрямитель упрощенный, однополупериодный, то придется, может, перевернуть полярность лампы, чтоб заработала в такой схеме.
Re[Shovg]:
А пробовал уже переворачивать: работает и так, и так. Всё норм., что радует. А то тут с релюшками заморачивался... Теперь всё страшно упростилось.
Всё это произошло по причине, что с "Сурой" эта лампа на холостом ходу просто мигает с частотой примерно импульс в секунду на полную яркость. А у неё симистор на выходе. Пробовал менять на импортный вариант, -- бесполезно. Часть тока всё равно просачивается, и светодиод чувствует это... Вот и экспериментировал. Повезло, значит. Всё равно врядли я найду идеальный симистор, хоть десяток-другой переберу-перепробую. Так что "изохрон" -- вариант.
Re[Sasha_U]:
от:Sasha_U
Попробуйте параллельно светодиодной лампе на выход Суры включить какую нибудь еще нагрузку, например лампу накаливания. Возможно проблема в малом токе потребления светодиодной лампы - для 25 амперного симистора на выходе Суры в какие-то моменты времени он становится ниже пороговых значений тока удержания или тока открывания...
Re[Sasha_U]:
от:Sasha_U
параллельно симистору RC цепочка, выкусить .. и будет все работать
Re[Aleksey--__--]:
Резкость конденсора и тональность диффузника
Кристально чистое изображение на фото 8)
от: В. Владимирович
Не факт...
Re[Aleksey--__--]:
Скан с отпечатка, бумага славич унибром нормальная глянцевая
И полноформат, для любителей носом поводить по отпечатку :D
Re[Shovg]:
от: Shovg
Не факт...
С11 и R19, любой один вывод оторвать.
Для разной нагрузки в широких пределах симистор можно заменить на РЭС
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Очень хорошо! Дыра, выдержка, пленка в чем мочена, бумажный прояв? Короче все ттх..
