RGB светодиоды для фотоувеличителя.
Всего 533 сообщ. | Показаны 441 - 460
Re[В. Владимирович]:
Нужно мне теперь думать на счет охлаждения диода вентилятором, надоело постоянно кнопку нажимать. Хочу автоматизации.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
В чипе-дипе есть то, что тебе нужно. Вчера сам себе присматривал.
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
Это что такое там есть ?
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Сам и посмотри...
от: В. Владимирович
Я думал заменить в цветной голове Беларуси на диодную матрицу, оказалось что еще таких ярких диодов не делают..
Если нужны светодиоды для цветной печати, то проще всего использовать компоненты одного из серийных RGB прожекторов типа http://stabovoz.ru/katalog/c48-Svetodiodnie_prozhektori_RGB_iMnogotsvetnie_s_pultomi.html
Точный требуемый цветовой баланс легко настраивается самостоятельно.
[quot]Это вообще не проблема, решается тепловым фильтром. [/quot]
Тепловой фильтр ограничивает IR излучение, но не длинноволновую часть видимого спектра. Большой смысл использования светодиодов как раз в том, что излучается только требуемый для печати спектр света.
от: Aleksey--__--
+спектр излучения, я уже замечал что время экспозиции намного короче чем с КГМ. Красная составляющия в спектре осветителя лишния при печати ч/б фото.
При печати ч/б лишними являются все составляющие света, кроме синего и зелёного, поэтому далеко не очевиден смысл в использовании источника белого спектра, пусть и с меньшим процентом длинноволновой его части. Кстати, хорошие радиаторы, не требующие принудительного обдува, встречаются на светодиодных колоколах:
Можно применять и готовые холодные (6200К) матрицы на всю поверхность кадра:
Естественно, на всю дурь такую матрицу использовать не нужно.
В своё время Аристо при разработке холодных голов провела очень большую тестовую работу. Задача была - сделать холодную голову, прекрасно работающую с уже имеющимися у фотографов контрастными фильтрами, к работе с которыми они давно привыкли. В результате кучи тестов фирма отказалась от ламп белого цвета и использовала в своих головах только синюю и зелёную лампы. Ни один из орды пользователей не обнаружил ухудшения работы от такой замены. Правда, потом систему пришлось модернизировать. Дело в том, что яркость люминесцентных ламп сильно плывёт и поэтому в головы вставлялся фотодиодный датчик для стабилизации светового потока. Однако, такой датчик мог обеспечить постоянство только суммарного потока, в то время как контраст получающегося изображения мог очень заметно уплывать. Поэтому фирме пришлось пойти на выпуск специального типа лампы (например, V54) с двумя типами люминофора (синим и зелёным) сразу с практически неизменным соотношением яркостей цветовых диапазонов по времени и напряжению питания. И опять все фотографы и профессиональные ч/б печатники радовались жизни, пользовались своими фильтрами и никто не жаловался. Почему именно сейчас при замене ламп на светодиоды появляются недовольные таким в высшей степени разумным спектром светильника - понять невозможно.
Re[ДМБ]:
Разные типы и сорта бумаги по разному реагируют на синий и зеленый свет.
Модуль с RGB светодиодами у меня есть, с ним уже наигрался.
Они не на всех бумагах позволяют задействовать полностью весь диапазон чувствительной эмульсии бумаги.
Каждому виду бумаги нужны диоды с определенным спектром излучения.
Я еще не пробовал как этот мой большой белый светодиод будет работать с другими бумагами, в том числе и с илфордовскими фильтрами на мультиконтрастной бумаги.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
недавно зажигал знакомому 100-ваттную матрицу, но не такую, а компактную, как на первом фото. Заметил, что при подаче пониженного напряжения она загорается не вся равномерно, а только одна цепочка. Разумеется, у большой матрицы с отдельными диодами всё может быть иначе, да и к разводке у неё можно подобраться с паяльником.
Re[Aleksey--__--]:
Славич просто уделывает илфорд с этим диодом. Все что нужно - унибром нормальный/контрастный и бромпортрет
Re[Aleksey--__--]:
какая цветовая температура, производитель? Неужели и по плотности максимально чёрного уделывает?
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
Отличишь на глаз при комнатном освещении плотности 2,0D и 2.3D?
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Если нужны светодиоды для цветной печати, то проще всего использовать компоненты одного из серийных RGB прожекторов типа http://stabovoz.ru/katalog/c48-Svetodiodnie_prozhekt...
Цветные светодиоды не нужны, сними не все просто.
У меня зональные, полосовые, фильтры высокого качества. Тепло выделяемое галогенкой немного беспокоит..
от: В. Владимирович
нет, но на Славиче, на котором печатаю, не вижу чёрного, а только тёмно-тёмно-серый.
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
Дим, а что за проявитель? Что за "Славич"? Засвеченная бумага, проявленная на свету, не даёт чёрного?
Re[dimahomenko]:
У современного Славича слишком тонкий слой эмульсии. Просвечивает. Сквозь чёрное светится баритовый слой.
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
Белый, больше подробностей о нем не знаю. Чек потерял от него давным давно.
Есть и плотный черный и детали изображения в черном.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Не просвечивается, а вот пленка с этим слоем эмульсионным сдирается., можно даж что то типа ч/б слайда сделать. Фото без бумаги, сама картинка на эмульсии :D
Re[Aleksey--__--]:
Свеженькая бумажка? Раз слезает эмульсия, значит действительно недавно политая. Вывод: четверть века прошло, а эмульсия как сползала со Славича, так и сползает. Что бы они там ни пели про всякие забугорные технологии. Хоть кол на голове теши ихним технологам.
Re[nebrit]:
Проявить до 2013 г. , примерно такая свежесть
Re[Aleksey--__--]:
Раньше, если эмульсия сползала, надо было или задубливать, или подождать с полгодика. Чтоб полежала.
Если сегодня такая фигня - они ещё и на экспорт бумажку шлют - ну, я не знаю, видимо им всё похеру. На ихнюю зарплату качество бумажки очевидно не влияет.
Re[nebrit]:
Эта самая дешевая фото бумага в мире, что от неё еще и качества требовать :)
