от: Voldemar63
Первая объёмней, хоть и снята на 4-ке, а это уже 2 ступени от 2-ки на второй, правильней наверно 1 ступень разницы делать, хотя может в этом и не прав.
Самовнушение великая сила :)
от: Voldemar63
от: Valera_58
ёёё-ма-ёёё, товарЫщЪ!!! Я просто в шоке!!! Талантливо, черезчур!
от: hatul
посмотри ради интереса на машину внимательно и на тени под машиной... и вокруг.
от:Greensnake
- понятно, что ФФ технически лучше ( под сомнение никогда не ставилось), но микра не для соревнований с ФФ предназначена. Микра актуальна зимой в -20 градусный мороз, когда можно достать из под куртки, сделать фото и убрать. Или для повседневного ношения, на всякий случай. Я уже говорил, что назначение микры и ФФ разное. Или кому то принципиально влом ФФ носить и он согласен на микру. Главное осознанно сделать выбор под свои потребности и задачи.Подробнее
от: hatul
Что можно увидеть по этим фоткам
от: Greensnake
- с точки зрения разнцы формата - ничего. Разница в обработке ( пусть и внутрикамерной), глубина резкости в данном случае вторична.
от: hatul
микра тоже не компактная!!!
от: Greensnake
- и что делать ? ФФ совсем в карман не влезет, мыльницы по качеству печальны, вот и приходится искать компромиссы.
от:hatul
не..
если у него на микре 25/1.4 зажатый до F2, тогда на ФФ + 50мм, полтос должен быть зажат до F4! при условии что снималось все строго с одинакового расстояния!!!
ps
у меня тоже есть тест, правда с рук на глаз!
сверху некс + 35/1.8 на открытой, а снизу пятак + 50/1.4 зажатый до F2.8Подробнее
от: hatul
кстати на микре промах.. маленький недолет до глаз.
от: Voldemar63
Так тогда на кропе 1.5 надо на ступень разницу делать, а у тебя 2 ступени на фруктах получилось.
от:Greensnake
- КАФ - прямая оценка резкости, ФАФ наводится косвенно. В реальности разница проявляется в размерах крестов ФАФ и алгоритме КАФ, они не сравнимы, КАФ теоретически правильнее, а ФАФ , при точной юстировке , на деле лучше.Подробнее
от: hatul
у микры даже с каф есть куча промахов. точно так же как и у нексов и у остальных.
от: Greensnake
- да, по причине того, что фокус точный, но плохо цепляется и часто не понимает, за что цепляться, несмотря на то, что зоной фокуса ему точно указываешь.
от: Greensnake
- у некса фокус блудный и резкость тоже. Именно по причине таких фото я от некса отказался, хотя в теории и матрица хорошая и опика приличная.
от: Voldemar63
Так тут никто на талантливость и не претендует, просто демонстрация рисунка объектива и работа матрицы.
от:hatul
почему??
просто с рук если ты присмотришься по клеенке.. у меня некс получился чуть ближе (раз ближе значит РИП меньше, дальше наоборот РИП больше), чем фф. и из-за этого яблоки сильнее размыло. а фф чуть дальше поэтому яблоки практически влезкли в рип.
35/1.8 на кропе это:
35 X 1.5 = 52.5
1.8 X 1.5 = 2.7Подробнее
от: Voldemar63
Вроде ступенями считают, 1.8, 2, 2.8, а не прямым умножением на кроп, это ж не фокусное расстояние. Ведь стоп это уменьшение количества света в 2 раза.
