Цитата:от: alligatory
Видимо весь объем у ФФ находится по краям,которые обрезаются на кропе,а середина,увы, плоская...
Дело не в краях!!! а в том, что тот же 50мм на кропе, фф и двукропе имеет разный угол обзора и для того что бы уместить в кадр тот же портрет с одинаковыми пропорциями и на фф и на кропе 1.5 и на двукропе нам надо будет на кропе и на двукропе отходить дальше, чем на фф. а раз отходим дальше это ведет к УВЕЛИЧЕНИЮ ГРИП!!!!
здесь как многие забывают о том, что светосила объектива не меняется от размера сенсора!!! например ржавому Гелиосу 44м4 не важно куда его накрутили или на фф или на кроп или двукроп!!! Он все равно остается с той стветосилой которую имеет!!! Но вот ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ГРИП на открытой дырке меняется в зависимости от размера сенсора и расстояния до объекта!!!
банальный пример. у кенона есть пара стекол которые можно использовать на кропе и на фф и получить точно такю же ГРИП!!!
пример:
Берем любой кеноновсекий кроп 1.6 и одеваем L85/1.2!!!
На ФФ одеваем L135/2
И снимаем на открытой один и тот же портрет с одного и того же места! Получаем точно такое же размытие и на кропе и на фф!!!
А почему???
Потому что на кропе 1.6 L85/1.2 станет: 136/F1.92!!!
Поэтому у микры любое светлое стекло скажем с F2.8 это будет как F5.6 в плане Размытия если сравнивать с 35ым экивалентом!!! :)
Для наглядности
грубо говоря с гелиосом на фф получаем кадр. например плечевой портрет. потом одеваем гелиос на кроп 1.5! для того что бы снять точно такой же плечевой портрет как и на фф мы на кропе отбегаем с гелиосом в 1.5 раз дальше, чем с фф. А раз отбегаем от модели это ведет к!!!??? увеличению ГРИП!!! и она увеличивается в 1.5 раза! На двукропе все увеличивается в 2 раза... тоесть мы отбегаем в два раза дальше и на открытой увеличиваеся ГРИП в два раза.. потому что отбежали...
ps
теперь берем микровский 25/1.4 - он нам выдаст практически одинаковую картинку в плане грип как ФФ + 50мм зажатый до F2.8! :D
если будем снимать с одинакового расстояния тот же портрет.
