Спроси, переспроси.
Всего 129 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Dima I]:
от:Dima I
Соглашусь, серия ТХ вполне удачна на каждый день. Только с асфальтом немного погорячились, треснуть камера может, поэтому лучше не экспериментировать.
По качеству RX100, конечно, на голову выше, и после ресайза хоть до 5 МП разница будет огромной, на мелкой матрице слишком сильный шумодав даже на низких ИСО и нет никаких настроек для шарпа/шумодава, и raw нет. Для детализированного макро никакие компакты не подходят, не с какими насадками и объективами. Матрица просто не может выдать достойную детализацию даже на 5 МП, не говоря уже про печать А3. :(
Максимум для ресайза к стандартным 2 МП (ТВ/мониторы) подходит, но не более того.
RX100 был, сторону излишне мылиллл Я хоть макро редко снимаю, но макронасадки есть, ибо продавать их не выгодно, ничего не стоят. Так вот, результат с недорогим макрообъективом сопоставим, если последний стоит на камере, не с большим числом мп, чем Сони. Ставил макролинзы на 50/1,4 когда-то, даже 2, результат был сопоставим с Косина 100/3,5 макрообъектив и с тем-же 50/1,4 и переходными кольцами. Кольца после этого продал за ненадобностью, линза удобнее. Почему так - на макро зажимаем диафрагму до 8.0 как правило, а там уже и кит резок и не намного хуже макрообъектива.
Re[Danes]:
от:Danes
Спасибо. У всех есть желание купить вещь с запасом качеств, что бы пользоваться через пару лет. Я вот не знаю, как камеры обменивают б/у или продают. Стрит, случайное фото, видео, может быть, на то она и походная мыльница. По профессии я художник и тесно связан с изображением и его качеством. Макро съемка нужна мне для дела, как материал для компьютерной графики, съемка своих картин, рисунков в том числе. Понимаю, что лучший вариант D800E+ объективы. Но, выбирая мыльницу и не дешевую, хотелось что бы и ее эта тема (качественного изображения) коснулась ее, хоть отчасти. Может действительно купить s110 за 9 т. и не мудрить с Сони, а разницу в деньгах уделить объективам (макро Nikon 60mm f/2.8G ED AF-S Micro-Nikkor например). Пока с D5000 и далее. Что носить с собой повседневно, дешевку или вешь, вот в задача.
Почему не никон П330? Проблем не будет с разницей в цветопередаче? Или вам что Никон, что Кенон, что Самсунг? Обычно люди привязываюся к системе, просто привыкнув к особенностям цветопередачи. RX100 второй раз брать не стал, чуть добавил и взял Самсунг НХ300. Не жадею.
Re[Александр Бейч]:
Для мыльницы разницы нет (зе бест..). К системе NIKON привязан двумя объективами. Вот и я чуть не купил NX1000, к системе Самсунга NX решил не клеиться. У них нет аналога Марка, хотя их макро объектив хвалят. NX больше убедили чем NEX ?
Re[Danes]:
от:Danes
Для мыльницы разницы нет (зе бест..). К системе NIKON привязан двумя объективами. Вот и я чуть не купил NX1000, к системе Самсунга NX решил не клеиться. У них нет аналога марка, хотя макро хвалят. NX больше убедили чем NEX ?
NEX до 6 неудобен, блинчики дороже, скорость автофокуса ниже. 20 мп дают хорошую детализацию по всему кадру.
Re[Danes]:
от:Danes
..вроде убедительно (это без увеличения картинки, т.е как сфоткалось? шумы есть конечно). Вы считаете макро RX100 в любом раскладе, не хуже чем у LX7?. Бумага отсканируется, а ювелирка, Фотик За 20 т. должен снимать на уровне и мелкие объемные вещи. Подумал даже, не купить ли RX100 II. Все тоже (качество фоток), + экран поворотный экран, в башмаке пока нет необходимости.
там не шумы, а артефакты
Макро у рх100 лучше, чеи у ЛХ7. Вот еще 2 примера при хорошем свете (окно в офисе):
АКР8-2+стандартный микро-тюнинг ФШ, даун-сайз до 10Мп, которые получите с ЛХ7. Попробуйте повторить?
Если получится, то вот РАВы и полноразмеры ЖПЕГ - http://zalil.ru/34754388, пусть Панасоник такой апрез в 20Мп повторит.
ЗЫ: судя по картинкам в обзоре на дпревью, у ЛХ7 на ШУ линза дальше 45мм выдвинута, так что все 6-7см у него МДФ и, значит, по реальному увеличению он проигрывает рыксе.
Re[Одиссей]:
Одиссей - вопрос, а разница в картинке на низких исо у сонек RX 100 и RX 100 2/
И вообще в чем там разница?
Re[Бaбай]:
Re[Wittich]:
Я сериозно спрашиваю. Видево мне особо не надо.
Картинак отличается на низких - или монописуально?
Думаю вот, мож купить заместо сони Некс3 - типа в карман чтоб бросить.
Re[Бaбай]:
Re[Wittich]:
Вот пристал то.
У меня найкон уже 800-й есть типа со всеми пирогами.
Re[Бaбай]:
Всем бабаям привет! Восточный халат широкий, для гарема Сонек. В карман рубашки, только одна маленькая, лучшенькая, отсюда и весь кишмиш.
Re[Danes]:
от: Danes
Всем бабаям привет! Восточный халат широкий, для любой Соньки. В карман рубашки, отсюда и весь кишмиш.
Привет. Тут гляжу юмористы собрались.
Таки есть разница, или ее нету между двумя сонями, кроме денех естественно???
Re[Бaбай]:
...я по поверхности плаваю. Могу оценить визуальную красоту. Есть профи, ныряют глубоко. Если у Вас есть пушка 800-й, дамский пистолетик RX100 (два) на всякий случай.
Re[Бaбай]:
На низких ИСО разницы нет, только на высоких.
Re[Одиссей]:
RX100 рулит. Но углы плывут будь здоров. Только для пчелок. Резкость по всему кадру, не лучше ли будет вариант с моего D5000, 28-105 mm AF NIKOR. У него есть макро режим, только снимать придется в ручном режиме с подстройкой диоптрий +1,5, не очень удобно. На улице мало вероятно.
Тема скорее для другой ветки, и близко. Около 12500 т. стоит макро (интермаг) Nikon 60mm f/2.8G ED AF-S Micro-Nikkor, купил, и на все случаи по этой теме.
Но макро объективов несколько - Nikon 85mm f/3.5G ED VR DX AF-S Micro-Nikkor для неполнокадровых - на D600 (для развития уже не годится?
Не этот ли лучший - Nikon 105mm f/2.8G IF-ED AF-S VR Micro-Nikkor для всех вариантов тел Никона?
Некоторые хвалят больше мануальный (резче) 55/2,8, чем остальные.
Мыльница на все другие походные случаи, в ней макро только для лови момент.
Re[Dima I]:
от: Dima I
Ок, понял вас.
Re[Danes]:
Чем короче фокусные, тем больше грип.
Re[Danes]:
Dima I . Согласен, что возлагать сверх задачи для компакта не стоит. RX100 можно купить уже за 17500 -лет на пять начинки хватит. Маленький- большой плюс, светосильный, матрица.
Если не тратить лишку, какой компакт за 10-14 т. (не дешевле) на Ваш взгляд оптимальный, по фото картинке. (s110 в списке, 120 в продаже нет, и включат цену) Размер в первую очередь и качество фото (не видео), или зеркалка. Башмак не нужен.
Из макро объективов (выше), какой Вы считаете лучшим (репродукции-картины от 5 см, до 1,5 м, + мелочь разная..) для Никона (пока D5000, в плане D7000(7100), повезет - D600)?
Спасибо за ответы!
Re[Danes]:
60-й макрик для картин. 105-й неудобно будет тем более на кропе.
Re[Бaбай]:
...это хорошо 60-й, дешевле 105-го стоит...кропа вообще достаточно для съемки картин, или все же полнокадровая лучше. Мне особо только для этих целей. Свадьбы, школы, спорт не снимаю. Людей пока только любительски, пейзажи и макро для дела.
