Nikon D5100 Часть 2 + FAQ
Всего 32575 сообщ. | Показаны 2061 - 2080
Re[Maxcps]:
от:Maxcps
35
Приятная фотографии!Чуток потеплее бы!
Re[FonSergij]:
от:FonSergij
О диафрагме 8... на ките, как я вижу, это самая лучшая диафрагма, если рассмотреть качество всего изображения вцелом. Очень легко сбить эту красоту либо шевелёнкой, либо вкл стабилизатора. Вообще использовать диафрагму только ради увеличения глубины резкого пространства, это все научились, но ведь диафрагма ещё и неповторимый рисунок даёт, а не только уменьшение хроматики поуглам. На этом объективе испробовал оптическую юстировку при помощи блока стабилизации - результат просто прелестный... Ну так вот, без настройки блока эту диафрагму и не понять толком, а когда выставлена оптически оптимальная точка, то диафрагма просто звенит"...
"Оптическую юстировку при помощи блока стабилизации" - это как Вы описывали, наклоняя камеру и отключая стаб? А как результат достигается - пробами и ошибками?
И еще вопрос как к специалисту по резкости. Заметил, что при серийной съемке со стабом шевеленка распространяется на всю серию. Причем возникает непредсказуемо: из двух серий подряд одна может быть с мазней, а вторая удовлетворительной по резкости. Не знаю, чем объяснить, и соответственно - как бороться (помимо отключения стаба, который на 300мм все же нужен).
Re[Edvin]:
от:Edvin
Разница в качестве серии, мне так кажется, объясняется тем, что линзоблок помимо перемещений полезных совершает ещё колебания вдоль оси объектива. Пространство для осевого перемещения необходимо для свободного перемещения блока. Если уменьшить допуск осевого перемещения, то и качество должно стать более стабильным. Хороший стабилизатор (без лишнего" зазора) должен работать стабильно. Я просто использую этот факт для юстировки при запирании стаба. :D
    Да, совсем упустил... да наклоняя и вверх и вниз объективом и методом проб и ошибок. При вкл. стабе создаём ориентирование и убираем с полунажатия, ждём щелчёк и затем на объективе откл стаб.
Re[JohnnyBravo]:
Всем привет! Принимайте новенького. Читаю ветку давно, а вот зарегистрировался только сейчас. Очень нравятся работы многих здесь присутствующих.
Re[JohnnyBravo]:
Не нарушая традиций форума! Котафотка! :D
Камерный JPG, без обработки, на Kit 18-55 VR.
Re[Андрей Молвин]:
А ю велком) Ждем новых фото из Бобруйска :chelk:
У меня, кстати, много родственников рядом живёт в Мышковичах
Re[Андрей Молвин]:
от:Андрей Молвин
Поздравляю! Неплохое начало. (везёт кошакам!)... :D
Re[Altivar]:
от: Altivar
Знаем такой населенный пункт!
Re[JohnnyBravo]:
F8. 18-55VR. 18мм фокус.
Re[FonSergij]:
от: FonSergij
Резюмирую: мне идти в мастерскую?
Re[JohnnyBravo]:
Немного леса (тонкая паутинка попала, видна при 100%).
JPG, без обработки, Kit 18-55 VR.
Re[Владимир РБ]:
от: Владимир РБ
Жаль что Exif затираете все время. Темноваты все же малек. Так хоть глянуть бы параметры.
Хоть экзифоф нет, но гистограмму-то видно. У него в большинстве случаев пик в левом углу, т.е. , вы правы, недоэкспонированы кадры. Ему так нравицо, иначе правил бы в редакторах. :D
Re:
от: Edvin
Оптические блоки стабилизации, будут отличаться в серии по качеству, но вот вопрос - а есть ли у них самих регулировка зазоров, ну или точности сборки? Я пока не нашёл инфу по изготовлению и регулировке стабилизаторов VR. Так, пространные рассуждения о их работе есть.
    от: 0015nokin
    Ну вот че гадать, блин? Есть живой человек - спросил и узнал...
Я на линексе и все проги у меня под линекс... с экзифом проблемка - где-то теряется в процессе проявки и редактирования.
    А насчёт картинки - цвет и обработка зависит от многих факторов. Могу и лубочно-цветасто сделать. Гистограмма на редактированном кадре вам мало чего скажет о исходнике.
Re[JohnnyBravo]:
Пригодился экранчик поворотный.
Снимал перегнувшись через ограждение, на вытянутых руках,что-бы снять как можно ближе к воде.
Но так как народу было уева туча,какая то сволочь так толкнула заграждение,что получился немного смаз.
самьянг 14/2,8
Re[V2006]:
от:V2006
самьянг 14/2,8
Приятный снимок. Брызги из монитора полетели кажется. Освежает!
Re[FonSergij]:
от:FonSergij
Это конечно не мое дело,но с монитором у вас бяда.Ну не может земля и ветки иметь цвет марганцовки.
Re[Star-Gazer]:
от: Star-Gazer
При сильных порывах ветра поймал брызги на переднюю линзу и корпус.
Re[FonSergij]:
от: FonSergij
Переходите на старую добрую условнобесплатную Windows :roll2:
Re[Андрей Молвин]:
Добро пожаловать! Всегда рады хорошим людям!!! Котэ зачетный.
Re[Altivar]:
от: Altivar
А для чего переходить-то... чтобы с вируснёй маяться и платить касперу? :D
