Мой компьютер фотографа. Новичкам и нубам в помощь!
Всего 1680 сообщ. | Показаны 301 - 320
Re[vladimir1974]:
Я хочу померять напряжение БП под нагрузкой. Именно тестером.
Re[Александр Блоцкий]:
от: Александр Блоцкий
как хотите.причин вроде нет.просадки в норме.На предыдущей странице выложил файл,посмотрите.
Re[vladimir1974]:
от: vladimir1974
Я иногда слышу, как меняет обороты входящий 12см. кулер, который подключен к обычному "молексу" - без всяких регуляторов :)
похож ваш блок слабоват.линия по 12 вольтам вроде и в допуске,но в нагрузке думаю она нагибается сильней.по памяти тоже не понравилось.напишите конфиг вашего пк вкратце.
Re[vladimir1974]:
AMD FX6300 (40-50 Вт)
GeForce 8600GTS (60-70Вт)
8Gb DDR3
2 жестких диска
4 кулера (2 вдув + 2 выдув)
БП 450 Вт Gembyrd
Из блоков питания еще имеются бюджетный чифтек
и 500 Вт. китайский DeTEch
Re[vladimir1974]:
К гнезду она подойдет по-любому. DDR2 - это стандарт.
А зачем в характеристиках указывают форм-фактор DIMM?
от: vladimir1974
мамку лучше поменяйте.чтоб 8-16 гб поддерживала.апгрейд типа..
А процессор можно оставить старый или тоже надо будет менять?
от: vladimir1974
Советую взять новые 2х2гб одной фирмы.Лучше самсунг.
Если я замену материнской платы (с прицелом на 8-16 Гб) отложу на потом, смогу ли я использовать на ней новую память 2х2 Гб, которую собираюсь купить завтра-послезавтра?
Спасибо.
Простой комп.ничего лишнего.линия 12 и 5 вольт-меж собой зависимы на дешевых блоках(5в-часть идет на мамку,часть на периферию).на 12 вольт(видео) тоже на грани.Промерьте напругу в реальной работе.Если нет зависаний/перезагрузов,оставьте как есть.
Re[Feduha]:
от: Feduha
Спасибо.
оперативка ддр2 в продаже иногда есть,а вот новую(с магазина) мамку под эту память вряд ли найдете.Если купите б/у мамку на таком же сокете и с поддержкой ддр2 на 4 слота (8-16 гб)-конечно сможете.Потом докупите еще 2х2 гб, доустановите--будет 8мь.К слову:память в разбивку не берут(стараются не докупать к старой-новую.)!Берут парами-это обеспечивает надежность и совместимость(мамки бывают очень капризные).Поэтому я и предложил взять сразу две новые планки одного производителя,одной частоты,одних таймингов.
Re[vladimir1974]:
от: vladimir1974
Тогда, может быть, есть смысл сразу купить новую материнскую плату с комплектом памяти на 8 Гб и этим ограничиться?
Мне сейчас больше всего мешает то, что через час-другой работы в фотошопе катастрофически забивается память (вплоть до того, что не получается даже иногда сохранить выполненную работу) и резко замедляются все процессы . Чтобы очистить память, приходится периодически перезапускаться. Надеюсь, что увеличение памяти мне поможет :P
Re[Feduha]:
Если она будет поддерживать ваш старый проц,то лучше так.
Re[Feduha]:
от: Feduha
искать мать на 8 гб под старый проц смысла нет (если такие вообще имеются в природе),
так что к новой матери нужен будет еще и проц
если не хотите сразу тратиться на мощный проц, то лучше возьмите новую мать на 1150 сокете и к ней дешевый Celeron, что-то типа g1820, он все равно будет лучше вашего нынешнего... http://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp[]=1100&cmp[]=2129
потом смените на i5 / i7, если будет нужно...
Re[Feduha]:
от: Feduha
Это для ноутбуков
Re[sterling]:
+1
Re[sterling]:
от: sterling
- этим и отличается интел от АМД, что на нем апгрейд невозможен. На интеле приходится сразу всю платформу менять.
от:Александр Блоцкий
Друзья, а вот еще такой вопрос назрел:
можно ли проверить качество блока питания во время его работы, обычным тестером.
Тоесть - включенный компьютер, идет видео, там пишется болванка, и в это время подсоединить щупы тестера к линиям 5 и 12 В и проверить?
Это будет правильно? И что там должно быть?
или можно опираться на показания программных датчиков?
+3.3V - 3.067 V
+5V - 4.950 V
+12V - 11.664 V
можно
если тестер нормальный
а еще лучше 2-3 тестера зацепить и мониторить работу БПшника. Особенно если вы слышите как меняются обороты не регулируемого куллера. (кстати а на нем случаем термодатчика нет ? а то я встречал такое чудо)
Re[JamRock]:
Я Интеловский Квад 9400 на 775 сокете ставил на мать msi на ddr 3 на 45 чипсете, правда держала она 4 по 2 Гб, он прекрасно работал на ней на 1600 МГц по памяти
Re[AleksandrSH]:
от: AleksandrSH
Может просто кулеру жоп приходит... ему уже лет да лет :)
Я пробовал нагружать проц - на кулер это никак не сказалось. он меняет обороты сам по-себе
Re[sterling]:
от: sterling
возьмите новую мать на 1150 сокете и к ней дешевый Celeron, что-то типа g1820 ...потом смените на i5 / i7, если будет нужно...
По-моему, это хороший и недорогой вариант. Спасибо.
Почитал немного на эту тему и обнаружил, что меня может ждать "засада":
"Если оказывается, что оборудование изменилось слишком сильно, Windows принимает решение, что дистрибутив украден и установлен на другой машине. Если после изменений в составе аппаратных средств не удается загрузить компьютер..."
Это как-раз может оказаться моим случаем , поскольку я покупал комп с предустановленной Win 7.
Кстати, если придется менять ОС, то какая винда будет предпочтительней (любые компьютерные игры мне не интересны :D)?
Re[Feduha]:
Да, с виндой ждет засада
Селерон брать не советую ибо это будет очеееень мееедленно и печально, уж лучше тогда Pentium G3430 взять
винда какая больше нравится 7/8/8,1 но 64 бита
Re[AleksandrSH]:
от: AleksandrSH
Хорошо. Но как же быть с "засадой!
от: AleksandrSH
У меня сейчас 32-битная винда. Чем она хуже 64-битной?
