Цитата:от:DRY=)
лучше уж такую штуку
Очень привлекательно за вполне скромные денежки взять что-то из этого ряда игрушек, и доработать. Вот только что за материал они используют? Поди-ка, термопласт какой, тогда это временное решение, максимум на одну экспедицию. Можно правда обтянуть на автосервисе карбоновой плёнкой на вакуумном стенде, упрочнить и защитить.
Конечно, дерево лучше, спору нет. Но эксперименты с эргономикой - это может затянуться на годы (как видно из оружейных сайтов).
Большим делом было бы найти и добавить к начальному списку информации - реальные выкройки, которые можно было бы распечатать. А уж с учётом индивидуальных особенностей фигуры, фотоаппаратуры, используя ссылку на рассчёты - можно доработать под себя.
Вообще оворя, надо начинать с грамотного ТЗ: что мы хотим получить. Разговоры о пользе - в сторону, тут уж либо ты понимаешь и ценишь - либо нет.
Вес: примерно равен весу фотоаппарата с телевиком, т.е. 800 грамм + 1200 грамм примерно.
Прочность: высочайшая. Не соглашусь с параллелями оружейными: там обсуждалась отдача, а здесь нужно говорить о распределении масс ф\а и телевика с блендой (прочность на изгиб), о быстрых маневрах конструкции с распределёнными массами (вверх-вниз, в проводку), о возможных резких торможениях (ударах) о ветки деревьев и т.д.
Особенности конструкции: многие готовые изделия (в т.ч. на фото приведённые импортные) страдают примитивизмом и не учитывают реалий эксплуатации. Это на статичном штативе вы можете делать крошечную штативную площадку - здесь нет колебаний, рывков, движений. На ложу объектив должен ложиться в специальную канавку, а не крепиться в точке на ножку-винт. Так же и фотоаппарат должен садиться не на площадку, а в гнездо с ограничением любых подвижек. К ложу должна крепиться и бленда. С телеобъективов бленду сдувает ветром на палубе судна при съёмке птиц (бывает при нечёткой фиксации крепления, при старом разболтанном креплении).
Настраиваемость и универсальность: я лично против универсальности в ответственных конструкциях. Т.е. перенастройка под левшу\правшу даже не обсуждается. Настройка под индивидуальную фигуру и аппаратуру - на стадии рассчёта и изгогтовления только (никаких вытягивающихся штанги и пр. приблуд). Складные варианты - тоже не стоит рассматривать, отсекать сразу (этих раскладушек в продаже много, ради таких конструкций не стоит время тратить). А вот настройка под щеку на мой взгляд должна быть.
Навесная аппаратура: я бы принял за основу при проектировании ложи аппарат не из маленьких. А объектив от 300 мм до 600 мм. Также предусмотрел бы установку фонаря, вспыха, узконаправленного микрофона (при съёмке видео), лазерного целеуказателя.
Крепёж: гнездо штативное по центру тяжести (можно ставить конструкцию на монтировку при споттинге); съёмные сошки; антабки (носить один приклад, если аппаратура в рюкзаке).
