от: Олег Каледин
Много читал, что на широком угле (102 град.) полярик бесполезен. Собственно вопрос - стоит ли ставить поляризационный фильтр (диамет 77 мм) на такой угол?
Использую полярик на ФР до 14мм.
Бытует мнение, что полярик на широких углах вносит неприятные искажения в картинку. При этом люди забывают, или не знают для чего этот полярик нужен и упорно, снимают, например, безоблачное небо. НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для этого полярик. Но, раз он у кого-то есть, то им пытаются снять всё подряд. При весе фотика в один килограмм, казалось бы, - им можно забивать гвозди, - НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для этого фотик.
Применяю полярик почти всегда на воде. Здесь, например:
http://www.deryabino.ru/Volga/Volga-2012-01/Volga-2012-01.htm
ВСЁ на воде снято с поляриком на ширике преимущественно 14мм (там 28 страниц).
Применяю полярик при съёмке облаков, чтобы подчеркнуть их фактурность, при съёмке деревьев с блестящей листвой, чтобы зарезать блики листвы.
Это к первой части Вашего вопроса.
Что касается 77мм, - не знаю. Использую полярик 145мм. Да, его применение связано с несколько бОльшими затратами. Но он даже при съёмке безоблачного неба он не даёт т.н. "языка". Надо оччччень постараться, чтобы получить этот самый язык. Этот же 145мм-полярик можно применять на всех шириках с резьбой 82, 77 и т.д. Для этого ФотоДиокс производит соответствующие адаптеры, и их иной раз можно купить у этого производителя, - в продаже они не всегда.
Вчерашний снимок, 14мм, полярик 145мм, видно, как он убрал блики на воде и хорошо видно дно:
http://www.deryabino.ru/Lenses/Nikkor_14-24/20150403.html
