Так чем же отличается конденсор от диффузника?
Всего 1337 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[Sasha_U]:
Света, они и есть света. Если градаций нет, то это не света, а волосок или рамочка-окантовочка.
Если тот портрет/фрагмент напечатать куда темнее, то там зерно не только на коньюктиве глаза будет, но и в бликах появится.
Зерно в светах - это всегда плохо. Это грязь. Я пытаюсь его видимость минимизировать. С переменным успехом.
Re[nebrit]:
от:nebrit
...ну понятно... Зря я про изогелию здесь изголяюсь...
Re[nebrit]:
от:nebrit
Эх, подыму-ка я темку. Флуд оставлю, в лучших традициях нашего клуба... Гы-ы!
Итак. Илфорд Дельта-100. Лист 13х18. Фрагмент негатива с 10Х увеличением Вот вам и зерно! Каковое я ненавижу. Но избавиться не могу-у-у-у-у-у...
Берем два яйца, бросаем на бетон. Первое яйцо разбивается, второе тоже разбивается!!!! Удивительно и печально!!!! :ohmy:
nebrit
автор темы
в Клубе: 666 дней
Поздравляю.
от:nebrit
Этож натуральный баннер размером в рост человека.
И кстати вопрос про света. Насколько я понимаю что в местах на негативе с высокой плотностью по естественным причинам зерно крупнее?
Получается вроде как некоторое противоречие в вашей проявочной философией. Проявлять стараетесь контрастно (гамма стремится к 1), негативы плотные. Логически если рассуждать эта плотность берется от большего количества восстановленного серебра во время проявки, либо увеличенным временем экспонирования. Что одно, что другое насколько я понимаю отрицательно сказывается на зернистости негатива? Потом добавляя 10-тикратное увеличение зерно трудно замаскировАть низким контрастом и диффузным светом.
Я ошибаюсь где то? хотелось бы понять.
Re[DimasShishkin]:
от:DimasShishkin
Никакого противоречия нет. Можно напечатать сносный отпечаток двумя "крайними" способами - на мягкую бумагу с контрастного негатива и на контрастную бумагу с вялого негатива. В каком случае зерно на отпечатке жёстче?
Re[nebrit]:
И так.
Увеличитель дурст м605 колор диффузный с эльниккором был заменен на машину из прошлого омега тип Д 4х5. Чистый конденсер, лампа обычная 60ватт.
После настройки равномерности проделал опыты.
Был приятно удивлен. Наконец-то пейзажи ожили.
Появился отличный микроконтраст, на славиче нормальном. Появился прирост контурной резкости. Появились детали в таких светах как туман, облако и т.д. Появились царапинки и мусор на негативе.
Так картинка визуально отличается сильно от диффузника.
По-сему для себя тему конденсер вс диффузник считаю закрытой. К тому же сделать из него диффузник можно моментом положив молочное стекло прямо на рамку, благо голова рычагом выводится вверх вместе с конденсором.
Картинки может выложу позже, но и так видно, будто сняли пелену с отпечатка.
Технические параметры. Объектив родагон 150 увеличение 5х с негатива 6х6 и компонон с 105 увеличение около 8-9х. Зерна нет. В лупу на последнем зерно видно. Лупа 5х часовая.
Re[Аркаша Ш.]:
Как и обещал вот тесты.
Ничего не трогал, только шарпинг для вэб.
1.
Видно как повысился микроконтраст и листва "заиграла". Бумага одинаковая славич моно нормальная барит. Печатал до одинаково черных теней меж листьями.
2.
Первый отпечаток случайно был сделан зеркально. Суть в том, что резкий отпечаток с диффузника стал вообще бритвенным. Увеличился микроконтраст.
Печатал до одинаковой проработки светов в светах (тумане). Бумага славич моно нормальная барит.
Все что слева - дурст м605 колор с эл-никкор 80. Справа омега тип Д с родагоном 150.
П.с. прошу резкость не оценивать, только общее впечатление.
П.с.с. можно с натяжкой назвать эти отпечатки увеличенными контактами, т.к. никакой доработки или маскирования не применялось.
Re[Аркаша Ш.]:
Эти примеры лишь доказывают, что для диффузника Ваши негативы недостаточно плотные.
Re[принцип вандерваальса]:
Может быть, но причем тут это?
Сравнение двух систем. Наглядное.
Негтивы проявлялись строго по даташиту для проявки Н.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Результат субботних бдений, я вижу, не заставил себя ждать. Супер! ( )
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Можешь большой файл обоих фоток показать?
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Контрасты завышены, как по мне. Попробуйте снимать с пуллом и затем напечатайте.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Т.е. Вы для диффузного и конденсорного увеличителей сделали два разных негатива, для диффузника более плотный, а для конденсорного менее плотный и получили такой результат? В верхнем ряду левый отпечаток очень хорош, а в нижнем ряду правый тоже лучший. Это, насколько я понял, на конденсорном?
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
И так.
Аркадий, молодец. Хорошие отпечатки. Разница контраста примерно в ступень?
от: принцип вандерваальса
Это "доказывает" то что это две разные системы. Точно так же как бывают разные стили отпечатков хотя вроде все чб. Пока не попробуешь не поймешь.
Re[DimasShishkin]:
Я согласен с вами. И говорить, что на конденсере чего-то резче и блестит, мягко говоря, не правильно. Конденсер предпочтительнее на узком кадре и только для черняка. Цвет как раз лучше печатать на диффузнике, просто ретуши меньше и зерно не так заметно, Ясно, что при одном и том-же номере контраста результат будет разный но контраст изменить никто не мешает и это опять не преимущество одной из систем. Тоже скоро сделаю тест Каизер sistem V vs Durst laborator. На негативе 645. Я правда буду стараться получить максимально одинаковое изображение.
Re[Аркаша Ш.]:
Аркадий, вы ж москвич? Не поленитесь сходить на Остоженку, покудова не закрылись выставки. Там один африканец-уникум на четвёртом этаже, кажется. Вы будете не то что удивлены - вы будете просто шокированы. И придя домой вам больше никогда не захочется не только печатать на Славич, но даже и прикасаться к нему. Если у вас нет слабой близорукости, то захватите с собой вашу пятикратную лупу. Пригодится.
___________________
Всё познаётся в сравнении.
Re[DimasShishkin]:
от: DimasShishkin
Да что вы говорите! А я и не знал. У меня и конденсорный увеличитель есть и диффузный. Результаты могут быть одинаковыми на обоих, только негативы должны быть разными, обязательно. Экспонировать негативы нужно по-разному. А если с одного негатива печатать, то результат с более тонкого негатива всегда на конденсорном будет лучше.
Re[nebrit]:
Славич - вполне нормальная бумага. Не надо наговаривать.
На Славич с жирного негатива вообще напечатать нельзя.
В чёрно/белой фотографии контуры на последнем месте. На первом свет. На втором материал/фактура. Контуров может не быть вообще.
Многие путают контуры и зерно с деталями изображения. У допотопного ч/б ксерокса тоже были и контуры и зёрнышки. Не было плавных переходов.
Либо вы никогда не печатали на бумагу хорошую, либо редко видите хорошие чужие отпечатки, либо и то, и другое.
На Славиче, сильно исхитрившись, можно сделать более-менее хороший отпечаток. Нельзя сделать отпечаток отличный.
Re[nebrit]:
Это Ваши проблемы, но не Славича. Бумага как бумага, только не мультиконтраст.
