Так чем же отличается конденсор от диффузника?
Всего 1337 сообщ. | Показаны 981 - 1000
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
однако, я всё равно рад, что купил его
Не понял, однако. Это совершенно замечательный объектив, не уступающий, по крайней мере, никому из своих конкурентов. Низкая величина оптимального увеличения - это прерогатива объективов для бОльших форматов негативов. Единственное исключение, которое приходит на ум, - это Апо-Эль-Никкор 170мм, который был оптимизирован для 2-х увеличения.
от: Санин Юрий
Таким образом, при печати на 24х30 с 4х5 мы имеем около 2,1 -2,2 увеличение, что близко к "заветному" 2.
Дык, напечатайте несколько фоток с различным увеличением и выберите наиболее приятное для Вас изображение. Исходник должен быть реально качественным, а не стандартным по планете.
Я не стронник печати контактов и псевдо-контактов с таких маленьких исходников. На мой взгляд, овчинка выделки не стоит, лучше уж печатать нормальный хорошо смотрящийся размер. Но попробовать в любом случае не помешает.
[quot]Из оптики есть Эль-Никкор 135/5,6 Фуджинон (букв не помню) 135/5.6 и Родагон 150/5,6 для 4х5 дюймов. [/quot]
У Эль-Никкоров оптимальные увеличения для 135мм - 5-х, 150мм - 4-х, для Родагонов 135мм и 150мм - 6-х. По паспортным данным все эти объективы допускают печать начиная с 2-х увеличения.
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Спасибо. В общем ясно. Так и Печатаю.
Вчера, из спортивного интереса, опять делали "слепые" тесты:конденсор vs диффузном. Три БФорматчика, максимально тщательно, напечатали кроп 24х30 см при увеличении 4х5 до 50-60 см. Увеличение около 5.5 Все одинаково, только увеличителе разные. Пока чай пили, отпечатки высохли. Далее "слепой" тест. Надписи - на обратной стороне фотографий. Сторонник конденсора, выбрал... отпечаток с диффузного. Я, разницы не нашел. Третий участник выбрал отпечаток с диффузного. И под различным освещением смотрели, и лупы разной кратности и т.д.
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Снова на мильтиконтрастную с применением фильтров?
Re[В. Владимирович]:
от: В. Владимирович
Да. Бумага мультиконтрастная. Негатив был нормальной плотности и контрастности. При печати на Дурст 1200 с диффузного чб головой, у которой шкала фильтров от 0 до 100 и 50 это условный 0, использовал фильтр 55, то есть, едва добавили контраста (и это при увеличении до 50х60).
Номерной бумаги, у меня всего 3 пачки 50 х60. Все остальное - Ильфорд и Форте мультиконтрастная. Запасы большие. Тесты делал для себя и имеющуюся, практически, бумагу.
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
На конденсоре какой номер фильтра?
от: В. Владимирович
2
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Не понял, однако.
я опять некорректно выразился. Я Вам очень благодарен за совет, по которому я смог купить высококачественный объектив по цене вдвое ниже Эль-Никкора и за все другие советы, и когда дело у меня дойдёт до печати, я не буду думать об оптике, а только о своих руках. Что же касается оптимального увеличения, логично, что проекционные объективы для 4х5 имеют его большее, чем двукратное. Просто, я привык ныть.
"у тебя на планете охотники есть? А куры? Нет в мире совершенства"
Re[ДМБ]: + Всем
Какой размер лампы для конденсорного увеличителя можно считать "нормальным".
Я использую "фотолампу", размероми точно совпадающей с обычными лампами накала, с максимальным диаметром 81 мм.
(Фотоувеличитель Fuji A450)
Такая:
Re[Санин Юрий]:
Такой, какой указан в мануале к вашему увеличителю. Использовать следует такие лампы, под которые рассчитывались конденсоры конструктором. (К советской аппаратуре это не относится).
Re[Санин Юрий]:
40 мм
опаловая
60 Вт (хотелось бы меньше)
цоколь е27
цена 40 рублей
в мануале такая же.
Re[nebrit]:
Я внимательно его изучил, хоть он и на японскоv языке :-) Благо есть автоматические переводчики. Ничего и размерах лампы я не узнал :-(.
Во всяком случае на рисунке в инструкции нарисовано достаточно большая лампа и такая же (только на 110 вольт - японский стандарт), шла в комплекте. Я просто купил на ибее такую же на 220 вольт.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Да ерунда это... Сказано же не раз уже, что, практически, идентичные конденсоры работают как с громадной лампой, так и с точечником... Этим более, чес всё сказано. Сколько можно воду в ступе толочь?...
Re[Санин Юрий]:
от:Санин Юрий
Такая:
Нормальным можно считать тот размер, который "рисует" удовлетворяющую пользователя лампы "картинку".
На-фига Вам "конденсор", если Вы давите его до состояния диффузора? Только для того, чтоб радоваться от того, что у Вас это получилось? Конденсорный увеличитель может работать, как диффузник, а диффузник выше своей диффузной головы не прыгнет. Не может он сымитировать звонкую картинку конденсора априори. Вы же садите свой "конденсор" на неподъёмный якорь, чтоб он был похож на диффузник. Какие-то инструкции находите для доказательства непонятно чего, небритовы словоблудия слушаете про какие-то мифические "фирменные расчёты", упрямо отказываетесь видеть очевидное... Извините, но это чем-то попахивает... Троллёж, как минимум.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
40 мм
опаловая
цоколь е27
цена 40 рублей
в мануале такая же.
Напомни, пожалуйста, что она работает в аппарате 4х5, чтоб не строили догадок...
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
По теории я согласен с nebrit, правильно пишет.
На практике, соглашусь с вашей цитатой.
Что пишут в учебнике по оптике:
Разницу между диф. и конденсором вижу, иногда применяю конденсор, конденсорный фу не продаю..
Re[Sasha_U]:
Ни один конденсорный увеличитель не сможет даже приблизиться к диффузному до тех пор, пока прямо на плёнку не будет положено молочное стекло.
Диффузный свет - это световой поток, собираемый с полупространства, причём, с каждого направления собирается свет одинаковой интенсивности. Так что даже молочное стекло поверх негатива лишь эмулирует его. В идеале над негативом надо помещать большую, светящуюся изнутри, полусферу и никаких линз между полусферой (или молочкой) быть не должно. Свет должен падать на негатив точно также, как он падает на палубу корабля в чистом океане в пасмурную погоду.
Конденсорный увеличитель и с матовым, и с молочным рассеивателем, если они находятся выше самой нижней линзы конденсора, остаётся таким же конденсорным увеличителем.
Что касается резкости. Я проводил такой опыт. Напечатал на точечном увеличителе через Гелиос-44, снятый с Зенита, отпечаток. Потом, ничего не трогая, ввёл в зазор между линзами конденсора матовое стекло. Напечатал. Получил совершенно нерезкий отпечаток. Пришлось перефокусироваться. После чего сделал вывод, что даже задиафрагмированный до 5,6/8 Гелиос - это говно. И его центр и периферия имеют разные фокусные расстояния, отличающиеся (навскидку) процентов на 7 или даже 10. (Печатал я только маленький центр кадра и неравномерность меня не парила). Ещё раз - ничего не трогал. Только вложил в лоток стёклышко.
С хорошей оптикой я подобных экспериментов не проводил.
Сравнивал на Азове с различными типами ламп АПО-Геронар и Эль-Никкор. Точка, галогенка в параблическом (пупыристом) рефлекторе, с матовым в лотке, с пустым лотком, с матовым поверх линз конденсора - по бубну. Как только положил плотное молочное стекло на негативную рамку - тут глаза и открылись. Геронар вернул товарищу орехи колоть. И стал переделывать свой Азов в диффузник окончательно и навсегда. От Никкоров с тех пор балдею. Любую советскую оптику или ГДРовскую всерьёз не воспринимаю.
Хорошо рассчитанному (и хорошо собранному) объективу должно быть абсолютно всё равно, какая часть линз у него используется и какой характер направленности лучей, падающих на каждую отдельную точку поверхности любой линзы, из которых он собран.
от:В. Владимирович
...приведенное описание не идёт вразрез тому, о чём я говорю. Просто вся эта теория подтверждена моим практическим опытом.
Re[Sasha_U]:
Тогда два варианта: опыт других ничто по сравнению с вашим либо вы не умеете наводить на резкость.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Да без проблем! Беру и кладу. Молочное стекло. И много чего позволяю ещё сделать. Точнее, позволяет мне конденсорный увеличитель сделать...
А вот Вы, в свою очередь, теперь положите, пожалуйста, печатая "диффузником", прямо на плёнку конденсор... Гы...
Re[nebrit]:
от: nebrit
Не мечтайте... Умею. Нормально навожу на резкость. Прям по зёрнышкам...
Фокускопчиком. Да.
