Panasonic Lumix GH3 флагман m4/3 2012
Всего 1326 сообщ. | Показаны 641 - 660
Re[proba_m43 (Игорь)]:
от: proba_m43 (Игорь)
прошу прощение, а нет ли возможности проверить гн3 на предмет совместимости
олимпусовских пых FL36R И FL50R ??
аха... купите мне олимпусовские вспышки и я с удовольствием...
Re[Scarka]:
от: Scarka
Не в состоянии только если тушка весит в сферическом вакууме)))
как показывает практика достаточно держать тушку в руке
от: Scarka
Просто нужно понимать где стаб нужен. а где лучше его отключать. И всего делов)
a еще проще его не иметь и же жертвовать отличным качеством для получение приемлемого.
Re[deejjjaaaa]:
Я бы сказал "в руках"
Re[deejjjaaaa]:
Вот, кстати, забыл проверить.
На GH3 можно забиндить ФН кнопку для переключения теле-конвертера в видео? А то на GH2 по ФН кнопке появляется глупейшее меню где еще надо выбирать для чего и что сделать.
Re[deejjjaaaa]:
Кому то важнее дрочка на пиксели, а кому-то ФОТОГРАФИИ. Стаб для тех кого интересует ФОТОГРАФИЯ.
Re[Profi550]:
от: Profi550
дрочка на сильно уменьшенный размер, чтоб не тошнило... все правильно
Re[Rambalac]:
от: Rambalac
не суть важно
Re[Rambalac]:
от: Rambalac
На GH3 можно забиндить ФН кнопку для переключения теле-конвертера в видео? .
я выкладывал инструкцию по GH3 для общего пользования, ибо похоже сам Панасоник еще не выложил = https://www.box.com/s/qxyug4exi61j06rpbwth
Re[littorio]:
от: littorio
А как он со вспышками без проводов - дружит? Этот Метц у вас же наверняка на Оликовский стандарт? GH3 им без проводов управлять может?
пока вот так - по идее встроенна вспышка должна быть способна управлять (?) но похоже что нет... то есть metz пыхает, но раньше времени...
[quot]Many thanks for your e-mail as of 03. Dec. 2012.
Unfortunately the mentioned digital-camera Panasonic DMC-GH3 couldn't be checked by our development department till now. As soon as the camera is available we will also check the remote system of this camera. After that I will inform you again.
Best regards
i.A. Roland Laemmermann
Technical Support
_____________________________________________
Metz-Werke GmbH & Co KG
Ohmstraße 55, D-90513 Zirndorf, Germany[/quot]
Re[deejjjaaaa]:
от: deejjjaaaa
от: littorio
(о вспышках)... и получаем беспроводной ТТЛ?
это замена оптического TTL на радио...
Чьорт. Понятно. Значит если тушка изначально не поддерживает управление, то эта приблуда тоже не поможет.
А всё-таки... может попробуете Metz вне камеры? Там делов-то - на пару минут наверное (включить вспышку в слейв-режим, найти в камере меню управления вспышками, сделать кадр)? Если конечно у вас Метц на оликовский башмак...
Re[deejjjaaaa]:
от:deejjjaaaa
Ага. Спасибо :)
Re[deejjjaaaa]:
А инструкция ни о чём не говорит, кроме того, что её можно включить.
Re[littorio]:
от: littorio
именно - голь на выдумки хитра - они просто в лоб считывают оптические сигналы управления с вспышек и на ходу ретранслируют их по радио
от:littorio
см выше
Re[Rambalac]:
от: Rambalac
больше ничем помочь не могу... я на работе, камера дома
Re[deejjjaaaa]:
Новая вспышка Panasonic FL-360L, с поддержкой д/у, очень похожа на Olympus FL-600R. Так что, вполне возможна одинаковая работа в режиме д/у.
http://shop.panasonic.com/shop/model/DMW-FL360L
Ждем результата совместимости с Metz. ;)
Re[Chega]:
от: Chega
да, но интересно ж управлять встроенной...
Re[deejjjaaaa]:
от: deejjjaaaa
Metz под олимпус полностью совместим с родными олимпусовскими вспышками..., , если он, конечно, у Вас с олимпусовским башмаком....
от: deejjjaaaa
Ну насколько я понял Вас как раз и просят проверить будет ли тушка с помощью встроенной вспышки управлять внешним метцом:roll2: Именно после включения в меню камеры режима управления внешними вспышками и режима беспроводной ведомой (SL) в метце... :?:
Re[deejjjaaaa]:
от: deejjjaaaa
Найдите отличия со стабом и без: http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=8598906 и потрите свои предыдущие глупости. Стаб в Е-М5 картинку не портит!!!
Re[Shovg]:
от: Shovg
это я естественно не в курсе, но вроде пишут что не полностью, а удаленно только в группе A и только TTL - нет или это про старые вспышки metz, а AF 58-2 полностью ? в любом случае проверить я не могу
от: Shovg
он конечно, моделъ для Olympus/Panasonic/Leica
Re[Profi550]:
от: Profi550
/зевнул/ я достаточно насмотрелся на dpreview жертв... и потом ваша любовь в выкладыванию уменьшенных картинок speaks volume(s) и о качестве внутрикамерного конвертера в плане шумодава и перешарпа (ибо на последующее уменьшение для web расчитано) и о качестве стабилизатора... особенно с 7 ступенями
