Сорян, забрал сегодня свои годоксы, сделал съемку задней стороны по уму
https://yadi.sk/i/sYTdIwUY3FDQm4
Yongnuo YN-622
Всего 1719 сообщ.
Показаны 1641 - 1660
Re[impulsite.ru]:
Re[electricy]:
от: electricy
Переходи на 600-ые и РТ (я перешёл все отлично)
а зачем? ведь на 622 тоже все отлично. К чему метаться? Ради большего разнообразия вспышек? Думаю, одинаковые вспышки в арсенале это только плюс. Хотя я бы был не против вспышки, которая дополнительно к радио 622 имела бы и оптическую синхронизацию. Но в RT нет дистанционного управления зуммированием, а на 622 я это часто использую
Re[Questor]:
от: Questor
Как заменить сгоревший симистор MAC97A6 (в корпусе SOT-23) на распространённый тиристор CR02AM-8 показано на картинке здесь: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=24902#p24902
Желательно тиристор приклеить к плате термопластичным клеем, чтобы он не оторвался от тряски при пользовании.
Сообщите, пожалуйста, как прошла замена.
Re[impulsite.ru]:
от:impulsite.ru
Сообщите, пожалуйста, как прошла замена.Подробнее
Спасибо.
Это я удачно получил набор из 10 жал (в том числе тонкая игла) для ХАККО 907. Узнал про еще один радиорынок, завтра схожу, может у них найдется этот CR02AM-8.
Ацтой, нету у них ничего. Видимо придется в чипе заказать..Как бы этого не хотелось мне.
Re[Questor]:
Re[impulsite.ru]:
Не так то это просто...Промучился всю ночь, пытаясь запаять MCR100-6, в итоге лег спать в шесть утра с больной головой, промыл все ацетоном и отнес знакомому сервиснику. Узнаем в ближайшее время, что там к чему.
А пока...а пока помучаю понижитель, благо детали и макетка для него тоже пришла.
Re[Questor]:
Сначала надо было отформовать выводы тиристора, затем облудить их и - одним касанием - припаять к контактным площадкам.
Паять - это просто. По ссылке на яндекс-диск https://yadi.sk/d/YlOWgtZsMmAxk можно скачать перевод брошюрки-"комикса" для тех, кто хочет научиться паять. Учитывая, что сюда заглядывают люди с самым разным уровнем знаний и навыков, решил привести это руководство.
Когда читаешь этот "мануал", то, конечно, вспоминается Задорнов с его "ну, тупыыеее", но, с другой стороны, там все настолько разжёвано, что даже школьник без труда научится паять. Поблагодарим мысленно авторов текста, картинок, а также переводчика Михаила Санникова за их труд и пожелаем им многие лета.
Re[VValerka]:
Победил понижитель, по вот этой схеме. http://impulsite.narod.ru/person/sanseich/8bdc15f75073.png
(ну, единственное что резисторов нужного номинала не нашлось, пришлось немного импровизировать с С- и П- соединением имеющихся. Впрочем, это средняя школа физики)
Вспышка ЛУЧ-М1 (или какая она там..просто М) через понижитель пыхает от YN-622C, с пробитым симистором MAC97A6, который может поджигать низкие напряжения, но с HV - уходит в себя. А через понижитель - работает)
Осталось только..Взорвать Вашингтон обернуть это дело в корпус, и вуаля.
Re[VValerka]:
Привет. У меня есть вопрос. Они могут взаимодействовать вместе YONGNUO YN622C-TX с RF603C II. Или нет? Я спросил, потому что у меня есть эти гаджеты. Я хочу их как-то связать. Когда-то я купил эти устройства, я был уверен в их совместной работе. Так это или нет?
Re[серЁжа]:
от: серЁжа
В RТ 5-ть каналов вместо 3-х в 622, и для 600-ых вспышек не нужны синхронизаторы.
Re[VValerka]:
Доброго дня уважаемые форумчане! Заранее прошу прощения за то что не осилил всех страниц, к сожалению не располагаю достаточным кол-вом времени.
Работаю таким комплектом Nikon D700 - 2 штуки, Nikkor 85 1.4D, Nikkor 50 1.4G, Nikkor 28 1.8G, Nikkor 24-70 2.8G и вспышку Nikon SB-910. Недавно купил Yongnuo YN-622 синхронизаторы в количестве 2 штук Б.У. Проверить 100% на почте возможности не было, потом были съемки которые не требовали наличия синхров, а когда через неделю потребовались, наткнулся на несколько проблем, о решение которых хочу спросить:
1. На одном синхронизаторе (стало понятно после разборки) сломан пластиковый флажок, который опускает при повороте колеса прижимной контакт в горячий башмак, благодаря которому сихронизатор не выпадает. Есть ли возможность его где-то приобрести?
2. Лазерная сетка светит выше точек фокусировки, но прочитав я понял что это распространенная проблема и решается разборкой и механическим вмешательством, однако как это сделать правильно я не нашел. В результате разобрал синхронизатор, открутил лазер с прижимной планкой (там 2 винта) и подложил под эту планку сзади кусочек бумажки. При закручивании планки винтами получился наклон. Как итог лазер светит ниже. Но вот проблема. При включенной подсветке лазера на синхронизаторе и при фокусировке на камере AF-S (пробовал все точки фокусировки в камере) имею на всех стеклах не понятное поведение то не долет, то перелет по фокусу. Если ее выключить (подсветку лазера) то все в "яблочко". Особенно эта проблема проявляется на отверточном 85 1.4D. Проблема недолетов или перелетов с включенным лазером решается только переводом фокусировки на камере в режим AF-C, то-есть непрерывный. Вот у меня вопрос, это мне бракованные синхры попались или я не тем способом наклонил лазер, или это в чем-то другом проблема.
Re[electricy]:
от: electricy
В 622 так-то 7 каналов, да и вспышки YN 685 также не нуждаются в синхронизаторах 622, которые в них уже встроены. Информация на случай, если Вы не в курсе тонкостей 622 системы
Re[VValerka]:
Народ, не подскажете, что может быть за проблема.
Имею два YN-622c II все работало хорошо, но на одном из синхронизаторов через секунд 20-30 после включения индикатор начинает мигать красным постоянно и сам синхронизатор не реагирует ни на какие нажатия, кроме выключения, при этом он не видит сигнал от другого синхронизатора. Сброс в завод не помог, перепрошивка тоже не помогла
YN685 и Canon 24-105 f4 L
Обратил внимание, что в накамерном положении вспышка YN685 в режиме ETTL с Canon EOS 70 D с объективом Canon EF 24-105 f4 L с фокусными 70-105мм дает явный недосвет при работе на отражение от потолка. С более широким углом в любом направлении света вспышки правильная экспозиция. Вспышкой в лоб вообще с любыми фокусными тоже правильная экспозиция. Радикально исправляется просто сменой замера экспозиции вспышки с оценочного на средне-взвешенный в меню камеры в разделе "управление вспышкой". Почему так, не знаю, но если у кого-то подобные проблемы имеются, то вот такое решение я нашел
Re[серЁжа]:
от: серЁжа
Есть такое.
https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=11865473
Re[VValerka]:
Yongnuo YN-622 (первой версии) работают в режимеТТЛ с Yongnuo YN600EX-RT II,то есть использовать как с Yongnuo YN 568 ?
Re[Vol_P]:
Если вспышку установить на YN622, который будет работать в этом случае как приемник, то все должно нормально функционировать. Если же хотите, чтобы вспышка сама принимала сигнал от установленного на камере YN622, то ничего не получится
Re[серЁжа]:
от:серЁжа
Если вспышку установить на YN622, который будет работать в этом случае как приемник, то все должно нормально функционировать. Если же хотите, чтобы вспышка сама принимала сигнал от установленного на камере YN622, то ничего не получитсяПодробнее
я так и спрашивал:
[quote=Vol_P] использовать как с Yongnuo YN 568[/quote
YN686EX-RT
Всем привет! Букавльно неделю назад начал пользоваться системой Yongnuo, появилось пара вопросов:
1. Нет ли здесь юзеров YN686EX-RT? На данный момент имею вспышки 430 EX II, YN685 и синхры 622-TX, 622 II. Планирую докупить третью вспышку как раз YN686EX-RT. Очень интересны отзывы о ней.
2. Тестировал на улице дальность радиосинхронизации. Сначала решил проверить связку YN622TX+YN685. Максимальная дальность срабатывания - 15 метров. Дальше вспышка не захотела реагировать на нажатие кнопки TEST. Потом протестировал YN622TX+EX430II+YN622 II. Ушел далеко, примерно на 160 шагов, срабатывало все корректно, дальше идти уже не видел смысла. В обоих случаях была прямая видимость между устройствами. Неужели встроенный в 685 пыху приемник настолько слабый? Для меня это критично, т.к. мои задачи требуют большого расстояния от объекта съемки (съемка дёртджампинга на телевик, как пример).
