Yongnuo YN-622
Всего 1719 сообщ. | Показаны 1621 - 1640
Re[Denis Fr]:
от:Denis Fr
Имею 622C TX и пару 622C приемников, будет ли работать на приемнике вспышка Yn 600EX RT? То есть менять мощность и так далее?
Будет
Re[Alex Blade]:
от: Alex Blade
===А по вспышкам берите 430 кенон уж точно лучше китайцев будет.===
да это сразу то я взял :) вторую хочу. но оригинал кучеряво.
Заберите мою енгноу 568 новую, мне подарили но у меня уже парк есть кенона )
Re[VValerka]:
Подскажите знающие по передатчику ТХ . Суть в следующем есть ли в обновленных прошивках следующая функция, нужна коррекция вспышки в ручном режиме например 1\8+0.7 . Мой тх не хочет такие корректировки делать
Re[VValerka]:
Владею 2 года 622с. Чет в последнее время они напрягать начали. В еттл режиме частенько дают пересвет, бывает, что пыхают на 1/1. При этом без поправки Экспо в настройке пыхе в средневзвешанном режиме пересвет, а в оценочном недосвет примерно на 0.5-1 ступень. Камера 5д2. Вот я думаю... На камере вспышка в ттл режиме работает как надо. Раньше угарал над теми, кто пропагандирует сте2, а ща сам планирую на него перебраться
Re[VValerka]:
Возникла такая проблема - 622 перестали поджигать ЛУЧ по PC-Sync.
Поменял провод синхронизации ЛУЧа на гнездо 3.5 TRS (как в большинстве студийных вспышек), ибо родной сильно перегнулся, однако:
Если просто замкнуть контакты PC-Sync'а ножом - луч пыхает
Если подключить луч через PC-Sync в механическую камеру - луч пыхает
Если подключить луч через PC-Sync в 622С - луч НЕ пыхает. Причем есть два синхронизатора - ни на одном не пыхает
Если подключить тем же проводом студийную вспышку через PC-Sync в 622С - студийная, тем не менее, пыхает, так что вариант что порт сгорел - отпадает.
Что я делаю не так?
Re[Questor]:
попробуйте поменять полярность на луче, хотя 622 не должен чухать, но всяко может быть может изменили схему
Re[Questor]:
от: Questor
Пришло время заменить лампочку в ЛУЧе. Или несколько изменить его схему, например, вольтодобавку встроить. http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=3858#p3858
Re[impulsite.ru]:
от:impulsite.ru
Сделаю, спасибо. Отправлюсь сейчас в рейд за деталюшками, в моих палестинах с этим очень печально, и нет никакого старого железа, которое можно было бы развандалить.
от: iTuner
Менял по разному. Когда втыкаю провод в 622, он там искрит. И не мудрено - на синхроконтакте 160 вольт.
Я тут о чем подумал - залезть внутрь 622, и столкнулся с тем, что блин не могу отвертку подобрать
Re[Questor]:
от: Questor
Зачем? В чём смысл этого действия, если поджиг от приёмника работает исправно?
Если хочется посмотреть на устройство изнутри, то вот здесь http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=3295#p3295 есть фото платы с обеих сторон. Ключом там служит транзистор FZT857, спецификация к нему: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/FZT857.pdf Лучше бы, конечно, на его место поставить тиристор типа CR02AM, MCR100-6 и подобный. Но не обязательно.
И я бы рекомендовал сделать для ЛУЧа понизитель напряжения. Это чтобы случайно не встретились какая-нибудь вспышка в башмаке YN-622 с ЛУЧом в PC-гнезде. Когда у ЛУЧа будет низкое напряжения на синхроконтактах, тогда совместная работа будет безопасной.
Re[impulsite.ru]:
моя картинка актуальна только для первых версий, позже немного меняли схему и соответственно плату и прошивку раза три еще до появления 622II
там и тиристор уже может быть :))
Re[VValerka]:
Походу, кирдык этому тиристору, один енг перестал поджигать студийную вспышку через РС.
В общем, заказал 605-ые, детали для улучшайзинга луча, поджигаю студийную через переходничок башмак->PC.
Re[VValerka]:
на PC sync разъеме обычно установлен элемент переваривающий до 300V
а вот на башмаке не стоит комутировать высоковольтные дела, там транзистор быстро пшикнет
Re[Questor]:
от: Questor
Если в башмаке поджигает, то высоковольтный транзистор исправен. Так как PC-разъём и башмак подключены к транзистору параллельно.
Именно поэтому я вам советую на ЛУЧе сделать понизитель напряжения синхроконтакта.
http://impulsite.narod.ru/synchro/safe/tir4a.png
http://impulsite.narod.ru/person/sanseich/8bdc15f75073.png
Но оторвался провод между разъёмом PC и платой. Вы же, подключая, вынимая PC-вилку, крутили её? Вот и перекрутили провод, он и оборвался.
Re[iTuner]:
от: iTuner
а вот на башмаке не стоит комутировать высоковольтные дела, там транзистор быстро пышнет
Конечно не буду, в мануале про HV было написано только на PC-Sync, про башмак речи не шло.
Другое дело, что до того, как сделаю понизитель, буду пользоваться только низковольтными годокс ГС-400
от:impulsite.ru
Проблема в том, что в моих палестинах все очень плохо с радиокомпонентами, макетку я кое-как нашел за две сотни (потребовалась для других дел), в то время как двадцать таки с али едут за 400.
Я разобрал синхронизатор, проверил разъем визуально, прозвонил его мультиметром - там все в порядке. Провод тоже не может быть, ибо с этим же проводом другой синхронизатор - поджигает.
Re[Questor]:
в 622 разъем распаян уж больно тонкими проводками и очень часто они отваливатся из за некачественной пайки, еще там у первых версий продавливался центральный контакт PC-sync разъема внутрь после чего центральный еонтакт разъема кабеля не достает до контакта в триггере и начинает глючить синхронизация по кабелю, лечится вдавливанием контакта назад
Re[Questor]:
от: Questor
Выложите фото платы с обеих сторон.
И прошу извинить, я ошибался, утверждая, что PC и башмак подключены параллельно. Это не так. Если внимательно рассмотреть, то видно, что:
PC подключен через FZT857. Башмак - через отдельный транзистор.
FZT857 можно заменить тиристором CR02AM, MCR100-6, BT169D, F0R3G, S4X8BSRP соблюдая, конечно, цоколёвку выводов. http://impulsite.narod.ru/parts/thyr/thyristors-pin.jpg
База транзистора соответствует УЭ тиристора, коллектор - аноду, эмиттер - катоду.
Re[impulsite.ru]:
Не получилось у меня найти нормальный макрик, пришлось вот так извращаться, надеюсь там видно то, что нужно
https://yadi.sk/i/rc_XWylA3F62fk
https://yadi.sk/i/X6SeuZb23F62fu
https://yadi.sk/i/GuufcmIY3F63Su
Re[Questor]:
Вот этот вид https://yadi.sk/i/X6SeuZb23F62fu пересними, самое важное в нерезкости. Лучше объективом Canon 17-55 mm на 55 миллиметрах с минимальной дистанции.
Re[VValerka]:
Господа, кто-то в курсе, не планируется в ближайшее время выпуск альтернативы для YN685. Она пока единственная для системы 622 с радиоприемником. Хочу купить третью, но боюсь, что как только куплю, выйдет какая-нибудь YN686 со встроенным передатчиком на борту. Обидно будет
Re[серЁжа]:
Переходи на 600-ые и РТ (я перешёл все отлично)
