ответы уже в теме
камера TYPE B
меню нет
посему поддержка на уровне того что доступно из камеры
Камеры CANON EOS, не имеющие меню управления вспышками.(Выпускались до 2007 года).
При установке контроллера E-TTL и HSS включаются по умолчанию.
С органов управления камеры доступно:
Фиксация экспозиции вспышки FEL
Компенсация экспозиции вспышки FEC
Важные особенности:
Переключение режимов вспышек E-TTL, MANUAL, MULTI, компенсация в группах и мощность в ручном режиме устанавливается только на вспышках
Настоятельно рекомендуется использовать MIX MODE.
Yongnuo YN-622
Всего 1719 сообщ.
Показаны 1121 - 1140
Re[VValerka]:
Re[VValerka]:
Листал ночью, может пропустил...
Тоесть по умолчанию при их использовании с 5D вспышка будет работать в ттл режиме с высокоскоростной синхронизацией на синхронизаторах?
Заранее спасибо за помощь))
Re[Дмитрий Ск.]:
если сбросить настройки на заводские. то будет именно так
если включите MIX MODE сможете на вспышках менять режим TTL/M и крутить компенсацию/мощность независимо от камеры в разных группах
группы/режимы беспроводного управления меняются на транссивере по инструкции
Re[VValerka]:
Вспышка nissin 622
Через синхронизатор только в TTl режиме без экспокоррекции вспышки.
В ручном режиме- не работает.
Если на самой вспышке включить ручной режим, то синхронизатор выключается.
Re[vetroff]:
это нормально :) Вспышка не соответствует протоколу Canon в полном объеме
Cмотрите списки совместимости тут: http://www.yn622.ru/p/blog-page_1920.html
Модель камеры укажите еще пожалуйста и пробовали ли вы сбрасывать настройки во всех устройствах, иногда это тоже важно
Ручной режим не будет работать, а вот экспокоррекцию наверное можно накрутить на самой вспышке если включить MIX MODE
Re[iTuner]:
от:iTuner
Ручной режим не будет работать, а вот экспокоррекцию наверное можно накрутить на самой вспышке если включить MIX MODEПодробнее
Камера 5d m2
Сброс делал. Потому и пишу сюда, ибо на этом сайте пишут что экспокоррекция должна работать. Нет не работает.
Ябы её добавил в неподдерживаемые.
Re[vetroff]:
То есть в MIX MODE тоже ничего не работает?
Если вам не сложно, подтвердите пожалуйста что работает в простом режиме и что работает в MIX MODE
В меню камеры отключите беспроводной режим и просто скопируйте то что поддерживается сначала в простом а потом в MIX MODE
E-TTL II
Manual
Компенсация экспозиции вспышки (FEC)
Брекетинг экспозиции вспышки (FEB)
Фиксация экспозиции вспышки (FEL)
Автоматическое и ручное зуммирование (на горячем башмаке передатчика зуммирование из меню камеры отключено)
Режимы синхронизации на горячем башмаке:
по первой шторке,
по второй шторке
Запуск вспышек в режиме Live view
Моделирующий свет (включается с помощью кнопки проверки ГРИП)
Подсветка автофокуса
Поддержка серийной съемки
Кнопка TEST
Сайт мой :)
Данные на основе сообщений пользователей, но о Di622 и Di622mkII очень неконкретные. На уровне "работает".
По вашим данным перенесу ее в CLASS 3, там уже вспышки, которые ничего не поддерживаютот кроме TTL
Может для кого то будет актуально еще
E-TTL II
Manual
по первой шторке,
по второй шторке
Кнопка TEST
Сайт мой :)
Re[iTuner]:
от: iTuner
Ок. Микс мод проверю сегодня вечером!. О результатах - отпишусь.
Re[VValerka]:
Кажется, долгожданный YN-622N-TX трансмиттер будет только в новом году http://flashhavoc.com/yongnuo-yn-e3-rt-available-this-week/
Re[iMiKE]:
у нас с Элвисом одни и те же источники
ни ему ни мне не известны конкретные даты выхода новинок от Yongnuo
анонсы есть, есть конкретные спецификации, есть даже собранные YN-E3-RT, но в продаже новинок пока нет
будем подождать развития событий :)
одно известно наверняка - пока не будет версии для NIKON не появится версии для CANON
На фейсбуке 28 ноября было сообщение что выпуск YN-622N TX задерживается и скорее всего случится не в этом году.
Re[VValerka]:
5D Mark II, 580EX II. с синхронизаторами вспышка срабатывает на пол секунды позже затвора (когда затвор уже закрылся). никто не сталкивался с такой проблемой? может синхронизаторы поменять в магазине? батарейки менял, настройки обнулял, по колесу стучал. меняю синхронизаторы местами - всё работает
Re[mark 2]:
выкладывайте снимок с EXIF и параметры из меню пожалуйста озвучте
Re[vetroff]:
от: vetroff
Вспышка nissin 622
Подтверждаю. Камера 6D
Re[Dtumanin]:
народ, я понимаю, это занимает время, но вот такие сообщения типа "подтверждаю"
неактуальны
нужна более подробная информация по списку выше
а так как подробной инфы никто не дает, я просто удалил NISSIN Di622 вообще изо всех списков совместимости, даже среди мануальных ее больше нет
чтобы не вводить людей в заблуждение
неактуальны
Re[VValerka]:
Спецы скажите будет работать синхронизатор Yongnuo YN-622C
с камерой Canon 6D + вспышки Canon 580 ll , Canon 430ll с поддержкой ТТЛ и скоростной синхры до 1/4000. нужно 3 шт. правильно я понимаю чтоб работать сразу с 2 вспышками?Спасибо за ответ--кто не полениться и знает точно!
Re[Scorp1971]:
оборудование полностью совместимо, работает и все правильно вы думаете, 3 штуки
если представляете себе как работает "Беспроводное управление вспышками Canon", то проблем у вас не будет с освоением
проблемы обычно только у тех кто не в курсе что это и как работает :)
о нюанcах читайте тут в теме и на yn622.ru
Re[iTuner]:
1 нюанс; в камере в меню управления вспышками-будет полноценное отображение и управление из меню камеры всеми функциями?
Re[Scorp1971]:
на новых камерах даже лучше чем у камер до 2012 года :)
в соответствии с протоколом и имеющемуся функционалу (читаем инструкции к оборудованию)
70D еще и с тачскрином :)
Re[VValerka]:
Re[iTuner]:
С тачскрином может и ничего, а с обычным управлением - реально бесит. Старое меню, как на 7д, было гораздо удобнее.
