Yongnuo YN-622
Всего 1719 сообщ. | Показаны 861 - 880
Re[VValerka]:
получается одной вспышкой нельзя пользоваться одновременно двум фотографам? то есть по тригеру на тушках и один на пыхе
Re[iTuner]:
Сделал два снимка, в меню камеры и на вспышке включены режимы 2nd curtain, при изменении выдержки в камере они не меняются, снимок первый:
Exposure Time : 1/125
F Number : 4.0
Exposure Program : Manual
ISO : 100
Flash : On, Fired
Flash Bits : E-TTL, External
и второй:
Exposure Time : 1/15
F Number : 4.0
ISO : 100
Flash Bits : E-TTL, 2nd-curtain sync used, External
Твою ж мать, это ж недокументированная особенность камеры! Её же только ковыряясь в эксифе равки можно обнаружить, вот почему я никогда этого не замечал - камера не подаёт ни малейших признаков подставы.
Re[NikeFreak]:
от: NikeFreak
на каждой камере должен быть трансмиттер
вспышка на приемнике
тогда можно управлять вспышкой с обеих камер независимо причем с теми настройками какие установлены в меню
главное не хать на спуск одновременно
почитайте тему, я уже описывал все нюансы работы с нескольких камер
в том числе когда на передатчике тоже установлены вспышки
Re[iMiKE]:
это всегда было только причесали меню в первый раз в 7D как следует
[VIDEO] Индикация низкого заряда батарей
давно хотел это сделать :)
вот так работает индикация низкого заряда батарей
[object width="480" height="360"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3wPfssQLbmU&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/3wPfssQLbmU&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="480" height="360"][/embed][/object]
Re[VValerka]:
Подскажите, а какая дальность работы с синхронизаторами YN-622 ?
У нас они отрабатывали на дальности до 10 м, хотя требовалось хотя бы 20 метров
Re[Павел Белан]:
а подробности можно увидеть?
где в каких условиях с каким оборудованием и с каким питанием
осенью я делал тест на открытом воздухе
в эфире было несколько WI-Fi роутеров и мой iPhone
вспышка стояла на земле
ровно 100 метров
шаг назад и полная потеря связи
но это без проверки корректности работы TTL
камера 60D (с полностью заряженной батареей)
вспышка YN-568EX (выпуска 10.2012)
батареи IKEA (новые)
недавно видел отзыв что не работали в каком то ночном клубе в штатах
а за пределами работали
Re[iTuner]:
от:iTuner
ровно 100 метров
Я на этой съемке не присутствовал, рассказываю со слов руководителя занятий, при возможности буду проверять синхронизаторы сам лично.
камера 5D mark2 (с полностью заряженной батареей)
вспышка Canon-580EX 2
батареи GP (новые)
по 1-му каналу, группы А+В
Фотоаппарат был на земле, вспышка летела на пароплане, высота 20 м
Re[Павел Белан]:
интересно :)
к сожалению не могу смоделировать ситуацию и не знаю о проекте ничего
могу только посоветовать обратить внимание на следующее:
качество контакта вспышки в башмаке приемника
качество контакта передатчика в башмаке камеры
еще нюанс:
антенна в передней части транссивера, сверху ей ничего не мешает(корпус почти не в счет), но снизу батареи и лазер,
в открытом воздухе на 2,4GHZ отражения от каких то поверхностей исключены практически полностью
поэтому постарайтесь не перекрывать приемник, если получится постарайтесь развернуть максимально в сторону камеры
попробуйте все сначала на земле
обязательно проверьте батареи вольтметром под нагрузкой
попробуйте сменить канал
и даже отказаться от TTL быть может
YN-522N ОБНАРУЖЕННЫЕ И ЗАФИКСИРОВАННЫЕ БАГИ
YN-622 NIKON Горячая Линия YONGNUO
Обнаружены и зафиксированы следующие баги:
1. Зависание камеры D90 с выключенным триггером в башмаке камеры
2. Некорректная работа i-TTL со вспышкой SB800 на отражение с поднятой головой
3. Не изменяется фактическое значение коррекции экспозиции для значений 0,3 и 0,7 EV в режиме, когда в качестве ведущего устройства используется вспышка.
Не уверен верно ли переведен третий пункт
О дате выхода обновленной версии пока не известно, но выйдет она в самом ближайшем будущем.
Перепрошивка возможна только на заводе.
Обращаемся к дилеру и в техподдержку YN если вам нужно обновить прошивку
Re[nоbody]:
от:nоbody
-вот это не радует. Где же этих дилеров взять, если брать синхронизаторы на Ибее... Выходит, если сейчас заказать, то могут прислать устаревшие устойства? Каким-либо образом в описании, паспорте, указана версия прошивки?
Re[Yurydan]:
на ебее тоже дилеры, но далеко не все как правило в курсе
давайте ссылку на источник информации
если ничего не могут гарантировать то не покупайте
официальный источник: http://www.shanzhuoboshi.com/blog/2013/06/28/28206.html
пока официально не объявят о дате выхода обновленной версии никак не определить
свяжитесь с саппортом YN, возможно уже известны сроки
обычно это начало месяца, чтобы можно было контролировать по наклейке с датой
я не пользователь NIKON
просто получаю информацию и делюсь ей
Re[iTuner]:
от: iTuner
Версия под Никон, это "кусок дерьма в красивой упаковке" ... по крайней мере, те синхронизаторы, которые у меня (куплены на фото гаджете) ...
Работал/тестировал кучу всяких синхронизаторов, причем даже очень-очень дешевых ... но такого совсем не ожидал, особенно после кучи хвалебных отзывов об версии для Canon ..
Видимо, версию под Никон не зря так долго не выпускали в свет ...
После нескольких потраченных часов, на данный момент одно впечатление - "кусок дерьма в красивой упаковке" ... к внешнему дизайну претензий нет .. а вот ко всему остальному ...
Похоже, данные радиосинхрониазторы предназначены для работы только с одной группой А в режиме ТТЛ, и не дай бог "что-то" пошевелить ...
Вначале было очень приятное впечатление ... группа А, режим ТТЛ, отрабатывал довольно-таки четко ... ура ...
Ставлю группу B и C ... вроде тоже все работает ... но уже, правда, в 9 случаях из 10 ... но тоже ок ...
Начинаю пробовать менять мощности в группах ... вылазит первый глюк, группы А и С работают как и положено, а вот в группе В мощность можно менять только, когда на передатчике, кроме группы В еще включена группа А (т.е. на передатчике должно быть А+В или А+В+С) ...
Мелкий глюк, с ним можно жить ...
Дальше началось самое интересное ...
Начинаю тестировать режим М. Это можно сделать тремя способами: а) установить передатчик в режим М (тогда все ведомые группы будет в режиме М); б) установить приемник в М для конкретной группы; в) установить режим М на самой вспышке.
Два последних режима не работают напрочь. Вспышка лупит на максимальной мощности и не реагирует на поправку мощности ни в камере, ни в передатчике.
Первый режим долго не хотел включаться, но потом заработал ...
Но, после этого перестал работать режим ТТЛ ... ни в каком виде ни при каких установках ...
Т.е. если теперь установить режим ТТЛ, то из 10 кадров, в 5-ти вспышка будет лупить на максимуме, в 4-ых на минимуме, и только в одном, и то не всегда, будет нормальный кадр ...
Сброс настроек в заводские установки не помогает, точнее в одном случае из 5-ти, первые 3-4 кадра после сброса настроек отработают нормально в ТТЛ, а после этого снова, либо максимум мощности, либо минимум ...
Т.е. на данный момент, работает только один режим, когда на передатчике установлен режим М ... все ... и то, думаю, не долго и этот режим проработает ...
Завтра попробую еще потестировать, но, похоже, отправятся эти радиосинхронизаторы обратно на свою родину ...
Если фото гаджет не захочет вернуть деньги, включая пересылку, значит остануться они у меня бесплатно для тестов (из принципа отменю транзакцию по кредитке, мне не жалко этих 80$, но за такое дерьмо я платить не собираюсь).
P.S. и в синхронизаторах, и во вспышке абсолютно новые батарейки, включал/выключал много раз, делал сброс настроек и т.п. ... не помогает ...
Re[amateur_andy]:
не ужели всё так плохо?
вот только заказал, в пути, жаль нет возможности самостоятельно перепрошить.
Re[amateur_andy]:
я так понял это в режиме без ведущего устройства на передатчике
в дополнение к отчету напишите пожалуйста какая камера и какие вспышки у вас
так будет полезнее
обновлено
еще из пользовательских отзывов о YN-622N:
есть проблемы со вспышками NISSIN 866 mk1 (это проблема для всех систем)
работает нормально только в режиме MIX-MODE на передатчикe в i-TTL
в режиме ведущей проблемы
в простом режиме нормально работать тоже не может
METZ 58AF-1 работает хорошо во всех режимах
есть подтверждения что поддерживается D3s и D4
http://www.flickr.com/groups/strobist/discuss/72157632488624657/
Re[iTuner]:
от: iTuner
Да, без "мастер" устройства на передатчике.
У меня, на данный момент, все вппышки с "мастер" режимом - это SB-800-ые, которые даже фирмой Yongnuo отнесены к списку тех, которые не могут быть "мастер" устройством.
Если на днях найду SB-700-910, попробую этот режим.
от: iTuner
так будет полезнее
Nikon D800E/D90/D3200 (на чем проверялось)
Nikon 3 x SB-800
обновлено
На данный момент, у меня работает один единственный режим, зато работает как часы :))))
Этот режим: "М" на передатчике (который переводит все группы в режим "М), "ТТЛ" на ведомых вспышках и "TTL" на приемниках (именно "ТТЛ" на всех приемниках, который игнорируется, но если поставить "М" на приемниках или на ведомых вспышках, то все перестает работать).
В этом режиме есть независимое (!!!) управление ведомыми группами (т.е. в каждой группе можно менять мощность независимо от других групп) и это без всякого "мастер" устройства на передатчике. Т.е. независимое управление группами устанавливается на самом YN-622n.
Собственно, есть и независимое управление ведомыми группами в режиме ТТЛ, когда они изредка решают поработать в этом режиме :) Т.е. двигая стойки с ведомыми вспышками можно найти расположение их, когда ТТЛ начинает работать :)
P.S. Как дополнительный глюк: не работает сквозной ТТЛ. Т.е. вспышка на камере, все ок .. вспышка на камере поверх YN-622n - шыш вам :) ... несколько раз пыхнула на максимальной мощности, а сейчас вообще не работает в этом режиме ...
Re[amateur_andy]:
Всем добрый вечер.
Потестировал YN-622n, пока не рад.
Есть проблема с:
Nikon d200 + sb600
Nikon d90 + sb600
Nikon d70 + sb600
Проблема заключается в непопадании вспышки в створ открытия затвора. То ли раньше, то ли позже. Пыхает, но мимо. :)
Имею д200 + 600 пыху :(
В мануальном режиме без проблем
Nikon d80, d7000 работают без проблем
Есть такое видео: http://youtu.be/jdq-4hZ80ds
Nikon d200 + sb600 имеет проблему, но, вроде как на трансиверах выпущеных после 20 июня проблема решена. Видимо прошивкой.
Re[amateur_andy]:
видимо у Вас проблема с совместимостью 800-й
у нее свои заморочки и хитрости
хотя один парень умудрился и ее запустить даже в режиме ведущей на триггере :)
только написал что она засыпает и сбрасывается
максимальную совместимость должны иметь SB 900 и SB 910
именно их использовали в качестве подопытных для обратной инженерии
и уже традиционно совместим METZ, они тоже скорее всего аккуратно снимают протокол с топовых
Re[iTuner]:
от: iTuner
SB-800 в списке вспышек, для которых заявлена поддержка ТТЛ.
Посмотрите выше, там проблемы с SB-600, которая, кстати, тоже в заявленном списке.
Пусть помещают в список только то, что они 100% тестировали, а не от балды ...
от: iTuner
Так пусть и поместят в список только эти две вспышки ...
И я очень не уверен, что даже на SB-900/910 вся заявленная функциональность заработает полностью.
Посмотрите сообщение Strobist-a, у него не работает управление группами с SB-900/910 ...
Re[Phaeton-ka]:
от: Phaeton-ka
к сожалению невозможно отследить дату так точно, маркируется только месяц и год
чтобы исправлялись ошибки нужно слать им точное описание проблемы с указанием моделей, они все проверяют и фиксируют и будут править до тех пор пока не отыщутся все косяки которые можно исправить
только довольно трудно отслеживать когда и что исправлено
версию Canon сразу протестировали опытные пользователи и все ошибки были найдены в течении недели, после чего через две недели вышли обновленные приборы
кроме того, под эту лавочку за одно были внесены плановые изменения
в общем нужно все тестить и тормошить их
у них хороший инженер разработчик, но большая проблема с тестерами :)
